Электронная нагрузка
fog16
поиск на форуме плиз - куча схем на ОУ и транзисторах
Подскажите какую из этих схем лучше собрать, но полевике или биполярных транзисторах? - значит новичОк, дела не имел с транзисторами
Тут выбор простой - какие есть мощные транзисторы в наличии ту и схему выбирать - нужно обозначить пределы нагрузки  - напряжение , ток
Важен также подбор радиатора по мощности рассеивания транзистора
1 час назад, fog16 сказал:
Подскажите
А где нагрузка использоваться будет?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
2 часа назад, z_vip сказал:
Подскажите какую из этих схем лучше собрать, но полевике или биполярных транзисторах? - значит новичек, дела не имел с транзисторами
ну почему не имел с ними дела? По телевизору видел, здесь их обсуждают - читал.
А вы чудовищно проницательны -
значит новичек
А вы чудовищно проницательны прочитав мое сообщение в разделе для новичков...
Дар просто)))
1 час назад, Armenn сказал:
Буду испытывать блок питания(несколько).
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
39 минут назад, fog16 сказал:
Какие токи и напряжения нужно скормить нагрузке? (min-max)
9 минут назад, Armenn сказал:
Пусть нагрузка скушает 0,4А(мин) и 10 ампер(мах) и  и напряжение в диапазоне  от 5В до 40В, Крайние значения тока 10А и напряжения 40В это с запасом. Скорее всего рабочие токи и напряжения будут в диапазоне -5В -36В и ток 0,1 - 3А.
42 минуты назад, z_vip сказал:
Удачи в поиске
Спасибо))
2 минуты назад, IMXO сказал:
никакую.
"Мминуточку, мминуточку! Можно помедленнее - я записсуваю" (мем из к/ф "Кавказская пленница")
Почему?
43 минуты назад, fog16 сказал:
Это 400Вт, 5 корпусов ТО247 или 9 корпусов ТО220. И большой радиатор. Первая схема примитивная, вторая неправильная.
Edited by Bobius
5/0,1=50 Ом
36/3=12 Ом
Мощность 36*3=108 Вт
Ну а если хочется 400 Вт.
То на фото идеальный вариант (нихром), при желании можно и 2 кВт получить.
Posted (edited)
В 13.08.2022 в 22:16, Bobius сказал:
В чем минус "примитивной схемы" и чем грешна "неправильная" схема?
Порекомендуйте схему, но только не очень сложную...
Здесь же, на форуме нашел два варианта, какой можно рекомендовать?
Edited by fog16
в том что нет обратной ОС , а сопротивление перехода падает при нагреве, так можно не только нагрузку, а и БП уработать.
именно тем что она не правильная :)
оба рабочие, но перед пользованием настоятельно рекомендуется проверить осциллографом на устойчивость к самовозбуду.
В 21.08.2022 в 03:42, fog16 сказал:
При нагреве ток будет уплывать.
Там детали местами перепутаны.
