Помогите с ремонтам БП apw9
Купил конденсаторы, но нашел только в одном месте и они плохие, ESR такой же как и у оригинала, но емкость меньше
Спойлер
Теперь смотрите, на TEST13 TEST14 сопротивление 1кОм примерно набирается.
На С68 b С69 369 кОм.
В результате при включении платы на выходе появляется 12В, и так работает секунды 3, затем пропадает.
На транзисторе теперь 380В.
Сигналы на ШИМ 2 ножке пропадают и на 5 тоже.
На TEST13 TEST14 осцилограф показывает +5 -5В постоянные скачки.
Думаю опять где то пробой
Изменено пользователем wt_auf_e100
Вобщем проблема в том что UC2842B сперва открывает транзистор Q20, а потом закрывает его.
U27 работает я проверял.
По идеи вот в этой части что то на 0 сажает его верно?
Этот кусок схемы видимо защищает нагрузку от превышения питающего напряжения. В нормальном состоянии скорее всего не должен оказывать влияния на работу блока питания.
Вот тут можете подсказать, получается если оптрон дает сигнал, то это ошибка, верно?
Так по сути и происходит.
Но я не могу понять почему она происходит. Туи видно, что R58 и R68, делитель напряжения пополам, то есть на аноде оптрона +6В, Далее вот эта штука ZTL431BFTA, я не совсем понимаю что это такое, и как работает. Как стабилитрон похоже, но не совсем.
Судя по даташиту напряжение на этом ZTL431BFTA. если +12V_OUT есть равно 11,6В и на оптроне отрицательное напряжение, и на выходе ничего нет. Но как появляется сигнал на оптроне не ясно. Точнее не ясно что происходит что бы оптрон включился, ZTL431BFTA должен открыться или что то вроде того ?
Судя по тому, как питается U11 запускаться она должна при каком-то определённом напряжении на линии +12V2_1, а оптопара с TLкой нужны для стабилизации. Если не знаете как проверить TL431, то лучше выпаять их 2 и сравнить показания, U28 скорее всего жива, а вот U7 запросто может оказаться дохлой.
Изменено пользователем RRR20
Задача первой схемы создать +12V2_1. И оно есть! Это напряжения всегда стабильно и не отключается, после замены пробитого кондера.
2 минуты назад, APB сказал:
Что сидит на J8?
Вентилятор. Сразу скажу, я его отключал и эффект тот же.
3 минуты назад, APB сказал:
Через что идёт ток в Q20 сток-исток?
На схеме так и есть, и он открыватся! Но потом происходит сигнал с оптрона и все закрывается.
6 минут назад, RRR20 сказал:
а кусок оптопары с TLкой нужны для стабилизации
Можете мне объяснить как происходит стабилизация. Туплю, не могу понять, какой сигнал должен быть, на первой схеме сигнала с оптрона нет и все ок.
9 минут назад, RRR20 сказал:
Она впринципе выпаяна изначально.... Её небыло
9 минут назад, APB сказал:
Я бы убедился,что первая схема работает без всего,что собрано на U11
Там на одной шине питания куча smd деталей, их выпаивать нужно?
9 минут назад, wt_auf_e100 сказал:
Это уже интересно... Зачем тогда U6?
12 минут назад, wt_auf_e100 сказал:
Очень просто работает, при определённом напряжении, заданном делителем R199 и R200 U7 открывается, ток течёт через светодиод оптопары, фотодиод открывается и напряжение на нём падает, U11 закрывает Q20.
3 минуты назад, RRR20 сказал:
Зачем тогда U6?
Вот не знаю, но могу сказть 100% когда была проблема с F3, с U6 приходил сигнал каждую секунду...... Но к сожалению я не понимаю как это происходит там.
5 минут назад, RRR20 сказал:
Выходит, оптрон подает сигнал и U11 закрывает Q20, а потом сигнал проподает и U11 снова должна открыть Q20 верно? И так с определенной частотой? Но почему тогда не открывает?
Без нагрузки на J8 работать не будет. Стабилизация происходит за счёт стремления U28 держать на 2 выводе 2.5В. Расчёт 12:(19.6+5.1)×5.1=2.47 вольта. Если больше этого значения катод-анод открывается. Если меньше,то закрывается.
Вобщем сейчас наверное я еще глупее покажусь, но оказывается я опять невнимательно все проверил....
На J8 у меня вентилятор есть и рабочий, А на J7 у меня вентилятора то нет вообще! Ну то есть от туда его взяли на другой блок когда то....
Первая схема на U5 не работает выходит. Но там ничего не коротит, я все выпаевал, на транзисторе Q5 380В, а импульсы с U5 на него не идут :wall:выходит не хватает U7 ? его выпояли что ли? из за этого не работает?
Это да, я нашел другой вентилятор, правда менее мощный, 0,26А, а оригинал 0,64А
Вобщем подключил все, в результате, На J7 скачит от 0 дом 5В, а на C48 от 12В до 16В
Подскажите мне сейчас,
Вот на транзисторе Q5 сейчас стоит 280В, импульсов с ШИМ нет, Как мне понять почему?
Советую запустить схему на U5 и подключить туда вентилятор, а всё что на U11 отключить и забыть. Какая разница вентилятору работать от J7 или J8. Всёравно один был снят.
Да, я подключил вентилятор на U5 (J7), а на U11 снял вентилятор, но ничего не поменялось. Так же все глухо.
А вот сигнал между Test13 и Test14
Импульсы есть, иначе на J7 ничего бы не скакало.
21 минуту назад, wt_auf_e100 сказал:
Очень просто:
1 час назад, wt_auf_e100 сказал:
1 час назад, RRR20 сказал:
Я сейчас выпаяю с той схемы U28, и впаяю сюда U7, должна ведь заработать?
"Задача первой схемы создать +12V2_1. И оно есть! Это напряжения всегда стабильно и не отключается, после замены пробитого кондера"
Это же Вы написали.
Купил вобщем, на корпусе написано 431. Впаял, теперь ситуация следующая, если на J8 и J7 стоят вентиляторы то они не крутятся, напряжения на выходах скачат 0-2В
Если на J8 вентилятор то напряжения на J8, 7В, а на J7 2В, если только на J7 вентилятор то на J7 2В.
Когда в J7 нет вентилятора то вот что оптрон U6 дает, 2В
А вот что U5 на 5 ножке
А если вентилятор подключить то показывает то же самое как и с КЗ
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
