Помогите с ремонтам БП apw9
Приветствую. Имеется БП apw9. Он построен из двух частей. Не работало обе части, одну часть я сразу выяснил что сгорела микросхема SI8016H. Заменил ее и одна чать 12В заработало, со второй частью вобще беда.
Собственно смотрите, вот схема, как я понимаю нужно заставить микросхему SI8016H управлять транзистором Q5.
И так, тут был сгоревший резистор R50, R34. Я их заменил. Транзистор Q5 я выпаял, и проверил все ок.
Теперь смотрите. На ножке VCC 14В. На ножке HV 135В. На ножке GATE всегда 0В. Измеряю относительно GND1.
Сама схема от сюда Схема.
Подскажите, как заставить SI8016H работать? Какие условия нужны? Я по даташиту посмотрел, вроде все ок, должна работать, но она не управляет транзистором, а я перепаевал ее на новую....
А как себя чувствует С36 ? Нет уверенности,что транзистор исправен. Проверьте все детали. Откуда напряжение на Vcc?
Конденсатор C36 выпаял, проверил, он 100pF.
Транзистор Si7n65f я выпаевал проверил мультиметром в режиме диода. Работает как нужно. Или все таки купить и заменить?
Напряжение Vcc не знаю как получается... Не могу понять по схеме
Edited by wt_auf_e100
Это же МОП транзистор, у него нет б к э, у него затвор, сток и исток. Сток и исток должны закорачиваться при подаче на затвор положительного напряжения через резистор 1 МОм.
Напряжение пробуйте 3В, 5В, 12В.
Если после того, как открылся, закоротить затвор на исток (на минус), транзистор должен закрыться.
23 минуты назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Выпаял и проверил, на 3В он не открылся, а от 5В открывается, когда Gate на минус делаю закрывается.
Там две такие микросхемы? Два транзистора и два трансформатора?
Сравнивайте с рабочей. Что на выводе 2?
20 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Там 1.6В
P.S. Транзистору хана, ножка сломалась, завтра покупать буду
Кстати оптопару проверял, рабочая. Выпаивал.
Есть идеи почему не работает? Я уже голову сломал. Ведь все условия для пуска созданы. Чего не хватает?
Завтра я куплю транзистор и попробую новую микросхему поставить.....
Хочу сказать что на той стороне блока когда эта микросхема не работала показания были точно такими же как сейчас на этой стороне. Но может я что то еще упускаю?
Только что, Старичок Транзисторовичок сказал:
Можно еще перепаять эту микруху в рабочий блок. Только я этого вам не говорил :) Снимаю с себя всю ответственность
У меня нет другого блока. А на вторую сторону как то не хочется перепаевать)))
Вобще как считаете, микросхема не рабочая? Или что еще проверить?
1 минуту назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
На выводе 1 что в рабочей и в этой?
Проверяйте все резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны...
Не успел удалить :)
На выводе 1 в рабочей скачет 80-90В Вокруге всей микросхемы проверил все компоненты, кстати D10 нету, ни на этой ни на той схеме.
Вот тут я вроди как все выпаял и проверил
6 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Сделайте фото обоих и с двух сторон
А в нерабочей?
Как выше писал. 135В.
Так же было когда та сторона не работало, на ней так же было 135В
А почему Вы думаете,что на 5 выоде нет импульсов? Есть осциллограф? Когда купите новый транзистор перед тем как впаивать проверьте все элементы,подключённые ко вторичной обмотке трансформатора. Есть подозрение, что превышение тока через транзистор (напряжение на R50 ) останавливают МС. Есть одиночные импульсы и поэтому есть напряжение на Vcc.  Какая была причина отказа этих источников питания?
Вы писали про ножку HV, это ножка 8, а я спрашивал про ножку 1.
Блоки пусть будут А (нерабочий) и Б (рабочий), чтоб с ножками не путать.
Так что там на ножке 1 в блоках А и Б?
1 minute ago, APB said:
Есть осциллограф
Осциллограф имеет связь 1000 пф с 220 В, если им туда ткнуть будет много дыма.
Нужно либо через трансформатор, либо осциллограф с батарейным питанием.
На стоке полевика напруга присутствует? Дороги в этих блока частенько выгорают, может и обмотка транса оборваться (хотя такого пока не попадалось). Да и 14В как-то многовато, сколько ремонтировал подобных, обычно 12+. Оптопара и TL431 вместе с резюками в обвязке не раз подыхала. БП примитив, самое сложное в нём что-то отпаять. Если всё живое, я бы померил сопротивление каждой ноги ШИМ контроллера на массу.
2 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
если им туда ткнуть
покажи нам то место в инструкции по эксплуатации твоего осциллографа, где прямо указано "запрещается использовать при отладке/ремонте тип"... и про тыщу тоже покажи)))
слабоумие и отвага
Если на GND1 подать ноль,то можно посмотреть осциллографом без развязки от сети. Но вопрос мой был акцентирован на уверенности ТС,что нет импульсов. Насчёт "натекло",там канализацию прорвало? Микросхему ТС сообщал что поменял.
56 минут назад, APB сказал:
Есть осцилограф, на ножке Gate До 30В должно быть, осциллограф надеюсь не сгорит. Как куплю проверю элементы во вторичной обмотке, не проверял.
Причину отказа не знаю. Сразу такой БП достался.
58 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Точно! Я ошибся, я замерял но не помню, завтра замерю как транзистор куплю и остальные элементы проверю.
39 минут назад, RRR20 сказал:
На стоке проверял один раз, но по моему небыло напряжения, но это не точно что бы не запутать...
Дорожки все проверил все ок, трансформатор каждую обмотку прозвонил, все ок. Оптопару выпаевал, подключал, все нормально открывается. ШИМ вы имеете ввиду SI8016H?
19 минут назад, Ahneus сказал:
После смерти резистора в цепи истока, умирает шим
А вот это может быть ответ!!!!! Так как я сперва поменял SI8016H, а только потом узнал что резистор помер!!!!! Завтра проверю каждый элемент, удостоверюсь что все работает и поменяю SI8016H.
