Помогите с ремонтам БП apw9
21 минуту назад, RRR20 сказал:
А если целый, то почему напруги нет?
Да потому что схема не точная, а я не внимательный ужасно, от транзистора до трансформатора идет резистор, как я понял 11 кОм, и называется на самой плате F3. Я просто не смотрел особо на обратную сторону, а сейчас заметил, и он сгорел
Это ведь 11 кОм, верно?
Спойлер
закрой кожух, отдай мастеру или выбрось в ведёрку
что проверить? индуктивность обмоток
Спойлер
дибил бл)))
1 час назад, wt_auf_e100 сказал:
Ну с виду не похоже
а горелый шим свиду сильно отличаеца от целого?)))
слабоумие и отвага
Если дальше так пойдёт, то лучше вам их не ремонтировать.
Не, я всеравно опыта наберусь. второй раз я то буду знать уже все ошибки
Изменено пользователем wt_auf_e100
Если сгорел,то цвета изменились. Это низкоомный резистор как предохранитель. Нужно схему реальную проверить на соответствие Вами представленной. Иначе это пустая трата времени. И нужно быть внимательным при работе с электроникой. Да при любой работе. Отсутствие питания на транзисторе обнаружить с таким напрягом и с подачи с форума это нужно уметь.
Изменено пользователем APB
1 минуту назад, APB сказал:
Это единственная, я другой не нашел, как написали на одном английском форуме получена с официального источника
2 минуты назад, APB сказал:
Согласен, мой косяк
Как теперь определить сопротивления резистора? Впаял 1 Ом туда. Теперь на транзисторе тоже 285В. Но теперь нет импульсов с 5 ножки ШИМ.....
42 минуты назад, APB сказал:
Я тупой, и даже не спорю, спасибо за помощь
Зря так кретично. Я видел тупых,но Вы с ленцой и не делаете проверок схемы,измерений,осмысления результатов. Вот Ваше мнение о причине отсутствия импульсов? Что теперь нужно бы проверить?
Так, получается, с оптопары на 2 порт приходят импульсы ровно раз в секунду, ровно 10В. А раньше были кривые импульсы.
На транзисторе 285В, но он не открывается из за того что шим не посылает импульсы, питание на ножке Vcc все те же 14В. На первой так же. На 8 ножке так же 175В,
Резисторы R34, R50, R41, R15, R31 целые....
При анализе, у меня не хватает понимания, ЧТО ЗАПУСКАЕТ эту ШИМ? Даташит ничего не объясняет лично мне. Питания есть, что ей может не хватать? Как узнать условия ее запуска? Вот тут мне не хватает знаний.
Если бы ее что то сажало во вторичке то были бы постоянные попытки запуска верно? Но их нет!
R35 - 51 Ом, с ним все ок. Если я отпаеваю резистор-предохранитель который я поставил 1 Ом, то импульсы начинаются раз в секунду
:mellow: Сопротивления 1 ОМ.
D11 закоротило! Я его проверял, он работал как нужно, а сейчас все 3 ножки закоротило!!!
Интересно, а почему так...
D11 давно пробит.
Точно не пробит был, на 100% Я его выпаял и проверил еще тогда когда детали вторички проверял
Не обязательно D11 сдох, твердотельные конденсаторы при превышении напряжения подыхают очень даже быстро, особенно если стабилизация (оптопара, TL431 и обвязка) не работает.
