Ищу зарядку USB на два Li-ion с балансировкой.
В 30.12.2022 в 16:54, FOLKSDOICH сказал:
Не понял, где там балансировка?
Проверьте в полном цикле:
1) Зарядка до полной зарядки.
2) Полня разрядка одной банки и на половину второй. (Ждем минут 15 и видим что по напряжению есть точный разброс)
3) Шаг 1.
4) Замеры.
Благодарю за перевод дадатошнотика :dance2:
Но  там  че то все  на  ускореный  заряд уклон .а  это разве хорошо  ? :umnik2:
Я такую плату заказал. У меня два аккумулятора на 600 мА∙ч заряжать буду током 300 мА (ну или поправьте меня если нужно меньше). Попробую ток заряда уменьшить и погляжу как балансировка работает.
Изменено пользователем Armenn
5 минут назад, Armenn сказал:
Тоже такая мысль, но опять некогда...
@СКУПОЙ
Как вы точку посередине ставите?
9 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
но опять некогда...
Был же после нового года спад...
Никогда не думал что это так сложно! :)
Жмем клавишу Alt (держим ее) и набираем код символа на цифровой клавиатуре. В момент отпускания клавиши Alt появляется нужный символ.
Подробнее.
Работы.
Зарядка для 2 ли-по. Купил электроотвертку, через пять лет родные акумы померли, заменил их на пару банок из убитой сборки ноута. Больше в корус не помещалось. Вывел два разьема, каждый на свою банку. Промаркировпл +/-. Заряжаю от одной платки на 4056, те что на Али по 100р за 5 шт. Процесс зарядки выглядит так: провода от платы в разъём 1 батарейки, плата щапитывается от обычного телефонрого ЗУ через шнур усби. Загорелся сини диод на плате, акб зарядилась, перебрасывают провода с платы заряда на соседний разьем, заряжать 2 акб.
56 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Видимо всем пока недосуг возиться с экспериментами. Зато есть альтернатива, здесь ссылку давал:
Интересная штука. Прям работает-работает? Во всех режимах? Я видывал аналогичные схемы со всякими диодами, но обычно есть режимы в которых они оказывается НЕ работают
7 минут назад, dROb сказал:
Там же человек расписал все подробности. Надо - пробуйте. Добавить несколько деталек к двум платкам много время не займёт, на болтовню ни о чём больше тратим.
В 22.03.2023 в 12:19, dROb сказал:
Ну так что, товарищи, работает оно или нет ?
Работает, но умная зараза и сияет как праздничная елка... У меня ток балансировки 66 мА, балансирует только во время заряда. Балансировочный ток гонит в тепло на резистор 51 Ом.
Если разброс по аккумуляторам серьёзный (в моем эксперименте был 3,5 и 4 В), то балансира не хватает, зарядку даже не смотря что один акум улетел в 4,3 В не отключает.
Пока есть проблемы с током заряда. Выставить 0,23 А не получается.  Хотя резистор поставил на 390 кОм.
Нашел в чем проблема с зарядным током, оказалось рядом стоит еще один параллельный резистор на 180 кОм, сразу из упаковки ток заряда 1,5 А. Убрал его и ток стал порядка 200 мА.
Осталось понизить напряжения заряда с 8,432 В, до 8,4 или 8,3 В и плату можно использовать.
6 часов назад, Armenn сказал:
Там вроде и должно быть 8,4 вольта без резистора.
7 часов назад, Armenn сказал:
Это на плате под 2S. На другой для 3S этого резистора нет.
В 30.03.2023 в 10:07, FOLKSDOICH сказал:
Именно так, но при неправильном токе напряжение завышает до 8,432 В. Поправил ток, так там под конец капельный метод заряда включается. И хорошо отрабатывает балансировка совместно с зарядкой, заряжается до 4,2 В первого из аккумуляторов, а не по общему 8,4 В.
Да. Интересно, что для 3S используется 10 вывод который не используется по даташиту.
Для зарядки аккумуляторов малой емкости оба резистора надо снимать и ставить нужный.
В общем очень хорошие впечатление о модуле сложилось. Рекомендую.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
