Не включается 4moms mamaroo 3.0
Ара
Здравствуйте друзья. При подключении электрической детской качалки она не включается. Дисплей не реагирует. Измерил мультиметром, везде 12 вольт, даже на кнопках управления. Что посоветуете?
Или обрыв минусовой дорожки или пробой стабилизатора. При втором варианте ремонт маловероятен.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
2 часа назад, Ара сказал:
везде 12 вольт
Если и на микроконтроллере 12 вольт, то он, скорее всего, не жилец. Вариантов немного, по мере возрастания сложности: выкинуть, продать кому-нибудь на запчасти или сделать самодельное управление.
Что посоветуете?
Обратиться к человеку, который в этом разбирается. Пусть он посмотрит, и вынесет свой вердикт. А гадание на кофейной гуще ничем не поможет.
10 часов назад, Ара сказал:
Здравствуйте друзья. ... Что посоветуете?
Привет, друг. Да ничего тут не посоветуешь. Исходных данных для размышления нет. Ну а судя по формулировке вопроса и не будет. Попробуйте, как @Огонёк посоветовал - показать кому-нибудь разбирающемуся в электронике.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
