Таймер Т1 16 бит для формирования импульсов большой длительности
Перейти к решению Решено koms45,
Простите, что решил Вам написать в лс. Но такое я не смогу спросить и по советоваться в чате, стыдно мне. У меня есть задумка использовать таймер Т1 для получения импульсов сверх низкой частоты 0,1Гц, 0,05Гц, и 0,02 Гц. Я это перевел в секунды и получилось 10 сек, 20 сек, и 50 сек. для формирования временных интервалов и переключение на выходе OC1A, хотя бы любой частоты из выше написанного я решил использовать таймер Т1 в режиме СТС, тоесть в режиме совпадения и сброса. Заносим нужное число в регистр OCR1A чтобы получить именно нужный интервал и сравниваем с счетным регистром TCNT1 подскажите правильно ли моя мысль? на эту тему с формированием длительностью от 10 сек до 50 сек вообще нет инфы. вся фишка в том что это сверх низкие частоты применимые в промышленном оборудований, но не как в любительских конструкциях. Дали аппарат "СНЧ120КП" Харьковский завод "Энэргоприбор" выпустил там на плате камень стоит "Атмега16" и у него релюха сидит на OC1A для переключения полярности высокого напряжения через сеть контакторов там какраз таки нужно выжержать точные интервалы 0,1 гц 002Гц и 0,05Гц! уже пол года сижу ломаю голову перелопатил таймер и так и сяк думал сделаю тупо функцию в которой в качестве аргумента буду передавать временные интервалы а в функции просто дрыгать ножками.
Изменено пользователем Гриша_Тризуб
2 часа назад, Гриша_Тризуб сказал:
Не переживайте, вы промахнулись.
Нисавсем, тамчутьслажнее.
Нуёмаё. В герцах не интервалы измеряются, а частота. Интервалы в секундах.
Ну полгода - это не срок, продолжайте в том же духе, не сдавайтесь!
  • Решение
Без таймера можно обойтись, тупыми задержками. Кроме частоты и периода скважность надобно соблюсти.
Опочки! В описании аппарата указана форма выходного сигнала. Косинусно-треугольная.
Ногодрыг не проблема. А кто эту форму организует, МК или евошная периферия?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
13 часов назад, Гриша_Тризуб сказал:
ага , кухонный таймер на МК -   очень секретный прибор )
Тупой ногодрыг тормозит МК нещадно. Если ресурсы позволяют, то можно использовать таймер Т1 как формирователь секундных импульсов, а Т0 - как требуемую задержку в секундах. До 256 секунд хватит? Для этого достаточно соединить выход сравнения одного со входом внешнего тактирования другого и провести соответствующие настройки таймеров.
ну если конкретизировать решение то
20 часов назад, Гриша_Тризуб сказал:
зачем-то там входа для низкочастотного кварца 32768 и асинхронный таймер TCNT2.
п.с. я не учитель по программированию , так что дальше сами .
Можно и часовой кварц подвесить, если денег вагон на "лишние" компоненты.:)
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
