На спутниковом ресивере вышел из строя дисплей (4-х разрядный индикатор, с двоеточием), на всех 4-х разрядах светится только часть сегментов, и в рабочем режиме, и часы в стэнд-бае. Сам ресивер работает нормально, на экран ТВ вся инфа выводится корректно, значит проблема в плате индикатора? Что в этом случае вышло из строя-микросхема IN74HC164AN или сам индикатор? Продаются микросхемы SN74HC164N DIP (сдвиговый регистр), ноги такие же, подойдёт ли на замену? (буквы другие, последние буквы вроде корпус, а первые-???).
Вероятность выхода из строя микросхемы намного меньше, чем индикатора, тем более зеленого цвета. Микросхемы конечно взаимозаменяемы, но лучше послушать совет @Ahneus .
Если на дисплее нету вообще никакого "шевеления", т.е. статично светятся одни и те же сегменты, то, с высокой вероятностью можно предположить неисправность схемы управления.
Если же видно, что попытка вывода цифр происходит, то может быть неисправен индикатор.
Или то и другое одновременно.
явно динамическая индикация, и она нарушена, потому и индикатор может быть цел и 74 164 вероятнее всего цела.  а где остальное???  дешифратор управляет разрядами, а сегменты чем управляются???  микроконтроллером или есть что то промежуточное??
если уж ванговать, то я ставлю не на индикатор и не на дешифратор.
Хотя если это один из гнилых спутниковых ресиверов , у которых БП выдает +3.3, +5 и +24 вольта, то тут я бы с БП начал...  там откровенное говно собрано....
Изменено пользователем _MAVR_
Обычно 74HC164 управляет сегментами, а разрядами управляет процессор. Если это не "холодная пайка" ставлю на индикатор.
К сожалению, господа, игры не будет! И я тоже не обратил внимания, что "крупье" уже 4 недели, как свалил, так и не бросив шарик. :lol:
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
