Ремонт. Индукционная поверхность de ditrich dti743x.
27 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Это на этом?
Да
28 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А на С29 какое напряжение?
14.6в
32 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
И это...во время измерений напряжений питания в каком месте вы подключаете минусовой щуп мультиметра на общий проводник?
Минусовой щуп ставлю на пятак который недалеко от шлейфа, вот на этот IMG_20220918_000205.thumb.jpg.251a431e844c10c6387153bd22cb26de.jpg
48 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А в чём проблема плату перевернуть?
Да ни то чтобы проблема, но удобнее всё же если где то с подводящих элементов сверху снять показания.
На реле очень продумано сделано пятаки для проверки. И все напряжения там есть. Не пойму тогда что же так громко щелкает при нормальном включении,а при не не нормальном молчит.
Ок, понял, их менять не буду. Индукционка испанская,нашел форум французких мастеров именно по аналогичной плате. Через переводчик понял что всё же первоочередная проблема у этих плат по конденсаторам и их замена обычно возвращает плате работоспособность. Решил попробовать заменить мкр и электролиты по всей плате, ну кроме мкр которые на индукцию идут (серые). Ну не поможет, буду дальше смотреть.
Изменено пользователем евгений0805
Ну что, заменил мкр конденсаторы С1, С2, С7, С8. Всё работает. Десять включений из десяти. Осталось поднабрость навеску и проверить с посудой. Р.S. также перепаял конденсаторы С24, С57, поставил как по заводу SMD конденсаторы. IMG_20220921_201604.thumb.jpg.a9b88f5040131a006a34d5b3fd1412da.jpg
При сборке возник вопрос, транзисторы на радиатор идут через термопасту и изолирующую прокладку. А вот мост нет. Не могу вспомнить была ли там прокладка или нет, но вроде он чистый поидее нет. Вопрос: можно его(мост) без ничего прямо на радиатор крепить?
Прокладки служат для изолирования металлических элементов прибора (например, транзистора) от радиатора - чтобы не было замыканий. Для пластмассового корпуса это не актуально. А тонкий слой термопасты улучшит отвод тепла.
3 часа назад, евгений0805 сказал:
Собрал. Причина переодического не включения была в МКР конденсаторах. После замены , включается постоянно.
Но, остался вопрос почему при напряжении ниже 200в на максимальных и предмаксимальных уровнях начинает отключать катушки и мигать, как будто нет посуды. Приходится снижать уровень нагрева чтоб хоть как то работала.  При 190в вообще ни какой уровень нормально не работает, пытается нагрузить катушку,и слышно как включает/отключает (гудит/не гудит).
конденсаторы сели те что на катушки идут?
Или что то другое влиять может на это?
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
 померили и сообщили здесь емкости выпаянных конденсаторов
Самому интересно. Заказал с Али мультиметр с функцией измерения ёмкости. Как доставят- сообщу результаты.
Что если добавить ёмкость на конденсаторах те что с24, с57 по 47uf? Думаю докинуть к ним ещё конденсатор на 10uf. Вроде раньше после их замены стало получше, если добавить ёмкость может ещё получше будет. Кто что думает по этому поводу? Понятно что не зря там производитель поставил именно такой ёмкости конденсаторы, но 20 % увеличение врядли может как то критично сказаться.
19 минут назад, евгений0805 сказал:
Получше-то будет, особенно если конденсаторы будут с низким ЭПС.
А вот на пожелание
В 17.09.2022 в 23:30, СКУПОЙ сказал:
Срисуйте с платы цепь питания С56
Вы не ответили...
Интересно же, почему
В 17.09.2022 в 22:19, евгений0805 сказал:
На рабочей плате тоже 0 на с56 конденсаторе
По-вашему выходит, что замена конденсаторов "mkp" решила проблему. Интересно, почему при неисправных "mkp" на конденсаторе С56 не было напряжения
45 минут назад, евгений0805 сказал:
Получше - это как, если всё уже работает как надо?
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Получше - это как?
Получше это чтоб посуду видела и при немного пониженом напряжении. Чтоб при 200в можно было нормально на максимум включать поверхность.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Ну работает же. Снять видео? По поводу с56, я же ответил на соседней рабочей плате без нагрузки та же история. Там ноль. Потому и не срисовывал
Да и честно говоря там столько мелких компонентов, реально наверное не получится корректно схему смастерить,мне не стыдно признаться что мне это скорее всего будет не подсилу
11 минут назад, евгений0805 сказал:
Снять видео?
Нет. Верю и так. Значит на С56 появляется напряжение после какого-то ключа либо DC/DC
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Может быть, а может и не должно быть так. Не знаю. Под нагрузкой опасаюсь глядеть. Кстати , может в этом причина быстрого отвала посуды при понижении напряжения. На второй стороне то такая же история.
Если кто знает, обьясните если не сложно вообще каким образом/какими элементами плита определяет наличие подходящей посуды и начинает индукцию? Может зная принцип действия придёт и ответ что на это влияет и что можно доработать.
Обычно подается серия коротких импульсов, проверяется отклик, в зависимости от которого микроконтроллер принимает решение, запускать генерацию либо произвести остановку с выдачей ошибки на дисплее либо без нее. Алгоритм распознавания может на разных плитках различаться, но принцип везде один - определение добротности контура
Микроконтролер это эти две микросхемы или вот эта одна? Если эти две, то как раз конденсаторы с24 и с57 приблизительно в этой обвязке работают. Ок, попробую докинуть им ёмкости, посмотрю результат.
Две квадратных - микроконтроллеры, 74HC126 - низковольтный четырехканальный логический коммутатор с тремя состояниями выходов...
Чересчур навороченная плита
