Ремонт. Индукционная поверхность de ditrich dti743x.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Такое ощущение, что вы либо криво измеряете, либо беда с контактами, на что и указывает постепенно умирание. Да и вообще непонятно, при чем тут напряжение на шлейфе, если все питание мозгов у вас собрано на силовой плате.
Может вы и правы, что криво. шлейф между платой питания и управления использую для понимания дело всё таки в плате питания или плате управления.
27 минут назад, BARS_ сказал:
Так это просто фильтр по линии 230 В...
P.S.
Браслет металлический вы бы снимали, прежде чем в технику с высоким напряжением руки совать, а то потом может быть больно....
Не знаю почему, но некоторым это помогает.
За P.S. спасибо, учту.
А может и нет. Я не вижу преобразователя от сетевого.
Ну так ведь не работает...
Эти конденсаторы установлены до возникновения проблем. И на второй такой же плате прекрасно работают
Почему конденсаторы были заменены, измерялась перед заменой ёмкость? Производитель не просто так поставил полимерные конденсаторы.
3 минуты назад, vrytsev сказал:
Потому что в интернете при  проблеме с посудой на +-аналогичных платах меняются именно они и все работает. Смд не было, хорошо, поищу ,заменю на нормальные. Врядли только это решит нынешнюю проблему
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А кто сказал, что там стояли полимерные?
Там были твердотелы, вот они. Многие ставили электролиты т.к твердотелы найти не просто.
@евгений0805 вы разобрались, на чём собран преобразователь напряжения от сети? Если через баластный конденсатор, то вполне причина может быть в нём.
3 минуты назад, евгений0805 сказал:
Там были твердотелы
Кто сказал, что это твердотелы? Те, обычно, цветные.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А кто сказал
Я предполагаю судя по маске на плате. " Твердотельный конденсатор — конденсатор, в котором вместо традиционного жидкого электролита используется специальный токопроводящий органический полимер или полимеризованный органический полупроводник "
А сейчас можно измерить ёмкость конденсаторов которые были заменены.
Да и, какая разница? Там ещё 5 конденсаторов обычных рядом стоят.
Именно так и есть, рядом там электролиты другие. Но если найду, я перепаяю, это не вопрос
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Думаете, это не он?
Бестрансформаторный офигел бы такую панель управления питать, да и управление ключами жрет немало.
11 минут назад, евгений0805 сказал:
Хорошо бы замерить емкость и ESR тех, что были там изначально. А то может дело вовсе и не в них было. А в плате, например.
Ёмкость к сожалению мой мультиметр не измеряет. Приблизительно, путем математического подсчёта можно конечно приблизительно узнать, но это настолько всё приблизительно врядли стоит заморачиваться
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да и, какая разница
Скорее всего никакой просто этот участок платы на смд поэтому-то и поставили такие.
Изменено пользователем vrytsev
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Думаете, это не он?
А вы там видите рядом транзистор на 600 Вольт? Или микросхему ШИМ?
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А ты видишь обратную сторону платы? И что же по твоему делает этот трансформатор, да еще и с кучей диодов с электролитами вокруг? Я вот точно знаю, что это питание и мозгов и силовой части.
@vrytsev да, это те же электролитические конденсаторы, только исполнение SMD. И дохнут они, как мухи.
Но не факт, что от 300 Вольт.
1 минуту назад, евгений0805 сказал:
Так что менять электролиты на смд?
Без замеров бессмысленно.
таком корпусе на высокое напряжение я ключей не встречал.
Они могли поделить напряжение на 2 при помощи двух кондеров. Тогда действительно есть смысл проверить пленочные "кубики".
2 минуты назад, vrytsev сказал:
Маркировка U5 микросхема должно быть.
Да это u5 (PC 101 4A)
Изменено пользователем евгений0805
