Выходники для двухтакта 6п14п
baron22x
Здравствуйте, прошу помощи у ламповых гуру. Есть железо от тс-40, хочу сделать выходники. Прошу помощи с моточными данными для 4 и для 8 ом
ТС-40 - это какие размеры ? И главное, какая ширина набора ? Сам как раз недавно мотал выходники для 6п14п. В плане моточных данных руководствовался даташитом к 6п14п.
Начнём с того, что ТС-40 бывают броневые ШЛ (с одной катушкой посередине) и стержневые ПЛ с двумя катушками. У вас какие? ТС-40-1,  -3,  -6 ?
Значит со старых радиол, у меня такие были - пока напарник, от слова "напарить" не украл. Когда я в отпуске был. С этой медью у нас беда. Уволили его, а что толку.. Я бы по приёмкам цветмета удар нанёс - высокоточными ракетами...
Что да, то да. Особенно когда эти выходники сам мотаешь и знаешь, сколько труда это стоит... Я б кишки выпускал тем, кто их в цветмет сдаёт )
1 час назад, Владислав2 сказал:
А мне иногда нравится деятельность металлистов. Недавно на блошинке прикупил размотаные ОСМ-0,063 и -0,25 оба за пять евросов.
Без меди они мало кому интересны, а мне возни меньше
2 часа назад, Владислав2 сказал:
в радиолы они не шли, скорее из Маяков/Юпитеров или чего-то маломощного на ПП
5 часов назад, darh25 сказал:
Тс40 с двумя катушками
Померил свой ТС40-3.
Железо ПЛ 32х16
В лапках отверстия М4, размер крепления 50х65мм
Окно внутри катушки каркаса 50х7мм
Длинна внутреннего витка 20+36+20+36мм(примерно).
@darh25 В каком включении будут лампы?
Какое будет напряжение питания?
Какой обмоточный провод вам доступен? для первички норм. 0,15...0,25мм, для вторички 0,7...1мм
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Зачем по приёмным пунктам? Там ребята тоже хотят кушать. По рукам надо бить, по рукам и по зубам, тем кто эти тонюсенькие провода собирает и флакушку в аптеке потом покупает.
У нас тоже один айболит все провода и катушки потырил. Мне нужно было маленькую катушку намотать, сунулся, а провода нет.:unknw:
Ладно в 90-х годах жрать нечего было, но а сейчас то вроде и бедных то нет, один хрен тырят медь.
Изменено пользователем human_
В 14.09.2022 в 18:45, рижанин сказал:
Железо ПЛ 32х16
Мне кажется его и перематывать не нужно, так можно приспособить, тем более гитаристу.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
