Вопрос по логике ТТЛ 155 серии
Георгий1
Гость_Григорий_Т. Собрал вчера отдельным узлом предложенную Вами схему, но в несколько изменённом, в части ждущего мультивибратора, виде. 1909580286_3.jpg.ba06b3fbd6b8d83a17665f7bf59f0faa.jpg
Получился вот такой результат без каких-нибудь сдвигов по времени. Если перевести контакты кнопки в верхнее положение, то кроме смены местами сигналов на выходах ЛР1 ( т. е. импульс лог. 1 перемещается с вывода 6 ЛР1 на вывод 8, а положительный перепад - с вывода 8 на вывод 6) ничего не меняется. Экспериментов я никаких не проводил, только собрал, попробовал и всё.
16 часов назад, IMXO сказал:
Алаверды, полностью с Вашей хотелкой,
Да, судя по  графикам - то, что нужно, но опять-же требуется аж 5 шт. м-схем - может не поместиться в оставшееся место в корпусе самоделки. Но, тем не менее, премного благодарю за идею. Но, я так понимаю реализовать это в логике в более компактных размерах не получится. Попробую всё-таки покопать в сторону компараторов + ждущих мультивибраторов. По моим подсчётам это должно уместиться в 2-х м-схемах, паре-тройке резисторов и конденсаторов.
7 минут назад, Георгий1 сказал:
Это не предложенная мной схема. Соберите так, как было нарисовано и посмотрите результат.
@Георгий1 может я чего то не понял, подскажите. У вас вас сигнал синхронизации должен формироваться из сигнала D, или это независимый сигнал?
Гость_Григорий_Т., хорошо, соберу строго по Вашей схеме, подключу к моей самоделке. Результат сообщу.
J_Ohm, спасибо за помощь. Вряд-ли найдётся в моих запасах м-схема именно такого типа, но что-то подобное, надеюсь, найдётся.
Гость_Григорий_Т, да - из сигнала для входов D.
18 минут назад, Георгий1 сказал:
Тогда моя схема не годится. По описанию из первого поста я понял, что сигнал С приходит независимо от изменения D.
3 часа назад, Георгий1 сказал:
Вы вообще читаете что Вам пишут ? :diablo:
Цитата
на..я вообще выделять счетные импульсы и пользовать D-триггеры
Выходы D-триггера   тоже самое , что и выходы c U2, смотрите эпюры на картинко :big_boss:
Нужно всего две МС: триггер Шмитта четыре 2И-НЕ (на котором собрана линия задержки)  и  обычная  четыре 2И-НЕ (формирование выхода логикой 2И-НЕ и 2ИЛИ) .
Не, ну, раз такой ажиотаж возник по схемам, тоже внесу свою нетленку.
Предлагаю "исключающее ИЛИ" запользовать. Не знаю, какие частоты ожидаются, задержки взяты для примера 100 мкс.
На КМОПах легко реализуется, а вот для дубовой 155-серии надо все резисторы уменьшить в сотню раз, поставить все по 100 Ом, конденсаторы придётся увеличить. И диоды взять Шоттки.
Две 155ЛИ1  и инвертор справятся с этим
Только длительность импульса С должна быть соответствующей. Ну и, при необходимости, можно добавить задержку после Д триггера.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Идея правильная, только лишнее убрать:
Лучше бы, конечно, с триггерами Шмитта.
Изменено пользователем J_Ohm
30 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Положительные синхроимпульсы С1 и С2 должны появляться как по фронту ...
Может и должны были бы, да они не нужны вовсе. C1 и C2 в качестве Q1, Q2 прекрасно справятся с управлением транзисторами.
Спойлер
... Кстати, D-триггер тактируется положительным перепадом.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
