Сделать из комнатного терморегулятора терморегулятор с выносным датчиком
Wildguy
Добрый день!
Кто может подсказать, что нужно сделать, чтобы из комнатного терморегулятора сделать для теплого пола(считывал данные с выносного датчика)
1 час назад, Wildguy сказал:
Отпаять терморезистор внутри и припаять его наружу, либо применить наружный готовый датчик подходящего номинала.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, Wildguy сказал:
что нужно сделать
Внятно описать хотелку. А так же указать что за терморегулятор и какой у него датчик.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Хотелка - сделать из терморегулятора с внутренним датчиком, чтобы была возможность подключить внешний, для управления тёплым полом. Терморег бтичино kg4441. Прикрепил фото и отметил модернизации, при данной модернизации использую датчик ntc с наконечником из термистора mf58 на 10кОм, но работает не совсем корректно. Так же пробовал ptc терморезистор отпаять и посадить на провод наружу. Но тоже некорректно. Может быть есть опыт других вариантов исполнения. Хотелось бы иметь возможность отсоединить датчик, а не припаяный. Но и второй вариант тоже подойдёт)
4 часа назад, DedLogoped сказал:
Написал более подробно в сообщении выше, если есть мысли, буду рад выслушать, спасибо
6 часов назад, Wildguy сказал:
Ну теперь всё сразу стало понятно. В сети практически нет информации по этому терморегулятору. Вот что удалось нарыть:
Цитата
Использует встроенный датчик температуры
воздуха. Без возможности подключения
внешнего датчика. Не подходит
для непосредственного управления
электрическими тёплыми полами.
Система очень умная, вряд ли получится что-то сделать простыми средствами.
7 часов назад, Wildguy сказал:
PTC-резистор относится к блоку питания, нечего его трогать!
Что-то по Вашим фото не понять как было до Вас. И на фото я не вижу никаких терморезисторов (исключая PTC от блока питания). Да и глупо их искать во внутренностях комнатного термостата. Ищите его на лицевой панели напротив воздушного отверстия, обычно находится снизу.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Все детали, которые выделил были добавлены на плату. Один из вариантов ptc выносить в район теплого пола. Лицевая панель такая, на нем может быть датчик разве? Как ещё может выглядеть?
1 час назад, Boris U сказал:
Нужно найти датчик на плате и вывести его наружу. Я так для вентиляции регулятор делал из комнатного термостата.
В этом и проблема, как выглядит датчик, ув человек DedLogoped говорит, что ptc резистор это не то
Изменено пользователем Wildguy
Скорее всего датчик не на резисторе, переписать элементы раз нет на плате обозначений и искать по маркировке, может что-то и найдется.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
или ds18b20 в корпусе SO/ mSOP
плата со светодиодами соединяется с основной платой через 8 штырьковый разъем ?
Да, 8 штырей
45 минут назад, Boris U сказал:
На плате   термодатчик будет температуру платы мерить. А что за плата на втором фото ?
Про какое именно фото речь?
Проблема найти датчик температуры? Включи девайс и грей паяльником предполагаемые элементы. Очень может оказаться, что датчик интегрирован в мк.
8 часов назад, Wildguy сказал:
Ну не используются в бытовых термостатах PTC, ни разу не видел! А вот NTC - да. Да и тот PTC, что у Вас на плате, посмотрите сами - одна дорожка к нему с колодки подключения 230В, вторая уходит на диодный мостик. В импульсных блоках питания PTC используется для другого.
Как SMD-резистор. Обычно он чуть уже, чем остальные на плате, и почернее, и без надписей. Их довольно легко отличить от остальных. У Вас есть два варианта найти: 1) либо ищите отличительный резистор в районе низа лицевой панели (не думаю что конструкторы запихнули его выше середины панели, где уже светодиоды греют); 2) либо рассмотрите маркировку микроконтроллера, и по даташиту проследите-прозвоните какая ножка из АЦП (ADC) будет идти на два резистора, один из которых будет идти на питание микроконтроллера, а второй - на массу. Вот тот второй и проверьте паяльником, как предложил @КЭС: встаньте на него омметром, и слегка нагрейте. Если сопротивление упадёт - это и есть датчик.
Изменено пользователем DedLogoped
В 25.09.2022 в 19:03, DedLogoped сказал:
Спасибо за помощь, буду искать))
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
