Ученик101 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Помогите подобрать аналог датчика холла HAL523SF-K, из распостраненных, а то этого в продаже не нашел. Нужен для замены не работающего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Доброго всем вечера! Какая цоколёвка у такого пятипиного разъема для гарнитуры компьютерной (наушники + микрофон)? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 А вы уверены, что именно такое гнездо? Выводы 3-11 и 2-10 замкнуты между собой. При подключении наушников контакты размыкаются, а наушники подключаются к выводам 2 и 3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Родной разъем зелёного цвета. Снаружи это вся разница. Потроха, предполагаю, те же. Бяка в том, что приобрел на замену разъем такого же формфактора, но трехпиновый. В наличии пины 1,2,3. Впаял. Звука нет. Ещё момент - на наушниках 4-х пиновый джек. И комп не видит наушники. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 В 01.11.2022 в 17:23, Tarashak19 сказал: NCS2201SN1T1 https://www.electronshik.ru/item/ONS/NCS2201SN1T1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarashak19 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 23 часа назад, vg155 сказал: https://www.electronshik.ru/item/ONS/NCS2201SN1T1 Спасибо, хорошо конечно что они есть, но минимум на 300 руб заказ плюс 430 за доставку. Китайцы целиком плату аналогичную на Али за 1 т.р. продают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 В 06.11.2022 в 20:42, солар сказал: Потроха, предполагаю, те же. Вы ошибаетесь. Это обычное гнездо для стереонаушников, с размыканием цепи динамиков при втыкании. Для 4-пиновой гарнитуры не подходит. З.ы. у вас нету тестера, чтобы в этом убедиться? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Благодарю за ответ. У меня нет живого родного разъема. Придется-таки по печатке сориентироваться. 2 часа назад, Dr. West сказал: Для 4-пиновой гарнитуры не подходит. Тем не менее звук в наушниках был до выхода из строя родного компьютерного разъема-мамы. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс774 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Всем добра. Подскажите аналог супрессора st02d-200. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля @Алекс774 , любой TVS на 170 В, способный поглотить энергию не менее 0,2 джоуля. Остальные характеристики будут отличаться незначительно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс774 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля (изменено) 6 часов назад, Lexter сказал: на 170 В Такой может рассматриваться в качестве аналога? https://www.chipdip.ru/product/1.5ke200ca-sunmate ST02D-200 (1).pdf Изменено 13 февраля пользователем Алекс774 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 4 часа назад, Алекс774 сказал: ...chipdip.ru... Хотите купить то же самое, но в 20 раз дешевле? Там же рядом продаётся "оригинал". 4 часа назад, Алекс774 сказал: Такой может ... Убедитесь сами. Положите рядом два даташита и сравните основные параметры. Их там всего штук пять. Сравнивать надо без особого фанатизма. Например, Clamping Voltage 275 В и 300 В - это не разница. Посмотрите по приводимым в даташитах графикам, какой у них разброс может быть. Главное, чтобы при приложенном рабочем напряжении, через этот защитный диод ток большой не шёл. Поэтому основной параметр - Continuous (direct) reverse voltage, т.е. в нашем случае - 170 В. Кстати, подозрительное какое-то значение напряжения. Ни то, ни сё... Вы проверьте по схеме, правильно ли там должен стоять TVS на 170 В, не был ли он уже ранее кем-то заменён на "неправильный". И ещё забыл сказать. TVS бывают двунаправленные, а бывают однонаправленные, в обратную сторону работает как просто диод. При замене это важно. В даташите на 1,5KE это указано в самом начале текстом, как отличить по маркировке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс774 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 3 часа назад, Lexter сказал: продаётся "оригинал". По факту два месяца ждать. По-этому и искал аналог 3 часа назад, Lexter сказал: правильно ли там должен стоять TVS на 170 В, не был ли он уже ранее кем-то заменён на "неправильный". с "нуля" блок питания, не ремонтировался 3 часа назад, Lexter сказал: TVS бывают двунаправленные, а бывают однонаправленные Судя по даташиту - оба симметричные 3 часа назад, Lexter сказал: Убедитесь сами Тут подсказали (в другой ветке), что "аналог" медленный. Придется ждать заказ пока приедет. Другого выхода не вижу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля (изменено) 46 минут назад, Алекс774 сказал: "аналог" медленный Вообще-то срабатывание TVS - это лавинный пробой полупроводникового перехода, с субнаносекундными временами. "Медленный" TVS и специально-то сделать проблематично... То, что называют "быстродействующими" TVS, - предназначенны для защиты высокочастотных линий связи, это всего лишь те же диоды, только с уменьшенной паразитной ёмкостью конструкции. И то где-то с пикофарады до долей пикофарады. В блоках питания паразитная ёмкость монтажа порядка на два больше. Прям заинтриговали. Не покажете, в каком месте схемы этого блока питания потребовался супрессор на странные 170 В и с "повышенным быстродействием"? Изменено 13 февраля пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля (изменено) 1 час назад, Алекс774 сказал: Тут подсказали (в другой ветке) Нашёл, почитал. Ну, у bigmanlav спрашивайте, что он имел в виду в этой "подсказке". А по поводу этого БП - уже одно то, что TVS поставлен вертикально, с длиннющим загнутым выводом (да ещё вроде и ферритовая бусина на него надета?), говорит о том, что разработчики этого блока особо не заморачивались изучением матчасти, как работает супрессор. Да и скорее всего он у вас исправен. Неисправный TVS - это кучка закопчёных обломков взорвавшегося корпуса. Изменено 13 февраля пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс774 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, Lexter сказал: Да и скорее всего он у вас исправен Надеюсь на это 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermine Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Добра всем! Ищу замену ШИМ ME8115 (изделие китайской MicrOne). В моём случае на них выполнены 12-Вольтовые сетевые адаптеры. Фото не привожу, поскольку схема соответствует даташиту (для варианта корпуса DIP-7). Архив с докой на китайском и грубый перевод начальной части (два pdf в архиве) прилагаю. Хотелось бы привести в чувство испытуемые адаптеры, поскольку исполнение их ремонтопригодное, не сэкономили на фильтрах, корпуса разборные и судя по маркировке на платах, отработали они не один год, прежде, чем испустили волшебный дымок вслед за вспучиванием электролитов. ME8115_ru-ch.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 41 минуту назад, Ermine сказал: Ищу замену ШИМ ME8115 А просто купить их на Алиэкспрессе по 20 руб. за штуку- не вариант? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermine Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля (изменено) Вопрос был про аналог ME8115, а не возможность испытать судьбу купив НЕЧТО на Али о которой я смутно догадывался У нас тут и оффлайн магазины уже не гарантируют годности транзисторов и микросхем, мол надёжных поставщиков нынче нет, а уж Али, такое али Да, в ЧипДипе тоже есть, по 60 рупий. Изменено 22 февраля пользователем Ermine 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
