Ремонт зубьев шестерни
3 часа назад, Boris U сказал:
чем лучше восстановить зубья шестерни.
Пол-часа посидеть в "Поиске" на АЛИ, и найдётся. На самом деле разновидностей "шаг/диаметр" у шестерёнок не так много. :)
1013239517_.png.69109b630b5092f1bf246e7512ed401b.png503249258_.png.593c346c50b2a332a3ae071df108db65.png
Если не найдётся прям от этого аппарата, то подрезать и приспособить на ту же ось - не большая проблема.
Сделать диаметрально ориентированные прорези на месте выломанных зубов, на половину-треть радиуса. Из стеклотекстолита вырезать полоски равные толщине колеса и вклеить в прорези. С обеих сторон колеса наложить накладки из того же текстолита, закрепив их на винты. Хотел на мясорубке такой способ испробовать, но к тому времени уже новую шестеренку нашел, да и зуб был только один выломан.
42 минуты назад, MiSol62 сказал:
расскажите лучше всем,
Для тех, кто в "теме". Шестерня на hp3005 привода печки самое слабое звено этого монстра. За годы ремонта были перепробованы горы разных шестерен - от "завода" до samopala..  результат один-30-40к копий и в мусор. А ввиду некоторых ситуаций с февраля этого года, народ начал вытягивать это гуано из закромов.. Так сказать замещение отсутствия.  А теперь о главном. И это не реклама. Товарищь освоил печать , причем успешно,  какой то хитрой пластмассой, причем прочность поразительная. От храповиков мясорубок и блендеров, до разных приводов в иномарках.  Если модераторы не против, дам его адрес. Кидалово исключено, качество гарантировано, цена зависит от сложности проектирования.
45 минут назад, MiSol62 сказал:
о чем я и говорил...
это в принципе нормально для нр 3005, термопленка как раз такой ресурс и вырабатывала.
17 часов назад, hardhacker сказал:
Не лучший пример, так как проблема там не в качестве шестерни, а в корявости самого узла. При правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен расходки.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Когда-то в видаках у сломанных шестеренок заливал сломанный участок эпоксидкой с наполнителем из сухой серебрянки и протачивал натфилем новые зубья.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
HP LaserJet P3005 / M3027 / M3035
Ресурс узла закрепления - 150 000 отпечатков .  к слову
1 час назад, Markman сказал:
при правильной подгонке механики, шестерня переживает несколько замен
блажен, кто верует..  если есть доспуп к авторизации HP, поищите бюллютень на эту проблему.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
о чем я и говорил
А я про то, что напечатанная шестерня, даже без замены сопряженных шестерень, прошла уже 60 к..
Хотя ваше право.. "секунда" с содой, эпоксидка, сопли китайских девственниц..  отрезаный ломоть целым не станет.
@hardhacker  шестерни стачивались раньше положеного, а про блок, заявленых 150000 копий не было никогда, даже на оригинале, ломался раньше. но это другая история.
12 минут назад, TIMIK74 сказал:
не болтайте ерундой..  https://termoplenka24.ru/product_info.php/info/p255_Pech-v-sbore-HP-LJ-P3005---M3027---M3035.html
