BBK PV400S плеер не включается
При включении дёргается линза фокусировки и иногда появляется лазер на этом всё. Думаю было подано завышенное напряжение с адаптера или от внешнего источника питания можно его оживить?BBK PV400S service.pdf
8 минут назад, Иван Годовиков сказал:
подбросить монетку.
можно его оживить?
50\50
Дешевле купить новый мп3 плеер. А диск забыть, как забыли винил, пленку и VHS. Да, да, знаю, винил не забыли, но это удел махровых звукодрочеров.
4 часа назад, Иван Годовиков сказал:
можно его оживить?
Можно.
3 часа назад, KRAB сказал:
да, привози
Присылайте KRABу. Он сделает. А лично автор темы что сделал? Без приборов, без замеров, без квалификации вывод один - сделать нельзя.                                                    Да и не того уровня гаджет что-бы с ним заморачиваться.
Изменено пользователем VPisarev
Замерил напряжение оно появляется на P_VDD3 при удержании кнопки включения при отпускании кнопки напряжение пропадает думаю неисправна U12 или U13
15 минут назад, Геннадий сказал:
измерять и анализировать.
Микросхема U12 вроде включает питание нельзя её проверить замкнув её чтобы сразу было включено питание?
14 часов назад, Иван Годовиков сказал:
...U12 вроде включает питание...
Ключевое слово ВРОДЕ. А на самом деле? Скачайте даташит и почитайте, какое ВРОДЕ выполняет данная м/схема.
8 часов назад, Геннадий сказал:
Прочёл она открывает напряжение у меня как раз напряжение пропадает после включения может это и есть. Как запитать без этой микросхемы?
Куда она "открывает напряжение"? Вы схему только нам выложили или сами в нее смотрите? Мы говорим про U12 (RT9801B). Так куда она открывает напряжение (по схеме)? У Вас АКБ нормальный в аппарате? Какое у него напряжение?
12 часов назад, Геннадий сказал:
Можно перемкнуть КЭ Q12
Перемкнул КЭ Q12 стало включатся. Как узнать порог сброса U12 есть с двумя порогами маркировка на U12 на плате 1K20R и несколько точек.
В схеме есть таблица, задаваемых порогов.
В даташите на данную м/с есть таблица порогов для обоих чипов. Смотрите, как установлены резисторы на плате, вычислите по даташиту порог (для данной м/с и комбинации резисторов). Если найдете замену с другой буквой, то сможете преспокойно задать требуемую комбинацию, согласно порога, установленного в аппарате.
1 час назад, Геннадий сказал:
Сопротивления на плате как на схеме. Получается 2.9V Это при достижении на батарейках 2.9V будет срабатывать отключение?
6 часов назад, Геннадий сказал:
Да.
Как оно тогда работало если питать от аккумуляторов у них напряжение 1.2V получается 2.4V тогда совсем не включиться?
Иван, Вы задаете много лишних вопросов. Если хотите разобраться глубже, скачайте даташиты на интересующие Вас чипы, читайте и разбирайтесь. Одному производителю известно, с какой целью он поставил именно этот супервизор для защиты от перенапряжения.
Последний раз разжую Вам. Пока напряжение VDD ниже порога, установленного резисторами, супервизор выдает активный низкий уровень на линии Reset. По идее, этот сигнал должен сбрасывать подключаемые микроконтроллеры пока напряжение не превысит установленного порога. В данном аппарате, активный уровень Reset, наоборот открывает два транзистора, которые формируют сигнал POW_DET. Который и является разрешающим для работы аппарата (получается так). В случае превышения напряжения питания, супервизор снимает сигнал сброса и... нормальные аппараты только начинают работать. В Вашем случае, снятый сигнал сброса, снимает сигнал POW_DET и отключает аппарат. Получается такая защита от перенапряжения.
Мне лично так думается, если Ваши вводные истинные. От батареек (2*1,5V) он работал или не включался?
22 минуты назад, Геннадий сказал:
От батареек (2*1,5V) он работал. Я просто думаю вдруг будет отключатся когда в элементах ещо будет заряд для работы. Для аккумуляторов это худо а батарейки будут не полностью использованы.
Изменено пользователем Иван Годовиков
11 часов назад, Геннадий сказал:
А почему на схеме получается напряжение 2,9V а в даташите на RT9801A/B 3,1V?
  • 3 месяца спустя...
В 16.10.2022 в 17:19, Геннадий сказал:
а измерять и анализировать.
Перепаял эту микросхему от другого плеера, сёравно не работает видимо драйвер мотора неисправен как его проверить?
    • Логичнее двухполярное, микросхем выбор больше и уже качественных.
    • Всем привет! Кто знает, анал его сколько на него подаётся 50в или мне показалось? Czt127.czt122_czt127.pdf
    • Лениво иип делать, да и компоненты зарезервированы для других целей.  Подключать просто как и 7377, а четвёртый канал в воздухе висеть и всё ? Хотя разводка под неё 2спп Лимит попыток совмещения слоёв иссяк. Есть в моих краях LA4*** всякие, LA4725 например.
    • Реле находится в корпусе масляного радиатора - я так понял.  Значит режим его работы связан с температурой.
    • Возможно этот БП просто плавно запускается, от того и нет хлопка. На какой нагрузке, и какая в этот момент амплитуда на выходе? Если в этот момент амплитуда близка к половине питания (или напряжение пик-ту-пик близко к напряжению питания), то это просто не хватает питания. Но если на 60 Ом, так ещë и на наушники, там если выходное напряжение не ограничивается питанием, это очень странно. Да и я сомневаюсь что у ваших наушников настолько низкая чувствительность что для них нужна такая огромная амплитуда сигнала. А на 60 Ом если не ограничивает питание, тока этого усилителя должно "с головой" хватать, мы же для этого и ставили буфер. А что за транзисторы вы на этот раз поставили?
    • Спасибо за ответ. Такие папки есть у меня в официально купленной на работе программе. Если это так тогда печалька
    • какие температуры? это просто переключение контактов-а не термореле
