Поворотная IP камера
Valor
Здравствуйте!
Имеется две поворотные камеры. Обе перестали определяться в сети. SADP их не находит.
Сам трансфокатор + платы
Подскажите, что на этой плате и чем проверить? Я так понимаю, что элемент Pulse H1102NL - это сетевой трансформатор и он отвечает за сигнал, который передается от модуля по RJ-45. Так?
3 часа назад, Valor сказал:
Несите на свалку, и купить новую.Они не ремонто пригодные.!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
С такими вопросами не лезут в такое оборудование, тем более в Песочнице.
Для начала прозвоните трансформатор по даташиту. Бывает трансформаторы сгорают.
6 минут назад, OSS сказал:
Кому нет, кому да
@Borodach - мудератор.
33 минуты назад, andrusha152 сказал:
Сразу выбрасывают такое оборудование, если никто не берется, да?
Понимаете, никто не берется, никто подсказать не может или не хотят. А выкинуть можно всегда успеть.
Изменено пользователем Valor
30 минут назад, OSS сказал:
Да, попробуйте купите новую. Если найдете)) Да и какой смысл покупать весь модуль, если вышел из строя к примеру H1102NL ?
Все, куда обращался, даже проверять не хотят браться. Для меня это удивительно, мягко говоря. Ну проверь и вынеси вердикт. А не глядя и я могу..
25 минут назад, DedLogoped сказал:
Скачал даташит, теперь надо разобраться попробовать))
Если включается (присутствует индикация), но не пингуется, то в помойку или  попробовать перепрошить если найдете прошивку и информацию как это сделать не по сети.
Если бы дело было в питании, то профи вряд ли бы отказали в ремонте.
Подскажите, от 1 до 16 это ножки трансформатора Pulse H1102NL, да?
И если да, то в режиме прозвонки мультиметром 1, 2, 3, 6, 7, 8 - пищат на GND. А ножки на второй стороне (от 9 до 16) на GND не пищит ни одна.
51 минуту назад, Valor сказал:
На этом ремонт окончен, Вам туда ---> Магазин.
6 минут назад, DedLogoped сказал:
За новой камерой? :D Чуть яснее, пожалуйста, излагайте. :)
4 минуты назад, polak22 сказал:
Звонить на землю Pulse ,будет в том случае если замыкание (КЗ) со стороны платы.
Ну если 1, 2, 3, 6, 7, 8 - пищат на землю, то что?
Вход-выход данных RD+ TD+  RD- TD- расходятся по плате (куда, откуда смотреть надо). В любом случае  Pulse H1102 этот надо выпаивать (выкусывать, если есть запасной). А после
уже искать КЗ или пробитый элемент
2 часа назад, Valor сказал:
Верно! Для вас удивительно. Для меня это понятно!
11 часов назад, polak22 сказал:
В любом случае  Pulse H1102 этот надо выпаивать (выкусывать, если есть запасной). А после уже искать КЗ или пробитый элемент
А почему именно после искать? Pulse не позволяет этого делать, когда находится на своём месте?
11 часов назад, Vladimir Rybakov сказал:
а батарейка на плате что гворит?
что-то около 40мВ показывает
11 часов назад, OSS сказал:
Так, если бы кто-нибудь объяснил, то и я бы понял ;) Вы говорите не ремонтно-пригодные, а кто-то ниже говорит - пригодные. Вот и как тут понять, кто прав. Вам одно понятно, другому - другое, а мне остается что? :) И, если подскажете, где такую платку купить, я с удовольствием рассмотрю вариант.
У кого есть знания и опыт, тот может попытаться отремонтировать, но не факт, что получится. У вас нет ни того ни другого. Мастера отказались ремонтировать, вы сами не сможете, здесь вас за ручку водить вряд ли кто будет. У вас просто нет других вариантов, как купить новую камеру.
25 минут назад, andrusha152 сказал:
А как мне понять, у кого есть эти знания и опыт? Все те, кто отказывается ремонтировать, не беря в руки - они либо имеют эти знания и опыт, но чрезвычайно амбициозны, что и пояснить ничего не желают, говоря "выкинь". Либо они просто пасуют, не желая браться - но тогда может ни знаний нет,  ни опыта? И, если так, то зачем давать советы "выбросить"? Камеры уже давно получили замены на более простые, ибо объект без них не может существовать. А до этих просто щас руки дошли и хочется точно понимать, что делать с ними.
