Токосъёмный шунт
Alex_641
Какой ток выдержит такой шунт из двух ( параллельно включенных )резисторов на 0,05 ом , в течении неограниченного времени и без прин792942807_.jpg.c97ea0bce92761add5edb91fe6d70ce4.jpgудительного охлаждения ?
2 часа назад, VPisarev сказал:
А при каком напряжении ни слова.
Какая разница при каком напряжении ? Это же токовый шунт ...
проверить на рассеиваемую мощность. :D
А я то откуда знаю на какую он мощность ?
Применить закон Ома
Закон Ома я знаю. Но не знаю какую мощность ( в виде тепла ) , он может рассеять !!! Потому и спросил.
Хоть бы указал типоразмер СМД, 1206 что ли?
Резистор сгорает не от перетока, а от превышения мощности в 99 % случаев, поэтому и важно напряжение и именно при таком низком сопротивлении! Если б по 5 Ом они были, то вопросов бы не было.
13 минут назад, Alex_641 сказал:
Вы спрашивали только про ток. :)
По размерам резистора (по фото, сравнением с известными размерами соседних элементов) - это типоразмер 2010.
По таблице
максимальная мощность одного резистора типоразмера 2010 - не более 0,75 Вт. Для двух получается можно не более 1,5 Вт.
В даташите на эти резисторы смотрим тепловое сопротивление "резистор-окружающая среда" при установке их на плату из материала FR-4. Считаем, какой будет перегрев при рассеивании максимальной мощности. Получаем перегрев 35 градусов. Принимаем температуру окружающей среды 40 градусов по Цельсию (типовая внутри блока при окружающей комнатной температуре). Так как 75 градусов многовато (больше допустимой температуры при максимальной мощности)
то максимальная мощность на этих двух резисторах должна быть меньше, а именно не более 1,3 Вт.
Отсюда для резистора 0,025 Ом (два параллельных по 0,05), получаем максимально-допустимый ток 7 А (что я вам уже написал выше).
Естественно, рассчёты приблизительные, зависят от температуры внутри блока. Поэтому в первом ответе было указано 6 - 7 А.
А если на них будет падать хотябы Пару- Тройку Вольт ?..
Да просто как обычно пол информации дадут, Токосъёмный Шунт, откуда он ток снимает, какое напряжение падения?! Судя по микрухам рядом, вроде должен выдержать, в таких схемах обычно не больше 10 Ампер гуляет, опять как резисторы припаяны, с зазором от платы, или без? Всё ж влияет, а плата вообще может под обдувом!
Про обдув рассмотрел наконец под рисунком. если для измериловки шунт, то должен и Ампер 8 выдержать, если не на плате резисторы лежат, выдержит и 10, если под ними дырки для охлаждения просверлить, если не в закрытом наглухо корпусе.
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
В ампер вольтметре стоят . Там усилитель шунта после них на 358 , от 1 вольта до 30 ... Лекстер ты же сказал что 6-7 ампер ... Я вот это и хотел узнать.
Падение на них должно быть при этом не больше 100 миллиВольт! У Китайцев обычно 50. можете проверить для успокоения. сколько покажет на полной шкале.
добавка
2 часа назад, Alex_641 сказал:
А вот это надо было сказать в самом начале. Может у вашего амперметра максимальное показание всего 1,99 А. Ну и какой смысл тогда выяснять, какой ток может выдержать шунт, если больше подавать всё равно нет смысла?
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, СЕРСАР сказал:
А ничего что с нагревом сопротивление будет меняться?
@Lexter проверить падение напряжения на них
1 час назад, musa56 сказал:
Вот поэтому их там с запасом ставят, но каков был вопрос к нам, таков и ответ.
@СЕРСАР Ну вот объясните - зачем???? Почему вас так на этом заклинило? Закон Ома тут как никогда точно помянут U=I(7А)*R(0.025Ом) 175мВ при максимально допустимом токе.
11 часов назад, Alex_641 сказал:
И КМ надо учитываать,может придётся не очень постоянный ток измерять,разной формы
КМ это что ?
11 часов назад, Lexter сказал:
Программно до 30 А. Фактически зависит от шунта. Потому и спрашивал.
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/5304-piotr__1/ Не понял Ваших вычислений, Вы ж не в школе цепь собираете из 3-х элементов! Откуда Вы знаете что еще есть в цепи этих резисторов?! И что в этой цепи является источником тока.
@СЕРСАР Вот и я не понял, почему вы прицепились к этому падению напряжения, и почему так категорично ограничили его 100мВ. При таком раскладе, вы получается заявляете, что 50мОм резистор может пропустить через себя только 2А (Да блин это школьная физика), хотя даже с ограничением в 0,5Вт для него нормально больше 3А тока... И как падение напряжения на резисторе у вас зависит от внешних элементов тоже непонятно, ведь законы Ома и Кирхгофа все еще работают?
@Piotr__1 Какие стандартные бывают шунты? Наши на 75 миллиВольт, Китайские в основном на 50, попадаются и 100, других я не видел.
Это я написал после того, как узнал, что шунт для показометра. А до этого с чего бы Вы взяли, что там будет всего 175 мВ? Там и 17,5 Вольт можно было бы предположить, согласны?.. Ну по крайней мере 1,75 Вольт вполне возможно было бы, если бы это была цепь ограничения тока, а не шунт показометра!
орфография
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
согласны
нет. Как ни поверни, если вы на контактах шунта 0,025Ом достигли такого напряжения он уже изолятор, из-за превышения тока и его испарения(700А всего лишь). И да, изначально вопрос стоял "сколько выдержит", а не "как он измерит". А 175мВ это предельное падение на шунте ТСа, при котором этот шунт еще имеет шансы на нормальную работу, что опять же относится к его изначальному вопросу.
40 минут назад, СЕРСАР сказал:
Спорить с вами бессмысленно. У вас очень смутное представление о процессах при протекании электрического тока.
7 часов назад, musa56 сказал:
В данном случае - ничего страшного. У таких резисторов ТКС не хуже 200 ppm/оС, а в измерители обычно устанавливаются с ТКС 25 - 50 ppm/оС. При нагреве от +20 до +70 градусов изменение всего 50 оС. При ТКС даже 200 ppm/оС, сопротивление изменится всего на 10000 ppm, т.е. всего на 1%.  Вряд ли остальные компоненты этого измерителя имеют лучшую точность. Хорошо, если у этого вольтамперметра точность 2%.
Только что, Alex_641 сказал:
Какая разница на какое напряжение шунт ?
Если есть подстройка усиления перед АЦП - разница только в уровне превышения минимального измеряемого сигнала над уровнем шумов компонентов усилителя.
