Разработка системы детектирования СВЧ сигналов
Всем привет, нашел на просторах интернета такую схему( искатель жучков), которая перекрывает диапазон 1-200 МГц.
Хочу изменить этот диапазон на 1-8 ГГц. Я так понимаю нужно заменить диоды( D1...D6) на более мощные СВЧ диоды, но вопрос на какие именно?
И еще вопрос, где в мультисиме найти антенну, что бы поставить на вход С2
8 часов назад, miron1307 сказал:
на более мощные
Нафига там более мощные диоды? Да и переделывать нужно всю схему детектора. Ну и R7, R8 с МИЛЛИОмным сопротивлением - это, конечно, шедеврально.
А что, у вас есть генератор на данный диапазон частот? Настраивать схему как собираетесь?
10 часов назад, miron1307 сказал:
Купите готовую детекторную головку на этот диапазон. Они даже на Али есть. Вся левая часть вашей схемы при этом выбрасывается.
Без приборов вы всё равно сами ничего не настроите, даже если будете копировать готовую конструкцию. Бонусом - выйдет дешевле, чем делать самому, и намного быстрее.
Детекторную головку на свой диапазон я вроде нашел, но суть в том что мне для диплома, сама схема нужна.
И я не особо понимаю, что как там устроено, потому что большая часть учебы у нас была не связана с радиотехникой. Как я понимаю, вся эта система состоит из антенны, детектора и усилителя. Если может быть есть какая то похожая схема, был бы очень признателен, если поделитесь.
1 час назад, miron1307 сказал:
На детекторные головки есть документация. В документации - схема.
У обычных СВЧ детекторных головок это всего один диод. Есть логарифмические детекторные головки, так там микросхема с логарифмическим усилителем.
Да, но на вашей схеме после усилителя есть ещё индикатор уровня на трёх компараторах.
Изменено пользователем Lexter
Для этого ого диплома Вам надобно лезть в СВЧ. Поскольку 1...8ггц это диапазон от 30см до 4 см.
Если слепить детектор как то можно будет (имхо - микрополоски),то с антенной на весь диапазон изрядно придётся попотеть.
Что нить типа логопериодической структуры мб?
ЗЫ посмотрите в сторону мс логарифмических ваттметров. От пиндосов.
3 часа назад, bravissimo сказал:
В данном случае, - вовсе нет. Достаточно будет элементарной рупорной. Ну, по частотному диапазону ширина диаграммы направленности будет меняться, но для  "искателя жучков" это не принципиально.
Я вот думал в сторону антенны вивальди, потому что желательно, что бы эта система была компактной. Через программу ансис сделал ее расчеты
В 10.11.2022 в 11:20, Lexter сказал:
Нашел вот детекторную головку 1-8000 МГц AD8318 RF Logarithmic Detector. По сути эта схема и есть готовая система, разве что без антенны?
5 часов назад, miron1307 сказал:
Странный вопрос. В даташите на основную микросхему этой головки - прекрасное описание, что это за "система", а в даташите на вторую - как ей управлять.
Только зачем вам с цифровым выходом? На первом вашем рисунке у вас "система" с индикатором уровня на трёх светодиодах.
Или вы решили контроллер ставить?
13 часов назад, miron1307 сказал:
... антенны вивальди
Это только вам решать, какая должна быть антенна. Про чувствительность и пространственную избирательность вашего устройства вы ничего не говорили.
