Тиристорный контактор
Здраствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, на станке точечной сварки стоит РКС 15 1 который управляет тиристорным контактором некоторое время сварка идёт как надо, после завершения сварки один из тиристоров самопроизвольно открывается и на вторичке трансформатора появляется напряжение, хотя сигнала на включение сварки не было, извиняюсь что так безграматно написал, давно не спал
6 часов назад, WIZ4RD GAMER сказал:
IMG_2022_11_12_11_07_06_0671219320506219682293.thumb.jpg.7ca610437ecbd9cc8d4eb0f83e34968d.jpgIMG_2022_11_12_11_07_39_0007278894314790776145.thumb.jpg.29525589486e18b1b3b0267d427e313c.jpg
З/////////////////
Первое на фото плата управления тиристорным контактором, на втором сам тиристор
Оптроны живые? Не "текут" ?  В момент открытия одного из тиристора на управляющем контакте какой потенциал висит?
Изменено пользователем dro25
2 часа назад, WIZ4RD GAMER сказал:
Твердотельное реле.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
4 часа назад, dro25 сказал:
Вот раздобыл схему управления тиристорамиIMG_2022_11_12_14_13_02_9723098160860623046177.thumb.jpg.e24ae77d7432e32701d31199d520d25e.jpg
оверквотинг
какой именно тиристор открывается, кл1, или кл2? Смотреть на утечку с1 и с2. В момент  зависания тиристора , смотреть потенциал на управляющем электроде, и состояние оптопары (открыта или нет)
РКС то точно не при чем,  скорее всего оптопары на плате, больше там ломаться нечему, либо сам модуль тиристорный не качественный. Посмотреть сначала оптопары,  стоят копейки и поменять их не проблема
@WIZ4RD GAMER  а где на плате цепочка C3-R3?
Не вижу в упор C3 никак, без этой цепочки возможно самопроизвольное открытие тиристора за счет превышения скорости нарастания напряжения
2 часа назад, z_vip сказал:
Всё справился своими силами изменил немного номиналы демпыирующей цепи и всё стало как надо
P. S только щас увидел не ту плату скинул в принципе та же самая только со всей обвязкой
8 минут назад, WIZ4RD GAMER сказал:
Ну да... Тут все в осадок выпали, - как такая плата вообще включить тиристоры смогла. :D
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
