Отваливающиеся пины...
nml
Когда-то давно... был создан на коленке девайс, эмулирующий ПЗУ-шку, с заливанием ее по RS232. Работали тогда с сименсовским 51-м, без встроенного ПЗУ. (со встроенным стОил на 20$ дороже - а это было поболее моей зарплаты...) Вытаскивать 2764 из платы - стирать - прошивать - вставлять... Ну вы поняли. Коробочка работала прекрасно, но со временем стала не нужна и наверное последние 20 - а то и более - лет - валялась в закромах.
И приглянулся мне от нее корпус.
(ЗЫ анек - что такое технический прогресс? это когда телефон уже выброшен, а коробочка от него служит для мелочей)
Ломать не строить... ностальгии никакой... сам программу для 1816ВЕ48 писал. Вскрыл корпус, вытащил плату, ну вынул проц - красивый, золотой, в золоченом же стойле... думал, оставлю на память.
И вот тут странно. Поддел пинцетом, вытащил - нет двух ножек. ??? Беру руками - ножки - штук 10 - тупо отваливаются буквально от прикосновения пальцем - ну как будто они только на золочении и держались.
Как это? Коррозия? Откуда? Под золотом? Я как то в недоумении полном. Никогда не сталкивался с таким.
Электрокоррозия Ключевая фраза "Вытаскивать 2764 из платы - стирать - прошивать - вставлять..." Видать защитное покрытие пинов было механически повреждено Да и 20 лет пролежало У меня попадались материнские платы , у которых отваливались смд компоненты десятками если ее просто потрясти )
Ключевая фраза неправильно понята. Этот девайс как раз был сделан для НЕдергания ПЗУшек на перепрошивку. Он был воткнут в гнездо ПЗУ на время отладки. А в него данные загружались по КОМ прорту
А ножки отгнили в самом этом девайсе. В ЗОЛОЧЕНОМ процессоре, 1816ВЕ48.  Вот я и в удивлении
Изменено пользователем nml
1 минуту назад, nml сказал:
Ну если исключить магию - в любом случае коррозия Значит был какой то доступ кислорода и влаги Думаю 20 лет хватило для такого результата Видать качество золочения такое
1 минуту назад, Romy96 сказал:
Ну при СССРе золочение вроде было качественное. Может просто брак какой. Когда трогаешь пальцем пин и он отваливается - мысли всякие. Да и ПОД золочением - коррозия - вообще то возможна?
4 часа назад, nml сказал:
Если покрытие в одном месте нарушено, то внутри могут происходить разные процессы. Причём, даже активней, чем без покрытия. Вот зуб - вроде целый, а под эмалью кариес.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
