Регулируемый линейный блок питания компенсационного типа от 0-23 В
Добрый день дорогие инженеры! Решил собрать блок питания линейного типа (схема прилагается). Смотрел  youtube  и наткнулся на одно видео (если забить в поисковике -Линейный блок питания то выскакивает канал -Евгений Боханцев=линейный блок питания=.Собрал схему.И У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ НОРМАЛЬНО ДАЖЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. КОГДА ПОТЕНЦИОМЕТР R6 ОПУЩЕН ВНИЗ ТО ТРАНЗИСТОР КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КТ 315 ИЛИ 3102 ЗАКРЫТ .ПОТОМУ ЧТО НА БАЗУ ПОДАЕТСЯ 30мв. Выходное напряжение максимально 23В НО СТОИТ ДВИЖОК R6 ПОТЯНУТЬ ВВЕРХ ТО ТРАНЗИСТОР  БАЗА КОТОРОГО ПОДКЛЮЧЕНА К СРЕДНЕМУ ВЫВОДУ ПОТЕНЦИОМЕТРА R6 НАЧИНАЕТ ПРИОТКРЫВАТЬСЯ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НАЧИНАЕТ ПОНИЖАТЬСЯ  НО ОНО НАЧИНАЕТ ПЛЫТЬ БЫСТРО ВНИЗ ДО КАКОГО ТО ПРЕДЕЛА . НАПРИМЕР - ДВИЖОК НЕМНОГО ВВЕРХ И БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАЮ НО НАПРЯЖЕНИЯ НЕ СРАЗУ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ А БЫСТРО ПОНИЖАЕТСЯ ВЫСТАВЛЯЕШЬ НАПРИМЕР 20В А ОНО БЕЖИТ 20..19.9..19.8..19.7..19.6..19..5..19.4..19.3..19.2 ПОТОМ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ПАДЕНИЕ(Измеряю при помощи обычного ПРИБОРА на  пределе постоянного напряжения)В ЧЕМ СОБСТВЕННО И ВОПРОС? ПО ВИДЕО БЫЛО СКАЗАНО ЧТО ЭТОТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ТРАНЗИСТОР НА КТ 315 ИЛИ 3102 ЧТО БЫ ОН БЫСТРО РЕАГИРОВАЛ НА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ БАЗЫ ЕГО ТО НА ДО БРАТЬ КОЭФФ УСИЛЕНИЯ H21Э ПО БОЛЬШЕ.
СТАВИЛ ВЗАМЕН 315 (У КОТОРОГО КОЭФФ УСИЛЕНИЯ ПО ТОКУ-170) 3102 С КОЭФФИЦИЕНТОМ 300 ПОТОМ 400 ДУМАЛ ПОМОЖЕТ  НО НЕТ ТО ЖЕ САМОЕ ДАЖЕ СОБИРАЛ ДАРЛИНГТОНА ИЗ 315 И 503 НО ТО ЖЕ НЕТ ЭФФЕКТА .МЕНЯЛ ПОТЕНЦИОМЕТР R6 НА 10 К тожеНЕТ. В чем может быть дело может надо РАССЧИТАТЬ выходной делитель под этот компенсационный транзистор ? ПОМОГИТЕ  А ТО БЬЮСЬ А ТОЛКУ НЕТ.........И ЕЩЕ ПРОБОВАЛ  УБИРАТЬ  РЕГ ТРАНЗИСТОР КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ОСТАВЛЯЛ КАК ЕСТЬ А ПОТЕНЦИОМЕТР ЗАПАЯЛ НА ВХОДЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО СТАБИЛИТРОНУ  А СРЕДНИЙ ВЫВОД ПОТЕНЦИОМЕТРЫ  БАЗЕ КТ 503 НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЧЕТКО НА ВЫХОДЕ НЕ ПЛЫВЕТ.
20 часов назад, zapas сказал:
...на самую гов...ю схему. Лучше по форумам НОРМАЛЬНЫМ поискать или по журналам Радио.
Уж сколько лет, все, кому не лень, начиная с касьяна, эту "проверенную" недосхему мусолят - мусолят, в т.ч. и на этом форуме. А она всё никак не потонет, как ..вно в проруби.
:wall:
4 часа назад, Dr. West сказал:
:wall:
Сделал я вчера, ток регулируется, напояжение у меня регулируется слижком грубо. Вроде работает но мои переменники наверное испорчены
Переменники, скорей всего, в порядке, это схема кривая. Вы темку то почитайте, откуда схему взяли, и одно из "продолжений банкета" тоже.
Абсолютно рабочая схема. Единственный недостаток, так это не очень хорошая температурная стабильность выходного напряжения, но замена транзистора vt1 на транзистор средней мощности вполне решает эту проблему.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
