Yurec66 Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 14 минут назад, Oleg342 сказал: джампер J2 замыкали Да, все делал. Только на моей плате под номером Jp1. Не важно. Я выше выкладывал логи Avrdude. Не получается его прошить 2 часа назад, Oleg342 сказал: Тогда прошивать нужно через АрдуиноICP Тоже все делал по инструкции. В конце прошивки ошибка верификации. Изменено 20 ноября, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg342 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Что за плата у вас хитрая? Фото можно посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 21 минуту назад, Yurec66 сказал: Не получается его прошить В инструкции, что вам дали выше есть такая строчка Цитата цифровой вывод 10 Ардуино подключить к выводу RESET USBasp Это PB2, на вашей фотографии такого соединения нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 33 минуты назад, Oleg342 сказал: Фото можно В этом посту https://forum.cxem.net/index.php?/topic/251898-atmega328-вместо-arduino-nano/&do=findComment&comment=3722196 24 минуты назад, andrusha152 сказал: Это PB2, на вашей фотографии такого соединения нет Не понял это про что? Все? нервы кончились........ Спойлер Изменено 20 ноября, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 15 минут назад, Yurec66 сказал: этотпро что Про обновление прошивки программатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 40 минут назад, Yurec66 сказал: Не понял это про что? Вы сами вникать пробовали? Или тычете как скажут? Для того, чтобы прошить МК, его вывод Reset должен быть подключен к программатору. Через него программатор управляет целью программирования. В самом USBASP линия Reset предназначена для управления другими МК, которых шьет сам USBASP, и никак не подключена к Reset МК в самом USBASP (иначе он сам постоянно сбрасывался бы от собственного сигнала, выводимого на эту линию разъема). Поэтому, чтобы контроллер USBASP превратить в пациента для программирования, именно его вывод Reset нужно вывести на разъем программирования (Reset) и возможно отключив от стандартной цепи вывода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 @andrusha152 Я понял. PB2 что такое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 PORTB.2., на плате обозначен D10. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 3 часа назад, andrusha152 сказал: В инструкции, что вам дали выше есть такая строчка Действительно, не внимательно прочитал, спасибо. 2 часа назад, Геннадий сказал: чтобы контроллер USBASP превратить в пациента для программирования, именно его вывод Reset нужно вывести на разъем программирования (Reset) Ну я так и подключил. Вывел пин Rst с 10к колодки программатора на пин Rst ISP разъема ардуины. Пересмотрел еще раз статью Алекса, у него на картинке именно так и нарисовано Спойлер Хотя в другой статье действительно написано вывод Rst программатора вывести на D10 ардуины. Спойлер Чет я уже совсем запутался. Кому верить? Изменено 20 ноября, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Себе, но тщательно проверив получившееся соединение на соответствие с подключением режиму программирования по последовательному каналу SPI. Вывод Reset контроллера, установленного в USBASP должен быть не только выведен на разъем, но и цепь разъема должна быть отключена от стандартного выхода, чтобы не мешать при программировании. Очень возможно, что подключение вывода Reset напрямую к порту Ардуины, в обход разъема ISP, для Вас является лучшим решением, т.к. у Вас наблюдаются сложности в схемотехнике. И еще... Если судить по логам, то просматриваются варианты "нет режима программирования" (неправильное подключение, не читается сигнатура чипа), не снята блокировка предварительным стиранием или наоборот установлена блокировка перед верификацией (ошибка на первом же байте, когда читается 0х0000, вместо кода первого перехода). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 53 минуты назад, Геннадий сказал: Вывод Reset контроллера, установленного в USBASP должен быть не только выведен на разъем, но и цепь разъема должна быть отключена от стандартного выхода, чтобы не мешать при программировании. Я конечно понимаю, что вы грамотный в этом деле, но честно говоря, ничего не понял из сказанного. Попроще можно как то объяснить? Хотя бы на том уровне правильно ли соединение "колодок" программатора UsbAsp и , SPI (6 пинов) Ардуино. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 У меня нет скетча, который Вы залили в Ардуину. Выложите сюда и пойдем по порядку... Для начала... Прозвоните линию Reset (на USBASP-е) от вывода Reset на разъеме и до пина №29 (PC6). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) 17 минут назад, Геннадий сказал: и до пина №29 (PC6) Не вижу такого пина на плате USBasp Спойлер // ArduinoISP // Copyright (c) 2008-2011 Randall Bohn // If you require a license, see // https://opensource.org/licenses/bsd-license.php // // This sketch turns the Arduino into a AVRISP using the following Arduino pins: // // Pin 10 is used to reset the target microcontroller. // // By default, the hardware SPI pins MISO, MOSI and SCK are used to communicate // with the target. On all Arduinos, these pins can be found // on the ICSP/SPI header: // // MISO °. . 5V (!) Avoid this pin on Due, Zero... // SCK . . MOSI // . . GND // // On some Arduinos (Uno,...), pins MOSI, MISO and SCK are the same pins as // digital pin 11, 12 and 13, respectively. That is why many tutorials instruct // you to hook up the target to these pins. If you find this wiring more // practical, have a define USE_OLD_STYLE_WIRING. This will work even when not // using an Uno. (On an Uno this is not needed). // // Alternatively you can use any other digital pin by configuring // software ('BitBanged') SPI and having appropriate defines for PIN_MOSI, // PIN_MISO and PIN_SCK. // // IMPORTANT: When using an Arduino that is not 5V tolerant (Due, Zero, ...) as // the programmer, make sure to not expose any of the programmer's pins to 5V. // A simple way to accomplish this is to power the complete system (programmer // and target) at 3V3. // // Put an LED (with resistor) on the following pins: // 9: Heartbeat - shows the programmer is running // 8: Error - Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense) // 7: Programming - In communication with the target // #include "Arduino.h" #undef SERIAL #define PROG_FLICKER true // Configure SPI clock (in Hz). // E.g. for an ATtiny @ 128 kHz: the datasheet states that both the high and low // SPI clock pulse must be > 2 CPU cycles, so take 3 cycles i.e. divide target // f_cpu by 6: // #define SPI_CLOCK (128000/6) // // A clock slow enough for an ATtiny85 @ 1 MHz, is a reasonable default: #define SPI_CLOCK (1000000 / 6) // Select hardware or software SPI, depending on SPI clock. // Currently only for AVR, for other architectures (Due, Zero,...), hardware SPI // is probably too fast anyway. #if defined(ARDUINO_ARCH_AVR) #if SPI_CLOCK > (F_CPU / 128) #define USE_HARDWARE_SPI #endif #endif // Configure which pins to use: // The standard pin configuration. #ifndef ARDUINO_HOODLOADER2 #define RESET 10 // Use pin 10 to reset the target rather than SS #define LED_HB 9 #define LED_ERR 8 #define LED_PMODE 7 // Uncomment following line to use the old Uno style wiring // (using pin 11, 12 and 13 instead of the SPI header) on Leonardo, Due... // #define USE_OLD_STYLE_WIRING #ifdef USE_OLD_STYLE_WIRING #define PIN_MOSI 11 #define PIN_MISO 12 #define PIN_SCK 13 #endif // HOODLOADER2 means running sketches on the ATmega16U2 serial converter chips // on Uno or Mega boards. We must use pins that are broken out: #else #define RESET 4 #define LED_HB 7 #define LED_ERR 6 #define LED_PMODE 5 #endif // By default, use hardware SPI pins: #ifndef PIN_MOSI #define PIN_MOSI MOSI #endif #ifndef PIN_MISO #define PIN_MISO MISO #endif #ifndef PIN_SCK #define PIN_SCK SCK #endif // Force bitbanged SPI if not using the hardware SPI pins: #if (PIN_MISO != MISO) || (PIN_MOSI != MOSI) || (PIN_SCK != SCK) #undef USE_HARDWARE_SPI #endif // Configure the serial port to use. // // Prefer the USB virtual serial port (aka. native USB port), if the Arduino has one: // - it does not autoreset (except for the magic baud rate of 1200). // - it is more reliable because of USB handshaking. // // Leonardo and similar have an USB virtual serial port: 'Serial'. // Due and Zero have an USB virtual serial port: 'SerialUSB'. // // On the Due and Zero, 'Serial' can be used too, provided you disable autoreset. // To use 'Serial': #define SERIAL Serial #ifdef SERIAL_PORT_USBVIRTUAL #define SERIAL SERIAL_PORT_USBVIRTUAL #else #define SERIAL Serial #endif // Configure the baud rate: #define BAUDRATE 19200 // #define BAUDRATE 115200 // #define BAUDRATE 1000000 #define HWVER 2 #define SWMAJ 1 #define SWMIN 18 // STK Definitions #define STK_OK 0x10 #define STK_FAILED 0x11 #define STK_UNKNOWN 0x12 #define STK_INSYNC 0x14 #define STK_NOSYNC 0x15 #define CRC_EOP 0x20 //ok it is a space... void pulse(int pin, int times); #ifdef USE_HARDWARE_SPI #include "SPI.h" #else #define SPI_MODE0 0x00 #if !defined(ARDUINO_API_VERSION) || ARDUINO_API_VERSION != 10001 // A SPISettings class is declared by ArduinoCore-API 1.0.1 class SPISettings { public: // clock is in Hz SPISettings(uint32_t clock, uint8_t bitOrder, uint8_t dataMode) : clockFreq(clock) { (void)bitOrder; (void)dataMode; }; uint32_t getClockFreq() const { return clockFreq; } private: uint32_t clockFreq; }; #endif // !defined(ARDUINO_API_VERSION) class BitBangedSPI { public: void begin() { digitalWrite(PIN_SCK, LOW); digitalWrite(PIN_MOSI, LOW); pinMode(PIN_SCK, OUTPUT); pinMode(PIN_MOSI, OUTPUT); pinMode(PIN_MISO, INPUT); } void beginTransaction(SPISettings settings) { pulseWidth = (500000 + settings.getClockFreq() - 1) / settings.getClockFreq(); if (pulseWidth == 0) { pulseWidth = 1; } } void end() {} uint8_t transfer(uint8_t b) { for (unsigned int i = 0; i < 8; ++i) { digitalWrite(PIN_MOSI, (b & 0x80) ? HIGH : LOW); digitalWrite(PIN_SCK, HIGH); delayMicroseconds(pulseWidth); b = (b << 1) | digitalRead(PIN_MISO); digitalWrite(PIN_SCK, LOW); // slow pulse delayMicroseconds(pulseWidth); } return b; } private: unsigned long pulseWidth; // in microseconds }; static BitBangedSPI SPI; #endif void setup() { SERIAL.begin(BAUDRATE); pinMode(LED_PMODE, OUTPUT); pulse(LED_PMODE, 2); pinMode(LED_ERR, OUTPUT); pulse(LED_ERR, 2); pinMode(LED_HB, OUTPUT); pulse(LED_HB, 2); } int ISPError = 0; int pmode = 0; // address for reading and writing, set by 'U' command unsigned int here; uint8_t buff[256]; // global block storage #define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr + 1)) typedef struct param { uint8_t devicecode; uint8_t revision; uint8_t progtype; uint8_t parmode; uint8_t polling; uint8_t selftimed; uint8_t lockbytes; uint8_t fusebytes; uint8_t flashpoll; uint16_t eeprompoll; uint16_t pagesize; uint16_t eepromsize; uint32_t flashsize; } parameter; parameter param; // this provides a heartbeat on pin 9, so you can tell the software is running. uint8_t hbval = 128; int8_t hbdelta = 8; void heartbeat() { static unsigned long last_time = 0; unsigned long now = millis(); if ((now - last_time) < 40) { return; } last_time = now; if (hbval > 192) { hbdelta = -hbdelta; } if (hbval < 32) { hbdelta = -hbdelta; } hbval += hbdelta; analogWrite(LED_HB, hbval); } static bool rst_active_high; void reset_target(bool reset) { digitalWrite(RESET, ((reset && rst_active_high) || (!reset && !rst_active_high)) ? HIGH : LOW); } void loop(void) { // is pmode active? if (pmode) { digitalWrite(LED_PMODE, HIGH); } else { digitalWrite(LED_PMODE, LOW); } // is there an error? if (ISPError) { digitalWrite(LED_ERR, HIGH); } else { digitalWrite(LED_ERR, LOW); } // light the heartbeat LED heartbeat(); if (SERIAL.available()) { avrisp(); } } uint8_t getch() { while (!SERIAL.available()) ; return SERIAL.read(); } void fill(int n) { for (int x = 0; x < n; x++) { buff[x] = getch(); } } #define PTIME 30 void pulse(int pin, int times) { do { digitalWrite(pin, HIGH); delay(PTIME); digitalWrite(pin, LOW); delay(PTIME); } while (times--); } void prog_lamp(int state) { if (PROG_FLICKER) { digitalWrite(LED_PMODE, state); } } uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) { SPI.transfer(a); SPI.transfer(b); SPI.transfer(c); return SPI.transfer(d); } void empty_reply() { if (CRC_EOP == getch()) { SERIAL.print((char)STK_INSYNC); SERIAL.print((char)STK_OK); } else { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); } } void breply(uint8_t b) { if (CRC_EOP == getch()) { SERIAL.print((char)STK_INSYNC); SERIAL.print((char)b); SERIAL.print((char)STK_OK); } else { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); } } void get_version(uint8_t c) { switch (c) { case 0x80: breply(HWVER); break; case 0x81: breply(SWMAJ); break; case 0x82: breply(SWMIN); break; case 0x93: breply('S'); // serial programmer break; default: breply(0); } } void set_parameters() { // call this after reading parameter packet into buff[] param.devicecode = buff[0]; param.revision = buff[1]; param.progtype = buff[2]; param.parmode = buff[3]; param.polling = buff[4]; param.selftimed = buff[5]; param.lockbytes = buff[6]; param.fusebytes = buff[7]; param.flashpoll = buff[8]; // ignore buff[9] (= buff[8]) // following are 16 bits (big endian) param.eeprompoll = beget16(&buff[10]); param.pagesize = beget16(&buff[12]); param.eepromsize = beget16(&buff[14]); // 32 bits flashsize (big endian) param.flashsize = buff[16] * 0x01000000 + buff[17] * 0x00010000 + buff[18] * 0x00000100 + buff[19]; // AVR devices have active low reset, AT89Sx are active high rst_active_high = (param.devicecode >= 0xe0); } void start_pmode() { // Reset target before driving PIN_SCK or PIN_MOSI // SPI.begin() will configure SS as output, so SPI master mode is selected. // We have defined RESET as pin 10, which for many Arduinos is not the SS pin. // So we have to configure RESET as output here, // (reset_target() first sets the correct level) reset_target(true); pinMode(RESET, OUTPUT); SPI.begin(); SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK, MSBFIRST, SPI_MODE0)); // See AVR datasheets, chapter "SERIAL_PRG Programming Algorithm": // Pulse RESET after PIN_SCK is low: digitalWrite(PIN_SCK, LOW); delay(20); // discharge PIN_SCK, value arbitrarily chosen reset_target(false); // Pulse must be minimum 2 target CPU clock cycles so 100 usec is ok for CPU // speeds above 20 KHz delayMicroseconds(100); reset_target(true); // Send the enable programming command: delay(50); // datasheet: must be > 20 msec spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00); pmode = 1; } void end_pmode() { SPI.end(); // We're about to take the target out of reset so configure SPI pins as input pinMode(PIN_MOSI, INPUT); pinMode(PIN_SCK, INPUT); reset_target(false); pinMode(RESET, INPUT); pmode = 0; } void universal() { uint8_t ch; fill(4); ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]); breply(ch); } void flash(uint8_t hilo, unsigned int addr, uint8_t data) { spi_transaction(0x40 + 8 * hilo, addr >> 8 & 0xFF, addr & 0xFF, data); } void commit(unsigned int addr) { if (PROG_FLICKER) { prog_lamp(LOW); } spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0); if (PROG_FLICKER) { delay(PTIME); prog_lamp(HIGH); } } unsigned int current_page() { if (param.pagesize == 32) { return here & 0xFFFFFFF0; } if (param.pagesize == 64) { return here & 0xFFFFFFE0; } if (param.pagesize == 128) { return here & 0xFFFFFFC0; } if (param.pagesize == 256) { return here & 0xFFFFFF80; } return here; } void write_flash(int length) { fill(length); if (CRC_EOP == getch()) { SERIAL.print((char)STK_INSYNC); SERIAL.print((char)write_flash_pages(length)); } else { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); } } uint8_t write_flash_pages(int length) { int x = 0; unsigned int page = current_page(); while (x < length) { if (page != current_page()) { commit(page); page = current_page(); } flash(LOW, here, buff[x++]); flash(HIGH, here, buff[x++]); here++; } commit(page); return STK_OK; } #define EECHUNK (32) uint8_t write_eeprom(unsigned int length) { // here is a word address, get the byte address unsigned int start = here * 2; unsigned int remaining = length; if (length > param.eepromsize) { ISPError++; return STK_FAILED; } while (remaining > EECHUNK) { write_eeprom_chunk(start, EECHUNK); start += EECHUNK; remaining -= EECHUNK; } write_eeprom_chunk(start, remaining); return STK_OK; } // write (length) bytes, (start) is a byte address uint8_t write_eeprom_chunk(unsigned int start, unsigned int length) { // this writes byte-by-byte, page writing may be faster (4 bytes at a time) fill(length); prog_lamp(LOW); for (unsigned int x = 0; x < length; x++) { unsigned int addr = start + x; spi_transaction(0xC0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, buff[x]); delay(45); } prog_lamp(HIGH); return STK_OK; } void program_page() { char result = (char)STK_FAILED; unsigned int length = 256 * getch(); length += getch(); char memtype = getch(); // flash memory @here, (length) bytes if (memtype == 'F') { write_flash(length); return; } if (memtype == 'E') { result = (char)write_eeprom(length); if (CRC_EOP == getch()) { SERIAL.print((char)STK_INSYNC); SERIAL.print(result); } else { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); } return; } SERIAL.print((char)STK_FAILED); return; } uint8_t flash_read(uint8_t hilo, unsigned int addr) { return spi_transaction(0x20 + hilo * 8, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0); } char flash_read_page(int length) { for (int x = 0; x < length; x += 2) { uint8_t low = flash_read(LOW, here); SERIAL.print((char)low); uint8_t high = flash_read(HIGH, here); SERIAL.print((char)high); here++; } return STK_OK; } char eeprom_read_page(int length) { // here again we have a word address int start = here * 2; for (int x = 0; x < length; x++) { int addr = start + x; uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0xFF); SERIAL.print((char)ee); } return STK_OK; } void read_page() { char result = (char)STK_FAILED; int length = 256 * getch(); length += getch(); char memtype = getch(); if (CRC_EOP != getch()) { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); return; } SERIAL.print((char)STK_INSYNC); if (memtype == 'F') { result = flash_read_page(length); } if (memtype == 'E') { result = eeprom_read_page(length); } SERIAL.print(result); } void read_signature() { if (CRC_EOP != getch()) { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); return; } SERIAL.print((char)STK_INSYNC); uint8_t high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00); SERIAL.print((char)high); uint8_t middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00); SERIAL.print((char)middle); uint8_t low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00); SERIAL.print((char)low); SERIAL.print((char)STK_OK); } ////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// //////////////////////////////////// void avrisp() { uint8_t ch = getch(); switch (ch) { case '0': // signon ISPError = 0; empty_reply(); break; case '1': if (getch() == CRC_EOP) { SERIAL.print((char)STK_INSYNC); SERIAL.print("AVR ISP"); SERIAL.print((char)STK_OK); } else { ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); } break; case 'A': get_version(getch()); break; case 'B': fill(20); set_parameters(); empty_reply(); break; case 'E': // extended parameters - ignore for now fill(5); empty_reply(); break; case 'P': if (!pmode) { start_pmode(); } empty_reply(); break; case 'U': // set address (word) here = getch(); here += 256 * getch(); empty_reply(); break; case 0x60: //STK_PROG_FLASH getch(); // low addr getch(); // high addr empty_reply(); break; case 0x61: //STK_PROG_DATA getch(); // data empty_reply(); break; case 0x64: //STK_PROG_PAGE program_page(); break; case 0x74: //STK_READ_PAGE 't' read_page(); break; case 'V': //0x56 universal(); break; case 'Q': //0x51 ISPError = 0; end_pmode(); empty_reply(); break; case 0x75: //STK_READ_SIGN 'u' read_signature(); break; // expecting a command, not CRC_EOP // this is how we can get back in sync case CRC_EOP: ISPError++; SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); break; // anything else we will return STK_UNKNOWN default: ISPError++; if (CRC_EOP == getch()) { SERIAL.print((char)STK_UNKNOWN); } else { SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); } } } Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) Итак, соединил по новым указаниям (RST -> D10, 10mkf -> RST+GND) и вроде как прошилось. Правда что то там с фьюзами написало... Но верификация прошла без ошибок. Спойлер Неуж то получилось? Можно пробовать шить бутлоадер на Atmega328? Спойлер Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 В 19.11.2022 в 05:38, bulat943 сказал: Бутлодер не обязательно прошивать если атмегу шить только программатором Так может он мне и действительно не нужен? Я то в нее скетч буду заливать через программатор. Только вот завтра наверное куплю квартиру на 16 и перепаяю его в шилде, где фиксируется Atmega328. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 45 минут назад, Yurec66 сказал: может он мне и действительно не нужен? Даже не проверите, получилось или нет? 46 минут назад, Yurec66 сказал: куплю квартиру Может кроватку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 18 минут назад, andrusha152 сказал: Может кроватку? :))))))))) Кварц конечно же. Не заметил как за меня подправилось слово. 20 минут назад, andrusha152 сказал: Даже не проверите, получилось или нет Честное слово, в голове такой сумбур(фьюзы, шмузы), что сам уже не знаю что мне нужно. Возвращаясь к началу , хочу отдельно купленную Atmega328P использовать в проектах вместо Arduino Nano? т.к. она у меня одна. Будем считать программатор уже прошит на новую прошивку, им можно программировать МК. Бутлоадер какую роль занимает в этом всем, если кратко? Типа загрузочного сектора на компе ? Хотел через IDE попробовать прошить бутлоадер, но уже запутался какую Плату выбирать, какой порт, если в USB будет вставляться USBasp программатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegOleg Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) Соберите уже на 328 схемку подключения светодиода и залейте блинк-сразу будет видно, завелся проц или нет. Только учтите-у голого камня мега328 и у NANO вывод пин 13 будут разными https://studio-diy.3dn.ru/news/pinout_diagramm_arduino/2014-11-21-32 Изменено 21 ноября, 2022 пользователем OlegOleg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Бутлодер это загрузчик,позволяет прошивать атмегу,в которую прошит бутлодер,через UART,если вы будете прошивать только через программатор USBASP то бутлодер не нужен Если вы не будете прошивать бутлодет,то фузы для частоты (тактирование от кварца 16 МГц) будут другие,их придется прошивать через аврдуде В простейшем случае,если не обязательно тактирование от кварца,можно задать тактирование на внутреннем генераторе 8 МГц без делителя на 8,для этого открываем аврдуде,выбираем свой чип атмега328р,переходим во вкладку фузы,нажимаем кнопку заводские фузы,меняем бит CKDIV8,прошиваем фузы и больше фузы не трогаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 6 часов назад, Yurec66 сказал: ...Правда что то там с фьюзами написало... Но верификация прошла без ошибок. Неуж то получилось? Можно пробовать шить бутлоадер на Atmega328? При обновлении прошивки переписывать фьюзы нет надобности (если не указано конкретно). Фьюзы, в отличие от лок-битов, не стираются при прошивке и остаются прежними. Поздравляю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) НУ допустим предположим, что программатор должен работать сейчас правильно. Надо бы проверить в деле. Здесь много чего советовали, я уже запутался в каких постах. Хочу конкретно подготовиться и выполнить задуманное. Ряд вопросов нужно закрыть. 1) В комплекте м программатором покупал Shield для фиксации МК при программировании. Какую смысловую нагрузку он несеь в целом? Куда его дальше можно применить? На нем же тоже есть какая то обвязка. Спойлер 2) Сейчас , чтобы прошить бутлоадор на МК этим тандемом (USBasp + Shield ? что на фотке , только этот вариант сейчас рассматриваю) какие установки в IDE нужно установить в меню? а - плата ??? б - порт ??? в - процессор ??? г - программатор ??? 3) Что дальше нужно предпринять с МК, чтобы проверить его в "деле", хотя бы тот же Blink. Обойтись используя Shield или делать свой обвес ? Спойлер 4) Хотелось бы полную информацию получить здесь без ссылок на третьи ресурсы. Ибо долго читал статью по клонированию Ардуино, а в конце оказалось, что для заливки скетча нужно вытащить из Uno стоковую микруху и вставить новую для прошивки. Поэтому и говорю, что прошивать хочу программатором. 5) Для заливки скетчей на эту МК (Atmega 328) используется среда IDE ? Тогда какая подготовка МК для этого должна быть сделана и в последующем будет использована в конкретном проекте ? Изменено 21 ноября, 2022 пользователем Yurec66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni9115 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Хоть и была просьба без ссылок на посторонние ресурсы, но хочу посоветовать заглянуть на сайт https://alexgyver.ru/ . Там будут расписаны ответы на все вопросы по среде ардуино и так сказать аппаратной части. Максимально разжевано и бесплатно. А вопросов по мере заинтересованности будет все больше и больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Короче рискнул и выполнил команду загрузить бутлоадор. Выполнилось без ошибок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Теперь вам нужен usb uart конвертер, и вы сможете через него заливать скетчи из иде в этот контроллер напрямую без программатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec66 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 2 часа назад, andrusha152 сказал: usb uart конвертер А почему через программатор нельзя? Там же в меню есть такой вариант. Хотелось бы меньшими затратами обойтись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
