ATmega328 вместо Arduino Nano
6 минут назад, Yurec66 сказал:
И тут выскочила эта ошибка, что в Arduino IDE была
  Скрыть контент
Так и устраните ее... Обновите прошивку USBASP. Вас Дудка давно просит это сделать (usbasp firmware update).
Этот варнинг можно игнорировать. У вас сигнатура чипа считалась и все нормально читается, попробуйте записать какую-нибудь  прошивку туда, если запишется и верификацию пройдет, то проблем нет.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Не будет считаться наглостью, если спрошу каким образом мне это сделать?
Изменено пользователем Yurec66
Только что, Yurec66 сказал:
 cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Не могу выставить нужную частоту, пожалуйста, проверьте обновление прошивки USBASP. Если читает и пишет, то следуем правилу: работает - не трогай )
4 минуты назад, Kotto сказал:
Я пока стремаюсь, еще упорю чего не так :))))))) Пока изучу получше. А то микруха одна всего, а цены на них подскочили конкретно.
Только что, dolmatovva сказал:
учше его на 16 перепаять, чтоб потом не путаться.
Согласен . Надо заказать на али 16. Правда ждать придется. Надо в магазине своем спросить есть ли такие в продаже.
Да ну не... Что за бред. Чтобы его перепрошить, нужно еще один такой же покупать :(
@dolmatovva Это не опечатка? Как бы Usbasp должно быть.
Не, все равно ошибку пишет. Нужно значит как то апгрейдить
про программатор опечатка, это просто пустой проект открыл чтоб показать настройки под кварц.
посмотрел на свои китайские ардуины нано, на 168 МК, там кварц на 12...
В ютубе парень говорит, что не обязательно это должен быть второй программатор UsbAsp/ Это может быть любой программатор с интерфейсом ISP. Сделаю для приличия умный вид, что я все понял... :)
15 минут назад, Yurec66 сказал:
для обновления версии USBAsp -да. если есть программатор на ch340, то на них тоже бывает функция программатора ISP.
а вот по поводу кварца, заводская установка идёт на внутреннее тактирование 1 МГц, если лоадер прошился, то МК настроен на внешний кварц 16МГц, а физически 8МГц стоит. Более опытные товарищи пусть поправят меня: нужно перепаять кварц на 16МГц или менять фьюзы на 8 МГц ?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
Нашел пример через Uno, но у меня Nano
надо поискать примеры где названия ног подписаны, есть и для нано.
Нашел у AlexGyver статью на эту тему. Но чето как то все там вроде и расписано для тех кто в танке. Если Usbasp будет программироваться и по схеме соединять его с ардуино, как тогда в IDE прописывать какая плата, порт , программатор и т.д. Блин, чем дальше в лес, тем страшнее партизаны :)))
https://alexgyver.ru/lessons/programmer-tips/
по поводу экспериментов для разных проектов посоветую добавить в IDE как в этой статье MiniCore https://radio-blogs.ru/blog/arduino/arduino-na-atmega8-atmega48-atmega88-atmega168?ysclid=laof1tcb2l205129174, тогда можно будет выбирать различные частоты и внутренний генератор или внешний кварц. всё это разумеется на самодельной ардуине. кварцы можно надёргать из старых материнских плат и сетевых карт.
14 минут назад, Yurec66 сказал:
в его уроке раздел "Arduino as ISP"
Вот именно. В IDE уже есть готовый скетч. Не понимаю что в USB сувать. Программатор или Ардуинку. Хотя по его схеме через переходник соединяется программатор с Арбуиной. На али есть такие переходники.
Спойлер
Может я чего то недопонимаю, но зачем он нужен этоттперезодник с 10 на 6 пин( для чего понятно), если программатор с ардуинкой "правильно соединить" можно проводками, что применяются на макетке, наподобие этих.
Спойлер
7 часов назад, Yurec66 сказал:
Можно и то, и то, просто в разные места программы надо нажимать. Результат будет почти одинаковый.
Есть два типовых и стандартных разъема применяемых на фирменных программаторах и девбордах. Они и пошли в массы. Это они и есть. Можно и проводками, Но если есть стандартный разъем со стандартной распиновкой, почему бы его и не использовать?
в USB ардуинку, к ней программатор, мы же на программаторе обновляем прошивку.
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Значит сувать нужно ардуину. А если прошивать будете .hex, тогда программатор, но, в этом случае, слетит загрузчик ардуины.
Разложим по полочкам
1 Ардуино-это среда програмирования для написания программ (скетчей) для последующей заливки в камни (микросхемы)
2 Микросхемы (процессоры) могут быть самыми разными -АВР (мега 328, мега 168, мега13), ESP, STM
3 Микросхемы Мега 328 могут работать как с внешним кварцем, так и с внутренним, достигается при прошивке кристалла с нужными выставленными FUSE. В среде Ардуино IDE нужно сделать нужные настройки . Пример https://alexgyver.ru/lessons/gyvercore-doc/ и тогда будут доступны разные варианты работы камня и частоты
4. Все отладочные платы Ардуино  (UNO, NANO и тд) это просто камень (процессор) с различной обвязкой и разьемами для удобного подключения периферии.
5 Програмировать платы можно разными способами -непосредственно из среды IDE через порт USB (если на плате установлен переходник UART-типа UNO или NANO) или внешний программатор через SPI , или через порты D0,D1 (TX,RX) или заливая готовую прошивку в форматах HEX,BIN через внешний програматор использую SPI
6 Плату Ардуино UNO или NANO можно превратить в программатор залив в нее скетч из Примеров АрдуиноISP, подключив через порт USB   и уже к этой плате подключать другие микросхемы для програмирования
1 час назад, andrusha152 сказал:
не путайте народ
Вот нормальная инструкция для этого случая Прошивка USBasp
