Ищу схему включения интеллектуального ключа: bts721l1
Есть ключ: bts721l1
 https://static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248945.pdf
он позволяет соединить микроконтроллер esp8266 и соленоид 24в:
https://aliexpress.ru/item/1005003580799715.html
Нашел вот такую схему:
тут почти все понятно, но зачем вот так сделано:
не понятно.
Это на земле для 27 ом довольно много, и после диод шотке BAS21 (https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205280.pdf).
Спасибо.
Изменено пользователем kpush
20 минут назад, kpush сказал:
Затем, что даташит читать надо. Там все расписано:
Или ардуинщики читать не обучены и умеют только копипастить код из сети?
23 минуты назад, kpush сказал:
диод шотке
Бедный Шоттки, как только его неучи не обзывают...
3 hours ago, BARS_ said:
Бедный Шоттки,
Да, спасибо.
Как я понял: резистор нужен для оганичению по току,
а диод имени товарища Шоттки для защиты от переполюсовки.
Т.е. это просто диод, но только с маленьким падением напряжения, чем обычно.
Из схемы понятно, это это земля только управления
сам соленоид к земле присоединяется напрямую и его это не касается.
Спасибо.
Дальше думаю сам справлюсь.
8 минут назад, kpush сказал:
Что непонятного было во фразе, выделенной мной на скриншоте? Где там хоть слово про ток и переполюсовку?
-  вот фраза, да, там ничего не было про ток и переполюсовку.
Я просто так прочел даташит.
Еще вопрос возник:
а к этой микросхеме присоединена силовая земля или только сигнальная?
на схеме включения она отдельно кажется:
Спасибо.
15 часов назад, kpush сказал:
Что мешает скачать юзверь мануал на дуриновский шильд, с которого выдрана эта схема, непосредственно с оф.сайта интерферона и посмотреть как это сделано? https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-24V_ProtectedSwitchShield_with_Profet+24V_for_Arduino_UsersManual_10.pdf-UserManual-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46255dd933d0156074933e91fe2
в этом я не могу понять: на схеме это 2 разные земли: AGND и GND,
на фото платы и в таблице с описанием разъемов только одна GND .
Да и еще возникает вопрос:
при управлении соленоидом возникает довольно большой бросок тока при выключении.
На каком элементе из этой схемы этот бросок "утилизируется" т.е. превращается в тепло?
ну писать теорию много и лениво, сходите в гугл по запросу "схемотехника чистая и грязная земля"
как на каком? на блоке питания конечно или вы так и не удосужились скачать ДЩ на драйвер, там это есть.
там же расписываются на все случаи жизни, а мне надо из этой теории решение в конкретном случае.
В общем спасибо я сначала соединю, а после посмотрю. Если что сгорит, то буду дальше думать.
Прочитал топик:
 Автор не отписался, чем дело закончилось, хотя задача у него была проще,
но схема которая была в итоге приведена с двумя ключами кажется слишком сложной.
ввел Вас в заблуждение, на шильде в схеме бросок "утилизируется" на емкости и резисторе стоящим параллельно нагрузке .
а вот в схеме по ссылке как-раз на блоке питания.
1 час назад, kpush сказал:
это смотря какая стоит конечная цель.
там параллельно нагрузке стоит:
47 кОм и 10 нано Фарад, это RC  фильтр для того, что бы высокочастотная помеха не проходила.
А от мощного соленоида обычно идет довольно серьезный импульс,
который многократно превышает напряжение питания и ток там то же довольно большой.
47 кОм так себе аттенюатор на это дело, это почти ничего.
ИМХО конечно.
Можно измерить индуктивность соленоида, рассчитать запасенную энергию и прикинуть, до какого напряжения её хватит зарядить конденсатор C5.
Лучше, конечно, косой мост, где выброс уходит в шину питания. Особенно если ШИМить, в этом случае энергия выброса подзаряжает конденсаторы по питанию и потом снова используется, а не греет воздух.
это можно не считать, чисто по размерам это несопоставимые вещи.
Соленоид где катушка размером с куриное яйцо, мощность 24 вольт, 1 А .
И 10 наноФарад, это хрень с осколок этой скорлупки 5х5 мм.
3 часа назад, kpush сказал:
Что мешает поставить диод паралельно катушки?
 ток там точно такой же как был до отключения соленоида, а напряжение определяется пробоем стабилитрона мосфета те 65..75в,
