Продам Реле
2 часа назад, Игорь_Игорь сказал:
тыщу за одну релюху?
Вроде русским по белому написано:
12 часов назад, MARKUS сказал:
10шт.  Цена вопроса 1000руб.
Или я чегото не понял?
@MARKUS , а не найдется ли у Вас реле с таким же посадочным местом на 5 или 6 В, на 16А или больше, но заведомо качественное? Можно б\у.  Можно дорого.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Соединяете 2 группы в пару и вот Вам 16А.
Никогда никому такого не говорите, а то весь свой бизнес порушите. ;)
Релюху нужно одну или две, причем можно и официально по безналу.
Изменено пользователем READART
13 минут назад, MARKUS сказал:
Это ж почему нельзя группы параллелить?)))
Потому что:
1. Задержка контакта с момента подачи напряжения на катушку у разных реле неодинаковое. Это значит, что при токе, к примеру 15А, одно реле сработает раньше другого, и через его контакты потечет недопустимый ток. При выключении реле происходит аналогичный процесс. При этом задержка контакта  в процессе эксплуатации меняется.
2. Сопротивление контакта у разных реле неодинаковое. Это значит, что при токе, к примеру 15А, ток между реле распределится не по 7,5А на реле, а с другой пропорцией., в результате чего через реле с меньшим сопротивлением контакта потечет бОльший ток, вплоть до недопустимого.  При этом сопротивление контакта в процессе эксплуатации постоянной величиной не является.
Но! Если у Вас максимальный ток, к примеру 9А, то для повышения надежности Вы можете запараллелить два реле с максимальным током 10А.
ЗЫ. SCHRACK кстати испытывался, проработал 3 месяца. Отсюда и запрос на качественную релюху.
@MARKUS , я уже объяснил выше. Проблемы контакта в одном корпусе или в двух корпусах совершенно идентичны.
В обоих случаях будет разное и непрогнозируемое время задержки контакта и разное и непрогнозируемое сопротивления контактов.
Ладно...А вы вообще в курсе что сколько бы групп контактов не было в одном реле ...все элементы включая пластины и пружины абсолютно калиброванны . Вообще про такое слышали?
Вполне возможно, что в те времена, когда в японских изделиях стояли японские релюхи, об этой проблеме никто и не подозревал как раз по той причине, что японские релюхи действительно калибровались. Проблема появилась тогда, когда вместо японских релюх стали ставить китайские.
Поэтому я и ищу КАЧЕСТВЕННОЕ реле, в т.ч. б\у и дорого.
Одногрупных 5V 16A у меня нет. Если нужен большой ток то элементарно параллелю группы. Проблем уже лет этак 30 не было .
РЭС-22 Тоже в одном реле параллелили все группы и все люкс. А эти реле стояли во многих устройствах ◇ ВП.
26 минут назад, MARKUS сказал:
Так одногрупные SCHRACK 5V 16A в магазинах есть.
Например https://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays?x.914=EbW&x.914=PtX&x.918=mBP
Но нужно КАЧЕСТВЕННОЕ реле.
54 минуты назад, READART сказал:
На фото реле на 6 В, которые в духовке от 12 вольт отработали 15 лет (такое, как Вы ищете):
Спойлер
А ниже в сравнении с купленным за 350 рэ на Митинском радиорынке, но на 12 В (уже впаянное):
Спойлер
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
@Borodach - мудератор.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
