Продам Реле
MARKUS
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
2 часа назад, Игорь_Игорь сказал:
тыщу за одну релюху?
Вроде русским по белому написано:
12 часов назад, MARKUS сказал:
10шт.  Цена вопроса 1000руб.
Или я чегото не понял?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
2 часа назад, MARKUS сказал:
Соединяете 2 группы в пару и вот Вам 16А.
Никогда никому такого не говорите, а то весь свой бизнес порушите. ;)
Релюху нужно одну или две, причем можно и официально по безналу.
Edited by READART
13 минут назад, MARKUS сказал:
Это ж почему нельзя группы параллелить?)))
Потому что:
1. Задержка контакта с момента подачи напряжения на катушку у разных реле неодинаковое. Это значит, что при токе, к примеру 15А, одно реле сработает раньше другого, и через его контакты потечет недопустимый ток. При выключении реле происходит аналогичный процесс. При этом задержка контакта  в процессе эксплуатации меняется.
2. Сопротивление контакта у разных реле неодинаковое. Это значит, что при токе, к примеру 15А, ток между реле распределится не по 7,5А на реле, а с другой пропорцией., в результате чего через реле с меньшим сопротивлением контакта потечет бОльший ток, вплоть до недопустимого.  При этом сопротивление контакта в процессе эксплуатации постоянной величиной не является.
Но! Если у Вас максимальный ток, к примеру 9А, то для повышения надежности Вы можете запараллелить два реле с максимальным током 10А.
ЗЫ. SCHRACK кстати испытывался, проработал 3 месяца. Отсюда и запрос на качественную релюху.
Edited by READART
@MARKUS , я уже объяснил выше. Проблемы контакта в одном корпусе или в двух корпусах совершенно идентичны.
В обоих случаях будет разное и непрогнозируемое время задержки контакта и разное и непрогнозируемое сопротивления контактов.
Ладно...А вы вообще в курсе что сколько бы групп контактов не было в одном реле ...все элементы включая пластины и пружины абсолютно калиброванны . Вообще про такое слышали?
Вполне возможно, что в те времена, когда в японских изделиях стояли японские релюхи, об этой проблеме никто и не подозревал как раз по той причине, что японские релюхи действительно калибровались. Проблема появилась тогда, когда вместо японских релюх стали ставить китайские.
Поэтому я и ищу КАЧЕСТВЕННОЕ реле, в т.ч. б\у и дорого.
Одногрупных 5V 16A у меня нет. Если нужен большой ток то элементарно параллелю группы. Проблем уже лет этак 30 не было .
РЭС-22 Тоже в одном реле параллелили все группы и все люкс. А эти реле стояли во многих устройствах ◇ ВП.
54 минуты назад, READART сказал:
Но нужно КАЧЕСТВЕННОЕ реле.
На фото реле на 6 В, которые в духовке от 12 вольт отработали 15 лет (такое, как Вы ищете):
Спойлер
А ниже в сравнении с купленным за 350 рэ на Митинском радиорынке, но на 12 В (уже впаянное):
Спойлер
Edited by DedLogoped
очепятка
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
    • @Oleg342 Человек только взялся за подобную вещь,может просто объясните ему что и как,а не вставлять палки в колеса?
    • Сергей 61 Спасибо Вам за помощь в Схемах .Диоды менял они стоять в ряд с одной стороны жёлтая метка .Не чего не получилось далее Конденсаторы на 100 мкф Х 63в заменил все на плате Р012. а Конденсаторы 1мкф и 5мкф они почти рядом стоять на плате заменил пока результата нет.Не менял только конденсатор не полярный .Знаю что можно изготовить из двух полярных один .Осталось плата блока питание где стоить сопротивление на 360ом 2вт  их 2шт они всегда подгорают Диоды заменить правда там не удобно перепаивать диоды .Где ВЫ писали диод один заменил сгорел .Короче буду разбираться . .Спасибо ещё раз за предоставленные Схемы А то есть схемы из книги Схема прибора Р 25.1.1 КАК ВЫ выложили последнюю она у меня по счёту внизу  А вот за Субблоки Р-011.1. и Р-011.2. Благодарен.Желаю успехов и здоровье .
    • вентиль на подшипниках или Vapo (дорого), бренд ... я выбираю Дельту.  Это и достаточно. https://aliexpress.ru/item/32783973573.html?sku_id=64629903754 Расчёт дело условное, выполнение решает (тунель обязателен и можно дополнить - 2 шт на выдув, но КПД снизится и шума больше), лучше два режима на каждый вентилятор, соответственно, два  термостата на 60" и 80"
    • NANO -это и есть AVR . Отказываетесь от ISP , питания , и т.д.- что остается? Макетка с кроваткой. И чего тогда страдать-взять резистор или  взять дроссель? Или дорожку сделать прямую или с зигизагами?  Не страдайте , таких платок на AVRки в сети миллион штук валяется
    • Выкладываю исправленный план переделки обвязки. Переделку обвязки выполнил. Подал питание 12V от постороннего источника прямо на 7-ю ножку микросхемы. Потом подал питание от сети через контрольную лампу. Все данные свел в таблицу:
    • Так, а в чем принципиальная разница то???
    • Вот и еще один проект доведен до финала - тестер СД. В разных источниках делают рабочее напряжение "28В", но мне такие большие цепочки проверять не нужно. Воспользовался БП на 12В х 1.5А от чего то. И сейчас можно проверять СД, видя их напряжение падения.
