Переделка китайского LED светильника
Всем привет
В условиях постоянного отключения света в темное время суток, хочу переделать LED светильник с питания от 220 AC на питание от литиевых аккумов 18650.
Контроллер питания BP2863. Питание на ленту приходит 75В. На входе не увидел диодного моста, так понял что эта схема для меня не известна (да я и любитель по сути).
В даташите увидел рекомендуемую схему и она далека от того что я вижу перед собой.
Прошу подсказать реально ли переделать под питание от лития.
Изменено пользователем Денис Будяк
5 часов назад, Денис Будяк сказал:
Потому что перед вами ВР2863, а схема на ВР2836.
Дешевле купить лампу на 12 вольт.
8 часов назад, Денис Будяк сказал:
Для питания от низкого напряжения, коими являются аккумуляторы, Вам придется ПОЛНОСТЬЮ переделать схему их питания.
Потому смотрите в сторону предложения @APB .
3 hours ago, APB said:
Купи готовый заряжаемый фонарь. А этот оставь в покое.
В Украине сейчас на светодиоды, аккумы, фонарики и т.д цены х2-3, да вопрос даже не в деньгах...
Сам инженерный вопрос интересует) хочется паяльник в руках подержать)
Схему светильника не трогайте, а сделайте лучше преобразователь 12в/220В. Будет скорее всего дешевле. Схем очень много, например вот эта, учитывая что мощность вашего светильника невелика. Автомобильного АКБ будет хватать не на одни сутки.
15 часов назад, Денис Будяк сказал:
На входе не увидел диодного моста, ...
Похоже, он внутри микросхемы. Китайцы это запросто сделают.
Для решения Вашего вопроса есть два пути.
1. Делать повышающий преобразователь со стабилизацией выходного тока.
2. Делать преобразователь наподобие указанного от @nvju1967 .
Есть еще вариант. Каким-то образом разрезать соединения светодиодов (оно пока последовательное).  Соединить их наподобие светодиодных лент на низкое напряжение. Т.е., скажем, по три последовательно с резистором. Запитать эту штуковину от нескольких аккумуляторов. Лучше всего через ШИМ-контроллер.
В 03.12.2022 в 14:31, Денис Будяк сказал:
В принципе, реально, но фактически достаточно проблематично.
Свистните мне в личку, пообщаемся.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
