Переделка китайского LED светильника
Всем привет
В условиях постоянного отключения света в темное время суток, хочу переделать LED светильник с питания от 220 AC на питание от литиевых аккумов 18650.
Контроллер питания BP2863. Питание на ленту приходит 75В. На входе не увидел диодного моста, так понял что эта схема для меня не известна (да я и любитель по сути).
В даташите увидел рекомендуемую схему и она далека от того что я вижу перед собой.
Прошу подсказать реально ли переделать под питание от лития.
Изменено пользователем Денис Будяк
5 часов назад, Денис Будяк сказал:
Потому что перед вами ВР2863, а схема на ВР2836.
Дешевле купить лампу на 12 вольт.
8 часов назад, Денис Будяк сказал:
Для питания от низкого напряжения, коими являются аккумуляторы, Вам придется ПОЛНОСТЬЮ переделать схему их питания.
Потому смотрите в сторону предложения @APB .
3 hours ago, APB said:
Купи готовый заряжаемый фонарь. А этот оставь в покое.
В Украине сейчас на светодиоды, аккумы, фонарики и т.д цены х2-3, да вопрос даже не в деньгах...
Сам инженерный вопрос интересует) хочется паяльник в руках подержать)
Схему светильника не трогайте, а сделайте лучше преобразователь 12в/220В. Будет скорее всего дешевле. Схем очень много, например вот эта, учитывая что мощность вашего светильника невелика. Автомобильного АКБ будет хватать не на одни сутки.
15 часов назад, Денис Будяк сказал:
На входе не увидел диодного моста, ...
Похоже, он внутри микросхемы. Китайцы это запросто сделают.
Для решения Вашего вопроса есть два пути.
1. Делать повышающий преобразователь со стабилизацией выходного тока.
2. Делать преобразователь наподобие указанного от @nvju1967 .
Есть еще вариант. Каким-то образом разрезать соединения светодиодов (оно пока последовательное).  Соединить их наподобие светодиодных лент на низкое напряжение. Т.е., скажем, по три последовательно с резистором. Запитать эту штуковину от нескольких аккумуляторов. Лучше всего через ШИМ-контроллер.
В 03.12.2022 в 14:31, Денис Будяк сказал:
В принципе, реально, но фактически достаточно проблематично.
Свистните мне в личку, пообщаемся.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
