Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
У вас там, похоже, светодиоды включены встречно - параллельно и эффекты достигается за счёт смены полярности. Так просто её не зажгёшь, будет гореть только половина светодиодов. Либо переменным током запитывать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Так и есть! Импульсный выход со сменой полярности))))  оставил эту затею! Спасибо всем!!!
Здравствуйте.
Отключил мигание указанным в теме способом в трёх гирляндах. Всё работает, большое спасибо.
Но появилось пара вопросов:
После выпаивания тиристоров и микросхемы получилось примерно вот так.led.jpg.49a62c33bec191914fe9a2b1895590fd.jpg1. Резистор (150 кОм) и конденсатор (47 мкФ) оказывают какое-нибудь влияние? Положительное\отрицательное?
2. Можно ли использовать для регулировки яркости получившейся гирлянды димер?
3. В одной гирлянде вместо моста стоит один диод. Если я поменяю диод на мост мощность светодиодов увеличится? Стоит две ветки последовательно соединить? Или лучше балластный конденсатор перед мостом поставить?
4 часа назад, Zombie сказал:
на схеме - ПОСТНАЯ БУЙНЯ ... потому и происходит
2 часа назад, Zombie сказал:
плохо, мерцает.
Резистор закоротить, электролитический конденсатор поставить на 350 вольт, по входу балластный неполярный конденсатор (номинал подобрать по току светодиодов и желаемой яркости). Короче, повторить схему дешёвой светодиодной лампочки.
Симисторный диммер нормально с этим работать не будет.
04.12.2020 в 18:59, KRAB сказал:
Итак, продолжение марлезонского балета. В мастерской сказали, что пластик на драйвере запаен и если его открыть, то потом не собрать.
возвращаемся к идее заменить.
Товарищи, подскажите, на что менять? Вот на такой с характеристиками «Преобразует входное напряжение 210-240 В в выходное 24 В. МощностЬ 8,4 Вт» можно? Или не подойдет?
Изменено пользователем Monika K
1 час назад, Yuretskok сказал:
На верхнем фото родной драйвер
Да, на верхнем родной. На нижнем коробка от нового и описание в тексте, фото к сожалению, отсутсвует
Вам нужен драйвер с током примерно 117 мА и напряжение примерно 31 вольт, ток самое главное, думаю можно 100мА, светодиодов не вижу, а напряжение обычно идет разброс от и до
Ваш блок можно открыть, если мастер умеет ремонтировать иип , если не умеет, будет искать варианты отказать вам в ремонте, ему только кастрюльки паять...
Ваш драйвер на 3.627 Вт
22.11.2020 в 11:20, ushakov sergey сказал:
у меня такая же плата. Именно такой нет с пояснениями. как именно надо перемкнуть. на форуме есть похожая плата не не эта. просьба помочь с советом
Странно, тиристоры с зеркальной цоколёвкой, что-ли. Короче, чтобы наверняка, вот так соединить.
11 часов назад, Monika K сказал:
 не получается такой найти (
Первая ссылка алиэкспресс на 100 мА и ваш район напряжений...но-надо аидеть ваши светодиоды,желательно видеть....
здравствуйте ребята с наступающим новым  годом у меня возник вопрос о переделки гирлянды напрямую такой коммутатор встречаю впервые если его убрать и через диодный мост наверное нужно сопротивление - неподскажите номинал и мощность
Две волосинки от сети откуси или перепаять, бах будет, вывод 5 прозвони ,если идёт на плюс мостика, то все оставшие с номером 1,2,3,4 вместе и на минус.
Фото обратки где? Коробку не надо,надо плату
Можно просто диодный мостик ,без платы...
У вас там был бах на плате,возможно старый мостик сдох...прлверить!
Изменено пользователем Серж Вамп
да бах был {сам сделал]  не в этом дело-плату однозначно выкидывать буду ставить диодный мост типа кц 402-насчёт обратки непонял там 1234 выход на гирлянды а 5 общий минус меня интересует нужен ли резистор и какой а коробка для того чтоб знать сколько и какие лампы там тиристоров нет- может в кляксе-с дугой стороны только кнопка
Изменено пользователем haooa61
У тебя же на плате нет,значит не надо. Обычно если лампочки , то кол-во заранее рассчитаны на такое напряжение,если светодиоды то там токоограничительный резистор есть
да обратил внимание насчёт резисторов в светодиодах-они есть но ненавсех светодиодах так и должно быть? и можно подключать только через мост?-жалко гирлянды-более 2000стоит
    • 10 ампер это средний ток. А действующий (тру рмс) ?
    • Память считывают программатором, если она не заблокирована. От считывания дампа до эмуляции на ПК очень долгий путь, включающий в себя дизассемблирование, анализ данных, написание своего кода, и прочая, и прочая. Процесс, безусловно, увлекательный, лет несколько спокойно потребует, без спешки.
    • да.. это она.. к сожалению.. Видео WhatsApp 2024-05-02 в 20.34.28_26bfbeff.mp4
    • Попробуйте набрать секретные слова в поисковой строке Гугла: "Калдина кварц приборной панели". Вдруг вам повезёт.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ а не ЭБК. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.    Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
