Сделаем Новогодний Подарок.
:rolleyes: предлагаю выкладывать в эту тему все что пригодится к празднику.(ссылки ,схемы,описание разных конструкций).всякие звуковые и световые эффекты,гирлянды,елочные электрифицированные игрушки и т.д.
можно даже описание неопасных пиротехнических примочек с элементами электроники сыпать.
Вот бы зажигание новогдних стрелялок с безопасной дистанции...
А то поджигаешь и не всегда успеваешь отбегать...
Не зная фазы не суйся в ноль!
Волшебный нейтрино-аннигиляционный трансклюкатор заставляет новогоднюю игрушку двигаться или светиться в течении некоторого времени после того, как на нее (игрушку) прикрикнули. И не обязательно матом.
Патент древнебобруйского медведостроительного комбината.
Может нихромовую проволоку на длинном проводе?
Во нужен такой же, только шобы петарды зажигал когда прикрикнешь.
Та же спиралька. Только на выходе матерый транзистор. Какая-нибудь зверская IRFка
Пробовал прижину от шариковой ручки, она сгорала быстрее. Вот и думаю чё-нить посерьёзнее собрать. Какую-нибудь "умную зажигалку".
Зажигать питарды можно так: берете маломощную лампочку, снимаете стекло (забыл как называется :), только очень аккуратно - нельзя повредить вольфрамовую нить. Далее берете спичечную массу (соскребите со спичек), размалываете, плесните чуточек бензина, получится что-то типа кашецы. Облепите ею нить лампы, а когда кашется просохнет и прилипнет к нити, прикрутите фитиль :) подавая на лампочку напряжение, нить сгорит, все вспыхнет, полетит в воздух и весело бахнет. удачи
какие на этой схеме диод, транзисторы и операционные усилители???
ЗЫ: да, и какое питание?
ЗЗЫ: и еще С1 не подписан...
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Диод любой (например КД521). ОУ подписан (К157УД2), но можно применить и любой другой другой. Питание 9...20В. А вот с транзисторами сложнее: VT1 можно поставить любой маломощный n-p-n, а выходной зависит от того, какая будет нагрузка. Если нет желания дожидаться моего ответа, то можно выбрать из справочника по коллекторному току (желательно с запасом) и с коэффициентом передачи побольше.
С1 - 5...30 мкФ. Больше никчему.
За пару минут до Нового года!!!
Для гирлянд:
Самая крутая мургалка всех времен - последовательно с гирляндой включаем стартер от лампы дневного светА. ( :rolleyes: последнее слово очень нравится).
Даже на телевизоре подмургивания могут начаться!!!!
Изменено пользователем 131959G
Гы!!!
Обороняемся от радиопомех! Кондеры рулят форева!!!
Гы!!!
При трех гирляндах (у каждой свой стартер и конденсатор (неполярный а бумажный лучше на 400В. начать можно с микрофарады)) - получаем случайный процесс моргания который особенно приятен
уже после второго тоста. :rolleyes: Техники начинают интересоваться схемой управления гирляндами и хорошая беседа для кампании обеспечена. :rolleyes:
Китайцы давно уже эту идею укатали (обидно) ГЫ!!!
сенькс большое!! буду делать... :) как я понял, эта схема просто усиливает игнал поступающий с микрофона, и при достижении определенного порога открывает выходной транз? правильно?
Вобщем - да. Первый ОУ действительно усиливает. Усиленным и выпрямленным сигналом заряжается С5 и, в зависимости от емкости, некоторое время удерживает компаратор (второй ОУ) во включенном состоянии.
Следующий девайс для волшебников - хрустальный шар - тестер магических способностей. Когда волшебник касается сенсора, шар наливается рубиновым светом. abf75a366805t.jpg
Если не наливается, то схема собрана неправильно или Вы неисправимый магл.
У них вся техника так работает. Начиная с тех же телеков.
а такая светомузыка для переключения гирлянд еще лучше, я делал такую на сверхярких светодиодах, всего на шесть каналов, обалдено смотрится при работе :rolleyes:
http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
  • 10 месяцев спустя...
Люди, а схемку ЁМКОСТНОГО сенсора никто не даст.(я не про ту которая ловит наводки в теле чела.)
Тогда можно забацать неплохой хрустальный шарик, он же и будет сенсором. там будет вода, возможно) ещё какая-то бяка плавать (конфити например во взвешеном состоянии). При прикосновении к стеклу сенсор и должен срабатывать и зажигаться элюминация.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Видел мою схему шара? Если перед первым каскадом воткнуть ОУ, то он будет ловить наводки на большом расстоянии. Петлю ООС можно сделать регулируемой, чтобы настраивать чувствительность шара т.е. расстояние на котором должна находиться рука для уверенного зажигания.
  • 4 месяца спустя...
Вот вам еще схемка. Тестил пока только в Протеусе. R3 - подбор под сопротивление человеческого тела
R4, R5, R6 - под конкретные транзисторы. Кнопку заменить на 2 пластинки (сенсор сопротивления)
ЗЫ. А гирлянду лучше сделать на микроконтроллере.
CXEMA_proteus.rar
Часть моих наработок.
Спасибо!
И как работаеть Ваша схема без питающего напряжения?
Не превышен ли предельно допустимый ток для элементов схемы?
Вы в живую схему эту собирали?
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
