Вечная светодиодная Лампа от Akula0083
Имеется такая схема светодиодной лампы. Кто то делал такую? Интересует трансформатор -сердечник, зазоры, индуктивность обмотки.
По схеме-это обратноход, если смотреть осцилки- частота 180 кГц
0_7_AKULA_0083.pdf
@Oleg342 Тупая и безграмотная схема. Разве сами не видете. При восьми вольтах питания TL494 (смотри даташит на микросхему) подключили через интегральный стабилизатор 7812 .... и тд, и тп. До куда ни глянь полный бред.
Ладно. Генератор работать будет? Вроде бреда нет. При подаче питания вторичка должна работать светодиоды должны гореть?. Вопрос в трансформаторе-намотка
19 минут назад, VPisarev сказал:
И что-8вольт не пройдут через стабилизатор? Пройдут, с потерями, но пройдут.  А если на вторичке будет 16 вольт-то стабилизатор и выдаст питание микросхемы
По даташиту мин питания 7 вольт
https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/28815/TI/TL493.html
Изменено пользователем Oleg342
8 минут назад, Oleg342 сказал:
Так открой наконец даташит и посмотри напряжение включения микросхемы и отними от питающего падение 2.5 вольта на кренке. Далее подумай какое сопротивление будет у 3205 при таком питании. И тд, и тп. Включай мозги. Удачи.
Раз нет ничего по существу вопроса-то проходите мимо
Есть еще одна схема. Опять вопрос по трансформатору. На ютубе видел ролики с трансформатором на сердечнике от монитора. Какой там зазор нужно делать?
Fonar_1W_-_Skhema_3.pdf
12 минут назад, colorad сказал:
кнопка STOP , и прочее
А что плохого в этой кнопке? В любой схеме таких кнопок можно тышшу установить, и на работу влиять не будут.
1 час назад, ChePay сказал:
Почему называется вечная?
Потому, что будете вечно проклинать тот день, когда решили её собрать.
2 часа назад, VPisarev сказал:
схема
:crazy:Ужс, зачем столько всего ? Не иначе как для пафоса и значимости. Хотим увеличить долговечность светодиодов - установка тока немного меньше номинала(только немного, чтобы не испортить цветопередачу), и обеспечить хороший теплоотвод.
1 час назад, Oleg342 сказал:
На ютубе видел "вечный" удлинитель. Если правильно вставить вилку и дать "пинок" пьезажигалкой, ток "вечно" идёт по кругу. Можно в свободную розетку подключить зарядку для телефона, например :)
Это к тому, что схемы нужно смотреть в журналах и на ресурсах, где есть какая-то редактура.
