Управление транзистором irlml2502
спасибо всем. видел написано было об этом в даташите. но немного не понял назначение сказанного об этом.
А минимальное напряжение для затвора тоже написано там?
В предыдущей схеме у меня было 1.5 вольт на затворе и тоже работало. Значит можно еще меньшее напряжение чем 1.5 в. использовать?
@MrGenia1991 ншген если тебе что-то включать, то irlml2502 хорошо подходит для небольших токов  20-60 мА при напряжении от 3 В(для больших нужна другая схема, сам подумай почему?)
Время включения зависит от утечки конденсатора(емкости), изоляции сборки, утечки затвора; может быть до 1-2 суток
При выключении держать Стоп до полного погасания светодиода, можно резистор R3 уменьшить 10-20 Ом
4 часа назад, z_vip сказал:
Вот так у меня получилось. Вроде работает :)
Вместо светодиода будет нагрузка модуль 3608 и на зарядку телефона:crazy:
Затвором управлять будет микросхема cd4011.
Решил переделать повербанк но в этот раз должен еще лучше быть )
Использую знания с предыдущей темы и новые. Пытаюсь максимально улучшить устройство. в старой версии были замечены баги
Почти доделал схему. скоро все выложу )
11 минут назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Не будет, ПМОСФЕТ нужен
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 минуты назад, Bobius сказал:
почему. не будет нагрузку держать(зарядку) ?
Просто я уже собрал так схему и в холостом режиме работает.
Телефон нет возможности сейчас проверить но подключу лампочку или помощнее что нибудь для теста.
Когда на затворе 3.15 вольт то на 3608 напряжение 5 вольт. если на затворе 0 вольт то и на выходе повышайке тоже ноль.
Работает же вроде :)
Осталось под нагрузкой проверить
42 минуты назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Правильнее будет управлять MT3608 по четвёртому выводу-EN. В даташите всё написано.
Изменено пользователем andrusha152
Недописал
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
только микросхема отключается а на выходе будет такое же напряжение как и на входе модуля.
Хочу сделать с мосфетом :)
У меня без нагрузки мосфет работает. С нагрузкой тоже ведь должно быть все ок?
22 минуты назад, LazyEd сказал:
надо измерить напряжение на входе 3608. И все станет ясно.
на затворе 3.25 вольт
На входе 3608 2.45 вольт.
Падение почему то:blink:
@MrGenia1991 ншген все правильно - схема неправильная!
для 2502 нагрузку включать согласно моей схемы к стоку и плюсу. Минус питания к истоку, плюс через резистор к затвору
Только что, z_vip сказал:
примерно так?
https://velikodniy.github.io/assets/2017-01-06-power-control/mosfet-simple.png
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
11 минут назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген да конечно и резистор 100 кОм между затвором и истоком
ага. сейчас проверю через 15-20мин )
добавлю инфы:
С 3 ножки вместо светодиода сигнал подаю на затвор 2502 транзистор.
https://www.joyta.ru/uploads/2021/06/cd4011-mikrosxema-s-chetyrmya-elementami-nand-4.jpg
31 минуту назад, z_vip сказал:
вроде работает все )
Но я с этой схемы и начинал вроде. может собрал сразу что то не правильно.
Как срисую схему с макетки сразу создам новую тему.
Всю схему уже закончил. Вроде должна быть очень стабильная)
8 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
Зачем?
