Пайка гребёнки
11 минут назад, android0350 сказал:
хоть маленькую капельку припоя
обязательно
Жало должно быть смочено припоем и блестеть.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Читаю и диву даюсь - у нас тут всё с Али -всё Китай  - и припой его  - беру только дорогой не за 200р 100гр ,а в двое трое дороже . Паяются гребенки и пр без проблем , да бывает попадается провод который не хочет лудится там иногда прибегаю к таблетке аспирина или кислоты - раз может два в год .
Выпаять гребенку с платы просто - паяльником греешь ногу и выдергиваешь - да по одной но зато всё целое - ардуинка не повреждена , после паяй новую гребенку если нужно .  Вот флюсы и спиртоканифольный которые применяю я . Сразу скажу я не занимаюсь ремонтом - паяю для себя в удовольствие -хобби.
Главное не спешить и всё получится .:drinks:
Изменено пользователем vlad.ai
2 часа назад, android0350 сказал:
нужно в любом случае на жале иметь хоть маленькую капельку припоя для лучшей пайки.
Это так, и кроме того, паяльник желательно не
В 19.01.2024 в 08:03, android0350 сказал:
Lucky 720
который на самом деле Lukey 702, а Т12 с нагревателем в самом теле жала, поэтому он гораздо лучше поддерживают заданную температуру.
25 минут назад, He3haika сказал:
Проблема, высосанная из пальца.:) Паять можно и тем, и тем. Главное - уметь паять.:yes:
26 минут назад, Геннадий сказал:
Лучше иметь и T12  и под 900 жала(лучше медные), для разных работ разные паяльники.... где то один удобнее, где то другой. Достаточно откалибровать  по температуре и пользоваться измерителем температуры.
Главное не экономить на станциях и не брать откровенный хлам.
Я двадцать лет паял станцией Solomon SL30, а последние 2 года станцией Quik. Разницы не замечаю. Solomon SL30 имеет не обгораемые стержневые жала, Quik - T12. И там, и там качество пайки одинаковое. Главное технология пайки и не перегревать жало.
30 минут назад, oleg korotkov сказал:
Именно так и имею.
1 час назад, Геннадий сказал:
А кто спорит? Умеющий паять и гвоздем запаяет, умеющий писать и при лучине напишет. У меня свояк, потомственный плотник, циркулярку не признает, только ножовку.:D
9 часов назад, He3haika сказал:
:i-m_so_happy:
В 22.01.2024 в 08:39, android0350 сказал:
залудить с кислотой, отлично получилось.
После лужения кислотой надо промыть в щелочном растворе, например, соды с водой. После нейтрализации кислотного флюса промыть водой и просушить... Для примера - есть у меня горстка непаяных КТ817 с такой проблемой, ножки никак не лудятся даже с канифолью, хотя с виду - луженые с завода. Приходится зачищать ножки и лудить с активным флюсом, а потом подчищать/промывать... иначе - никак.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
откуда знаю
Ну маркировка-то имеется.
Ни разу не попадались отечественные компоненты, которые не то, что не паяются, а даже не облуживаются.
ЛТИ-120 такое лудится хорошо. Они похожи на "химически лужёные" - гальваническое покрытие оловом, которое с годами превращается непонятно во что.
В 23.01.2024 в 20:40, СКУПОЙ сказал:
с такой проблемой
Тоже сталкивался, не помню какие компоненты, но родом из СССР. Только зачистка выводов помогала. ЛТИ-120 не справился, а кислотой не стал пробовать.
С уважением, Владимир
Резисторы с чёрными ногами только чистить наждачкой, такие тоже есть. А долго греть под канифолью, особенно мелкие и рядом с корпусом - чревато.
8 часов назад, oleg korotkov сказал:
палладием и серебром
Палладия там нет, либо чистое серебро, оно как раз чернеет от старости, либо олово-сурьма, вот эта гадость не паяется, разве что паяльник до 400 нагреть.
10 часов назад, oleg_s сказал:
Палладия там нет
Ну да, наверное.... Просто помню их на работе собирали на отчетность....может другие типы похожие внешне.......Но не суть..... черные выводы только наждачкой чистить.....
В 24.01.2024 в 23:12, oleg korotkov сказал:
резисторы МЛТ с черными ногами
Попадаются такие из старых запасов, приходится чистить черноту скальпелем.
    • Тоже не могу понять и увидеть как на сборки например коре дуо ставят сеасоники
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
