Простые схемы для радиолюбителей 5 вольт из 45-ти.
Ещё одна безграмотная схема... Где вы их, уважаемый берёте?!
В момент включения - ёмкости разряжены, на выходе ноль. К первому 7824 приложено полное входное напряжение. Если ему суждено выгореть от превышения, он выгорит. То, что потом он будет подключен "общим" к "+5 V" уже не будет иметь никакого значения.
Знаю, что вы продолжаете молча удалять непонравившиеся сообщения, но хоть кто-то успеет прочитать.
Не понимаю, зачем вы это делаете. Рубрика "Негодные схемы" с объяснениями не менее полезна. Даже Хоровиц и Хилл посчитали, что полезно посмотреть на грабли, на которые не стоит наступать.
Из последнего - зря вы удалили про индусский "измерительный мост".  Этот "шедевр" уже встречается в обсуждениях с коментариями "какого...?!!" А так - у нас бы объяснение было. :)
17 минут назад, Lexter сказал:
Где вы их
https://radiopages.ru/kaskad.html :)
там и про первоисточник есть.))
Аркадий Райкин
@-Baton- , и что? Здесь, на относительно авторитетном форуме, эта схема теперь тоже размещена. Она что, от этого надёжнее станет и лучше работать будет?
Ну, большинство 7824 при 45 В входного выживет, так что первый ляп большинство не заметит. А то, что у 7805 емкость C2 шунтирует по переменному выход со входом, станет вызывать меньше матюков от "непоняток" при повторении схемы, если указать "первоисточник", откуда её взяли? :D
Изменено пользователем Lexter
12 часов назад, Lexter сказал:
Ну, если "боитесь", что сгорит от превышения напряжения, то не подавайте больше сорока и всё будет работать.  Конденсатор, который параллельно крен5, особого значения не имеет, ведь ёмкость у него всего 10 мкф, он больше от возбуждения, нежели для фильтрации, так что какого-либо влияния  не оказывает, не говоря о том, что последний стаб запитан от первого и  никаких "переменных" там просто нет.
 Схема публиковалась не только в «Hobby Elektronika», но и в некоторых других журналах, каких-то замечаний по ней не было ... Если вспомню "первоисточник", то обязательно выложу.
Интересно посмотреть на того кому она нужна и кто бы ей воспользовался ... :)
17 минут назад, Borodach сказал:
Обсуждение этой схемы можно продолжить
Что здесь обсуждать?:unknw:
18 минут назад, Borodach сказал:
Аналогичный вариант
Вовсе не аналогичный, просто похожая схема.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Что значит похожая? Схема один в один, отличается лишь использованием другой первой мс.
Аркадий Райкин
2 часа назад, vg155 сказал:
Обе схемы предназначены для разгрузки выходного стабилизатора.
2 часа назад, Borodach сказал:
Пять вольт из сорока пяти.
КРУТЬ!
А то у меня завалялись адаптеры от принтеров, ломать жалко ...попробую ЭТУ идею ! Спасиб!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
разным Uвх, из-за этого ранее и возник ...
Не только, но и из за конденсатора установленного параллельно выходному стабилизатору ... :)
В 27.12.2022 в 23:31, Lexter сказал:
https://diagramas.diagramasde.com/otros/1001 Circuitos [Parte02].pdf
Гугл перевод с французского:
Максимально допустимое входное напряжение
штативным регулятором типа 7805
составляет, по данным производителя,
ограничено 35 В. Если, к сожалению, доступно только одно входное напряжение
значительно выше этого значения
максимум, мы можем вызвать
второй штатив регулятор напряжения
а не стабилитрон. Посмотреть цены
регуляторы напряжения тока, это
подход лишь немного дороже, чем
стандартное решение с использованием
стабилитрон.
Последовательное подключение двух регуляторов
напряжение, однако, имеет то преимущество, что создает
предварительная регулировка входного напряжения
для 7805. Это приводит к
значительное улучшение и стабильность
выходное напряжение и подавление
шум.
В нашем монтаже мы взяли
7824 выше по течению от 7805. Чтобы иметь возможность
используйте максимально возможное входное напряжение, центральный контакт (следовательно, регулировочный штифт) 7824 не
заземлен (как обычно),
а на выходе 7805 (и соответственно на 5 В).
для 7824 поэтому 45 В, значение
на 5 В выше, чем указанные 40 В
в техпаспорте 7824.
Что касается минимального входного напряжения
требуется, необходимо будет обратиться к правилу
приблизительное, что говорит о том, что в случае
регулятора напряжения, должна быть разность напряжений 3 В на
минимум между входным напряжением и
выходное напряжение. На выходе 7824
— и поэтому на входе в 7805 — имеем
постоянное напряжение 24 В + 5 В = 29 В,
более чем достаточное значение для 7805. Чтобы гарантировать правильную регулировку, 7824 должен питаться от
напряжение более 3 В до 29 В,
то есть не менее 32 В.
Поскольку существует относительно большая разница между входным напряжением схемы и ее выходным напряжением,
максимальная сила выходного тока
конечно, ограничено. Зная
есть разница в напряжении
постоянное напряжение 24 В между входом и
выход 7805, ток 80 мА
уже приведет к рассеиванию 2 Вт!
Эта величина фактически составляет для
7805 без радиатора, максимум. Ли
так много, что нам нужен ток
поэтому потребуется большая интенсивность
оборудовать два регулятора радиатором
подходящих размеров и термостойкости.
В 27.12.2022 в 23:55, Borodach сказал:
Я бы добавил ещё ступень 45V- вх. 24V/12V/5V. Понятно что тут нужен БП на ИИП - ШИМ. Но для начинающих пойдёт.
1 час назад, shodan_micron_servis сказал:
удостаиваешся нового почетного звания
Тема для начинающих, тем более ячейка - "простые схемы",  это оправдывает подход. Я поддерживаю. ОКА хуже Тойоты, но ездит.
9 часов назад, Borodach сказал:
его личное мнение
Могу предположить, что такая схема будет работать при добавлении софтстарта.
Но это мое личное мнение.
3 минуты назад, Borodach сказал:
для 10 мкф, думаю, это излишне
А в даташите на стабы это как-нибудь оговаривается? Типа, какое-то время допускается превышение напруги между входом и выходом выше максимальной.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
