Простой powerBank из доступных деталей
16 минут назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген ну докатились - зарядка  разрежает телефон  мдя? нужно исправить это, может батарея уже того в телефоне?
вообще зарядки построены по ограничению напряжения и тока то есть выдает ток и напряжение 5 В если ток выше, то уменьшается напряжение и зарядка в ходит в режим стабилизации тока
MT3608 не имеет стабилизации тока но имеет стабилизацию напряжения
конечно можно прикрутить стабилизацию тока но это будет такой монстр
Я свой телефон заряжаю от аккумулятора шуруповерта через понижайку - выставил ток 1 А на выходе и вперед, на входе 0,45-0,5 А
Это у меня такой повербанк, все никак не  встрою в зарядку аккумулятора шуруповерта понижайку и USB разъем(там место мало надо чуудить), а то все время на проводочках собираю, правда только два раза понадобилось
от сети заряжается телефон нормально. с тем же usb проводом который подключаю к 3608 . Такое чувство может наоборот нехватает ампер что зарядка не идет от повышайке или блокирует большой ток сам телефон?
Точно знаю что D+ и D- в процесе разядке не используется в моем телефоне.
С самой повышайкой не могу разобраться никак. Может надо 5.3 вольта выставить но уже страшновато :)
22 минуты назад, ivani-2a сказал:
там необходимо на провода D+ D-
100% эти провода не нужны. у меня кабель самодельный и от сети телфон заряжает а через 3608 нет. Причина в модуле этом :wacko:
схема подключения сейчас только 18650 + 3608 + телефон. Другие схема пока отключил.
читал что на выход 3608 модуля надо установить конденсатор на 1000 мкф хотя бы. что возможно на модуле не совсем стабильное напряжение на выходе и может телефону не нравится это
@MrGenia1991 ншген последовательно резистор 10-20 Ом на выход 3608 и повышай напряжение, контролируя ток заряда по падению напряжения на этом резисторе
Далее измерить напряжение на входе в телефон в этом режиме и получите ваше исходное напряжение зарядки в телефоне
В 23.11.2022 в 14:39, z_vip сказал:
3608 заработал :)сложно было поверить но дело было в аккуме. даже и подумать не мог. Но потом как начали мысли появлТься а что если в аккуме не хватает тока так как мне покаалось он грелся на 2-3 градуса. В общем нагрузку не держал. заменил на другой и все ок :)
Буду теперь продолжать тестить защиту разрядки . может и тут свое дело аккум делал ))
сегодня нарисовал и собрал схему на компораторе. Работает вроде намного стабильнее тоже с lm431.
но порог срабатывания (тухнес светодиод) где то от 3.6-3.8 вольт . Настроить для 3.2 вольта никак не получается (
Не могу понять как подобрать дилители напряжения правильно.
У вас референсное напряжение 2,5 Вольта, значит, переключение компаратора будет происходить вблизи этого значения. Это же напряжение и нужно получить на делителе.
Можно воспользоваться калькулятором, там же и формулы в комментах.
Резисторы лучше лучше брать порядка нескольких кОм, чтоб не высаживать зря батарею.
6 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
сначала надо правильно поставить R4 - последовательно со светодиодом .   LM393 так можно сжечь .
4 часа назад, Dr. West сказал:
спасибо. да я так и делал.
и при напряжении на батарейках 3.2 вольта делитель показывает 2.5вольта на выходе но переключение не срабатывает. Светодиод кажется все время горит
https://cxem.net/calc_tmp/divcalc/b4ba02b261ca513a0a08257ae3c2d12e.png
3 часа назад, colorad сказал:
да сразу собрал так просто на схеме не исправил )
R1 300 Ом
R2 1K
Временно низкие номиналы поставил. просто других пока нет.
При 4.1 вольта на выходе делителя 3.15 В
При 3.2 вольта на выходе делителя 2.5 вольта .
Но компоратор не отключает светодиод. Он вообще как то странно работает. Светодиод или вообще не тухнет или не горит вообще. Надо будет протестить не помню.
A вы откройте даташит и гляньте, как устроен этот компаратор.
На входах напряжение должно быть на 1,5-2 B ниже, чем напряжение питания.
Решение – стабилизировать напряжение от плюса питания. Тогда на входах будет на 2,5 В меньше питания.
23 минуты назад, ChePay сказал:
tl431 поменять местами с резистором R3?
просто немного не понял
Только что, ChePay сказал:
Да. И R1 и R2 поменять местами, и входы компаратора.
хорошо. буду тестить. сейчас пересоберу схему
кстати для tl431 никаких резисторов дополнительных по ограничению тока не надо ставить или может что бы вход не сгорел в компораторе?
@MrGenia1991 ншген
Вот правильная схема
при снижении напряжения ниже 3,025 В включается светодиод, что нам и нужно, так как 3608 работает по выводу 4, если там высокое напряжение,  и выключается при низком. R4 при уменьшении сопротивления, увеличивает порог напряжение на батареи - например при R4  39 кОм напряжение выключения 3,125 В
R4 R1 можно увеличить на порядок до 390 и 100 кОм соответственно(порог напряжение на батареи 3,14 В) - тогда ток потребления схемы 427 мкА при входном напряжении 4,2 В и 270 мкА при 3,2 В
R2 задает гистерезис срабатывания схемы и возврат в рабочее состояние при3,23 В, уменьшая R2 увеличиваем гистерезис
B LM393 на входе два эмиттерных перехода p-n-p транзисторов.
Если на входе 2,5 В, а питание только 3 В, эти транзисторы никак не откроются. И компаратор не будет работать правильно.
Даташит об этом ясно говорит: на входы подавать ниже Vcc-1,5 В.
Зато относительно общего провода такого ограничения нет.
@ChePay возможно - тогда к 431 добавить делитель 1/4 и на входах 0,625 В напряжения для сравнения, R1,R4 пересчитать под опорное 0,625 В
Спасибо за наводку
Мое первоначальное предложения использовать опорник LM385-1.2, у него меньше ток 20 мкА против 67 мкА у 431, и напряжение 1,25 В, что дает питание в 2,75 В что нам подходит.
Симулятор не ругнулся на 2,5 В опорного, что то знает собака:acute:
Изменено пользователем z_vip
4 часа назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген
завтра поеду докупить некоторве резисторы. а то таких нет и поищу понижающую плату для имитации разряда аккума.
А почему по моей схемы когда кручу резистор R2 в делители напряжения то тестер показывает повышение или понижение напряжения?
на клемах аккума не должно же меняться напряжение? а при регулировки R2 напряжение меняется
3 часа назад, z_vip сказал:
присмотрел вот такую схемку уже :)
Всем спасибо за помощь. завтра поеду на базар опять )
пересчитал делители и добавил их в схему (на фото ниже).
Отсечка 3.2 вольта
сравнение напряжений 1.01 вольта.
Надеюсь все правильно нарисовано и расчеты тоже :)
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
33 минуты назад, z_vip сказал:
R3 можно 6,8 кОм
а можно поставить R3 3.2 кОм если вдруг не получится купить 6.8 кОм? В старой схеме такой номинал стоял. вроде опорное напряжение не сбивалось. работало стабильно.
1 минуту назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген можно только ток потребления вырастет - в общем пробуйте от 4 до 8 кОм
ага ∧∧
Допустимый ток катода   у  типовой  TL431  1 -100мА . При малых токах - неустойчиво работает . Тут 0.1(0.2) мА .
 Может для начала попробовать опорное сформировать на p-n переходах(светодиоде) . Чтоб было что-то для сравнения по качеству работы .
34 минуты назад, colorad сказал:
немного не понял. Попробовать R3 резистор поставить где то на 3.2 кОм что бы ток был выше?
у меня еще проблема что нет хорошего регулируемого блок питания для настройки имитации разряда аккума (
Буду тестить на том что есть. но доверия конечно не внушает оно. Если получиться куплю понижающий преобразователь завтра
на lm2596
7 часов назад, MrGenia1991 ншген сказал:
помнится один товарищ пытался настроить устройство питаясь от зарядки  , неделю ему советы давали ...
я б поставил красный светодиод и резистор на 1-3к .
4 часа назад, colorad сказал:
от питания успех уже 70% процентов работы зависит . Раньше когда все было то почти все сложности от питания и были особенно аудио аппаратура :)
Попробую что то придумать )
@MrGenia1991 ншген  TL431 может работать при токах от 60 мкА - ток легко можно увеличить
Пробуйте найти LM385-1.2 - у нее рабочий ток 20 мкА и выходное 1,25 В, что позволяет исключить делитель и снизить ток потребления схемы
специально протестировал 431 - напряжение 3,15 В, резистор балластный 20 кОм, ток 34 мкА, напряжение стабилизации 2,49 В
при токе 100 мкА - напряжение 2,495 В
Так что можно смело использовать 431 на малых токах 50-60 мкА
Входной ток в компаратор на уровне 0,06 мкА. На это и можно ориентироваться при подборе резисторов делителей
резистор 2,7 МОм - можно собрать из двух трех по 1 МОм
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
