Простой powerBank из доступных деталей
B cтарых батареях от мобильников встречаются МС защиты с отключением по разряду 3 В. Например, S8261А есть на 3 и на 2,8 В. И будет 3,5 мкА потребления.
Можно и распространённую DW01-P взять, использовать только выход от переразряда, а питание подать через один/два диода. Потребление 3 мкА. Делал так в фонарике, выход OD DW01-P подключал к EN MP3302.
1 час назад, z_vip сказал:
не даст диод в MT3608
наверное на выход модуля можно установить 78l05 стабилизатор вроде с ним должен работать. но тогда потери на него еще будят
2 минуты назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген  вот я бы хотел посмотреть на это чудо 7805 на 3,2 В смогем?
7805 через mt3608 установить на выход :wacko:
повысить на 7 вольта на повышайке и на выход 7805 поставить но будет зарядка работать
Изменено пользователем MrGenia1991 ншген
1 минуту назад, z_vip сказал:
@MrGenia1991 ншген  а зачем ??? MY3608 и так стабилизирует напряжения!
но я  когда подключаю к телефону мт3608 то зарядку только показывает но не заряжает (
думал может так зарядка сработает
3 часа назад, z_vip сказал:
И к lm393 нужен низковольтный стабилитрон
уже есть идеи )
использовать допустим стабилитрон на 3.2 вольта (такой есть) и делитель после него.
Надо тестить :)
В качестве порогового элемента(за неимением лучшего) можно применять и БЭ биполярного транзистора и пороговое напряжение мосфета .
Мосфет для микротоков предпочтительней .
Порог.pdsprj
В повербанках стоит также измерение потребляемого тока . Когда зарядного тока нет, выход тоже отключается .
5 часов назад, z_vip сказал:
с большего напряжения на меньшее ток не течет, не даст диод в MT3608
сравнил схемы mt3608 с заводскими павербанками.
По ссылке тоже стоит ss34 диод и плата похожая вроде.
Попробую завтра подключить только сам модуль 3608 к телефону и последний раз проверить а вдруг )
Очень бы хотелось разобраться как тогда это исправить если не будет работать
https://averagemaker.com/2016/06/inside-power-bank.html
@MrGenia1991 ншген это стандартная схема для mt3608 там нечего выдумывать
регулируем mt3608 на входной ток 1-1,5 А и на выходе mt3608  устанавливаем 5 В и тестируем
51 минуту назад, z_vip сказал:
у меня на плате только напряжение выходное регулируется.
или как то надо и ток подкрутить еще?
Вот и регулируйте напряжение выходное - не превышайте 5 В на выходе при подключенной нагрузке - так можно установить ток потребления, возможно при регулировке напряжение выхода будет меньше 5 В , главное ток на превышайте 1-1,5 А , иначе возможен перегрев MT3608
Изменено пользователем z_vip
7 часов назад, z_vip сказал:
спасибо. проверю сегодня
Потому что сейчас напряжение 5.1 вольт и похоже этого много до этого было 4.85 и при таком напряжении даже зарядку не показывал телефон. Выставлю что нибудь среднее 4.95В
кстати 3608 не греется просто зарядка только не идет
@MrGenia1991 ншген если нет зарядки то и не греется 3608 - в общем нужно подобрать выходное напряжение по потребляемому току и нагреву  3608
Возможно это будет 5,05 В или другое.
22 минуты назад, z_vip сказал:
уже сдаюсь никак не выходит (
Пробовал 5.08 , 5.0 , 4.95 , 4.85 , 4.75 :mellow:
Зарядку показывает а не заряжает.
Может в разрыв плюса 18650 кинуть на 300 Ом сопротивление. может хоть так ограничит ток. но вряд ли наверное.
56 минут назад, z_vip сказал:
а какое у родной  зарядки напряжение?
и может заряжен тел
напряжение 5 вольт 2 ампера написано на зарядке.
Нее телефон заряжен на 66 процентов и когда подключаю то показывает зарядка но проценты через время падают а не увеличиваются :huh:
@MrGenia1991 ншген ну докатились - зарядка  разрежает телефон  мдя? нужно исправить это, может батарея уже того в телефоне?
вообще зарядки построены по ограничению напряжения и тока то есть выдает ток и напряжение 5 В если ток выше, то уменьшается напряжение и зарядка в ходит в режим стабилизации тока
MT3608 не имеет стабилизации тока но имеет стабилизацию напряжения
конечно можно прикрутить стабилизацию тока но это будет такой монстр
Я свой телефон заряжаю от аккумулятора шуруповерта через понижайку - выставил ток 1 А на выходе и вперед, на входе 0,45-0,5 А
Это у меня такой повербанк, все никак не  встрою в зарядку аккумулятора шуруповерта понижайку и USB разъем(там место мало надо чуудить), а то все время на проводочках собираю, правда только два раза понадобилось
@MrGenia1991 ншген А оригинальная зарядка телефона по какому протоколу общается? Смотри на встроенные защиты производителей телефонов, там необходимо на провода D+ D- (USB-разъёма) подавать некий потенциал внутри ЗУ. https://kelmochka.ru/raspinovka-usb
Мой косяк - USB порт компа надо написать, а дежурка это в БП компа она всегда включена при включении питания компа, даже без загрузки ОС
