AUX разъем в усилитель Вега 10у-120с
В руки попал старый усилитель. На удивление состояние передней панели было как новым, по такому случаю решил его переделать под AUX вход. Зайдя в Интернет по такому вопросу, я обнаружил данный сайт https://www.drive2.ru/b/545883335008717381/ . Выпаял все не нужные детали, закоротил судя по всему кнопку ( так и не понял зачем ), припаял разъем, и ничего. Звука нет. Если потрогать пальцем  пальцем входы XS5 и XS6, будет треск и шум на выходе ( я посчитал их рабочими ), а вот XS7 молчит.  На микросхему DA1 (К157УД2) поступает 12вольт как надо, на нее я грешить не стал. Буду рад если подскажите решение этой проблемы. Тапками прошу не кидать, с такой техникой в впервые имею дело. Заранее спасибо.
38 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
А просто переходник использовать СГ-5 - миниджек что нельзя было. На второй картинке просто двумя резисторами "мф"- R5,R6 или "тюнер" - R7,R8 чувствительность входов под свои нужды настраиваете и все. А так с помощбю интернета загубили вход винила. И еще. Если есть на платах конденсаторы красные тонкие флажки то менять и электролиты скорее всего высохшие или с утечкой тоже менять Удачи.
15 часов назад, VPisarev сказал:
Электролиты проверены и заменены. Как я понял (картинку прикрепил ниже) общий цепляю на землю (2), а два остальных на 1 и 4? Да и вход винила я смогу обратно запаять, выпаянные детали сложил в одно место, но ведь у автора как то получилось сделаь....
А при чём здесь R5, R6 и микрофонное гнездо, если вы написали:
18 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
К чему вы подключаете свой AUX?
15 минут назад, andrusha152 сказал:
Пытался подключить к "ЗС". Мне казалось что "МФ" это магнитофон а не микрофон
17 часов назад, VPisarev сказал:
Надо подпаивать к тюнеру? Тогда напишите к каким цифрам подпаиваться
14 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
В этой теме это не важно.
15 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Задействованные выводы я указал выше.
28 минут назад, andrusha152 сказал:
Я пытался подключиться ЗС как сказано на сайте https://www.drive2.ru/b/545883335008717381/, пподпаялся в выводам 2,3,5 но звука нету. Теперь пытаюсь узнать как к другим входам подключиться
Изменено пользователем ПМНР ССПР
19 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Сдаётся мне, что вы и нужные детали выкинули. R11,R12 на месте остались? Берёте схему этого узла с того сайта и отмечаете всё, что вы выкинули.
@ПМНР ССПР Смачно вы в сарказм вляпались. Если что разница между AUX и линейным входом, только в названиях.
Это не издевательство. Просто смысл в вопрос вкладывался другой. У усилителя уже есть нужный вход и все решается одним переходником, но вместо этого вы его кастрировали без наличия нужного опыта. Вот и возникает вопрос зачем было делать сложно, если есть вариант проще, надежнее и быстрее?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Нужен разьем  AUX, так как заняя часть будет в плотную стоять к стенке. Доставать каждый раз усилитель и втыкать в задницу провод мне тошно + ресурс разъема быстро исчерпает себя. Вход AUX хочу поставить вместо выхода наушников. Если делать, то делать красиво.
Жесть. Что мешало просто кинуть перемычки внутри усилителя от разъёма линейного входа до разъёма наушников на панели? Отпаяв выход наушников, разумеется. Зачем надо было курочить плату коммутации, я так и не понял.
Зачем провод каждый раз вытаскивать, воткнули и забыли. А разница между линейным входом и AUX никакой. У меня тоже есть 120-я, я убрал советские разьёмы и на их место поставил тюльпаны, также убрал внутренний звукосниматель и сделал из него линейный вход. И ещё заменил разьёмы на колонки, поставил защёлки. После этой доработки у меня на 120-й три линейных входа.
1. картридер;
2. переделанная Вега-108 (эпу с корректором в самодельном корпусе);
3. хочу кассетник, но пока не выбрал для восстановления.
Разъяснения по поводу схемы, на схеме указаны движение сигнала стрелками. То что идет на усилитель указано стрелкой вправо, а то что идет из усилителя стрелкой влево. С разъема ЗС сигнал поступает на усилитель (стрелка вправо), на разъемах МФ и Тюнер для того чтобы сигнал поступал на усилитель для усиления ваш кабель должен будет подключен к 2,3,5, а 1,2,4 - это сигнал для записи на какой нибудь носитель, то есть на магнитофон если вы прослушиваете музыку через внутренний звукосниматель усилителя.
Так что не надо подбирать сопротивления R5, R6, R7, R8 для входа звука на усилитель они не играют ни какой роли оставьте их в покое. А если нужно было доработать ЗС под AUX, то нужно убрать R15, R16, C5, C6, вместо R11 и R12 поставить конденсаторы на 0,1 мк. То что вы выпаете, это входные цепи корректора. Саму микросхему трогать нельзя, это согласующий усилитель.
Изменено пользователем nvju1967
Сделал как вы сказали, ничего не получилось. Путем эксперимента удалось вывести звук, при этом использовав только два контакта - землю, и то что я отметил стрелкой на фото. Но звук очень паршивый, динамик хрипит и пердит. Динамик использовал 4 ГДВ-1. Что скажите теперь?
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
