USB программатор PIC из Arduino
Здравствуйте. Собрал Ваш программатор, pic16f84a и pic16f676 записывает и читает нормально. При верификации получаю "1448 ошибок CODE
Ошибок DATA нет" или вот это" 2 ошибок CODE
Ошибок DATA нет" это проблемы с программой? Если можно добавить PIC16F690, я бы его протестировал. Заранее спасибо.
8 часов назад, Alex30 сказал:
Здравствуйте. Я уже где-то в начале писал, что у pic16f676 всегда будет две ошибки code сегмента, так как в конце флеш памяти данного ме находится калибровочное слово. В файле прошивки его нет, т.е. 3fff, а при чтении оно будет отличаться.
У которого МК 1444 ошибки code? Вы стирание его перед записью?
Возможно, надо добавить задержку (параметр "delay" в файле "pic.xml". У меня на разных версиях платы программатора удачная запись была с разными задержками, в варианте с DC-DC преобразователем напряжения почему-то нужна бОльшая задержка.
Pic16f690 добавлю. Сам его жду с Али. Но раз Вы можете протестировать, то так будет даже быстрее. В ближайшее время выложу новые файлы.
Изменено пользователем AndrejChoo
Сегодня как раз получил PIC16F690. Он был успешно добавлен и протестирован. Также добавлены его коллеги.
Функции чтения/записи/стирания протестированы на хексе от XC8.
Не работают функции чтения/записи калибровочных байтов, но они и не затираются при стирании.
Прошивка программатора прежняя, необходимо только заменить файл "pic.xml" в папке с программой.
pic.rar
pic16f676 стираю, потом запись, верификация получаю "1481 ошибок CODE
Ошибок DATA нет". При считывании из контроллера и последующей верификации, получаю "2 ошибок CODE
Ошибок DATA нет". delay =10.
pic16f84a стирание, запись, верификация, получаю "995 ошибок CODE
Ошибок DATA нет"  При считывании из контроллера и последующей верификации, получаю"29 ошибок CODE
Ошибок DATA нет".
picf16f690- читался с другим id. Не записывался. Был рабочим. Pic Prog пишет id0x0000. Сейчас id 0x1406.  Я хз. сейчас пишется, читается .ошибок нет.
Изменено пользователем Alex30
45 минут назад, Alex30 сказал:
Ошибок DATA нет".
Вы немного не в той последовательности делаете. Нужно сначала стереть, затем записать, затем прочитать и только тогда - сравнить. Алгоритм программы такой: она сравнивает прочитанный буфер с загруженным из файла. А вы сравнивает прочитанное до стирания и записи. DELAY 3 достаточно для этих МК.
Просто сравните прочитанное после записи с хексом. Должно совпадать.
И ещё, если в прошивке (config) установлен бит защиты от чтения flash, то прочитаются нули.
Проверьте работу прошивки на готовом устройстве или залейте простой blink.
Также надо проверить напряжение vdd и vpp. Первое должно быть не ниже 4,5 вольт, второе желательно не ниже 12 вольт.
По 84а Я писал в начале, что с чтением есть проблемы. Первые 32 байта читаются некорректно. Почему - не знаю. Но при проверке другим программатором - записанное корректно.
Ага. Понял. С 690 проблем нет, всё проверяется без. ошибок. С 84 понял. 676 проверяется с 1 ошибкой в дате. Завтра соберу какую ни будь мигалку, может нормально заработает. Спасибо за помощь. VDD и VPP стабильно 5 и 12 Вольт при прошивке. Спасибо.
10 минут назад, Alex30 сказал:
Одна-две ошибки это калибровочные байты. Это нормально, особенности данных моделей МК. Должно всё работать.
Если не трудно, поставьте галочку "Я собрал" в комментариях к статье. Мне интересно посмотреть, сколько человек собрало.
Удачи.
Немного подправил файл "pic.xml", исправил ID у PIC16F6XX и ещё мелкие ошибки. Теперь буду добавлять в название архива дату, чтобы хоть как-то ориентироваться в версиях.
pic_4_01_2023.rar
Очередное обновление. На этот раз подправил софт. Теперь не надо предварительно стирать чип перед записью. И ещё некоторые незаметные в работе оптимизации.
В список поддерживаемых моделей были добавлены: PIC10F200/202/204/206, PIC12F510, PIC16F57. Все перечисленные модели чувствительны к длине проводов при программировании. Корректность процесса прошивки проверялась PICKIT-ом.
Также обновлена прошивка. Новая прошивка корректно работает только с новым софтом.
В ближайшее время получу PIC16F18444, PIC16F18346, PIC16F1704, PIC16F1822, PIC16F819, PIC18F46Q10, добавлю их поддержку и на этом, скорее всего, всё.
PIC_PROG.hex PIC_PROG.rar
Исправил ошибку в прошивке. Неправильно перезаписывал Oscal в Baseline моделях. Теперь всё отлично. Проверил на шестиногом PIC10F200.
PIC_PROG_11022023.hex PIC_PROG_10022023.rar
Здравствуйте, что-то с этой прошивкой, PIC_PROG_11022023.hex., программатор не заработал. Питания не открываются, сигналов CLOCK и DATA нет. Со старой прошивкой работает нормально.
Перезалил. Попробуйте этот хекс обязательно с последним софтом.  Изменения там не кардинальные, по идее должен был работать. Может быть не то сбросил в прошлый раз.
Получил на тесты pic16f18346, который был успешно добавлен вместе с его "одногрупниками". Заодно исправлен крупный баг при чтении МК с размером Flash больше 32Кб. Также добавил некоторые модели пиков, которые программируются однотипно уже поддерживаемым, но без тестирования.
PIC_PROG_16022023.rar PIC_PROG_16022023.hex
16 часов назад, Юрий Чарин сказал:
Здравствуйте, хотел узнать будет ли ваш программатор прошивать PIC16f886? Спасибо.
Здравствуйте. Могу добавить 886-й. эта линейка программируется типично для 16-х. Только без тестирования, у меня таких нет для проверки.
Версия софта с теоретической поддержкой PIC16F88x по просьбе @Юрий Чарин. Прошивка программатора прежняя. Нужно проверять.
PIC_PROG_17022023_Beta.rar
Всем привет. Сегодня ради интереса запилил прошивку для более дешёвой arduino-совместимой платы на LGT8F328P (в народе - зелёнка). Выкладываю на всякий случай прошивку, вдруг у кого-то есть такая плата, а атмеги нет. Прошивается очень просто - по USB с помощью программ "XLoader", "ArduinoUploader" и подобными, при прошивке выбираем Nano или Uno и скорость 57600. Правда, прошить таким способом можно только один раз, потому что затирается bootloader. Но это легко исправить с помощью другой платки arduino или несложного программатора (надеюсь, скоро должны опубликовать мою статью на тему работы с такими платами, там я всё подробно описал).
PIC_PROG_LGT8F328P.hex
1 час назад, AndrejChoo сказал:
Запилите, для интереса, для AT90USB162. А если Вам удастся объединить прошивки с AVRISPMKII (есть исходники LUFA), переключая программаторы нажатием кнопки Reset (например), то цены Вашему программатору не будет.
10 минут назад, Геннадий сказал:
Такой вариант маловероятен как программно, так и схемотехнически. Даже если реализовать usb-cdc устройство на 162-й (а это самый простой вариант для использования с моим ПО), то мало того, что это съест кучу flash, так ещё и схема avrisp mkii не позволяет управлять напряжением 12 вольт, что нужно для пиков.
