Не получается запустить электромотор полевым транзистором
Перейти к решению Решено Гар,
2 часа назад, Волга сказал:
Включается, работает, но примерно через минуту начинается какая-то нестабильность работы.
Ответ в вашем же видео. Все дело в аккумуляторах (или, например, в одном из них, который во время работы повышает свое вн. сопротивление / теряет емкость) Очень быстро падает напряжение до 12 В. Это в среднем 12/4 = 3 вольта на элемент, нижний порог для банки, хотя многие платы защиты имеют нижний порог отключения около 2,5 В. Померьте в момент нестабильной работы напряжение на каждой банке...
Да, одна банка садится до 2,5в. Та самая банка как и в предыдущих замерах. И у неё меньшее сопротивление из 4-х. Получается снижена ёмкость? Отчего она зависит? Просто интересно. Так-то я всё равно заканчиваю мучиться с этими аккумуляторами пока не придут другие.
В 04.02.2023 в 12:31, colorad сказал:
Придут , ради интереса , замерьте параметры у всех .
Получил вчера с Российского склада. Шли дольше, чем прибор. Замеры сделал.
Дозарядил один аккумулятор до 4.2 вольт, тот у которого большее сопротивление. Почему-то оно повысилось (было 10,5 мОм, стало 11,2)
 Посмотрел ролик, и сделал вывод, что более верное значение сопротивления было при напряжении 3.7 вольт.
Вообще нет, надо при 4 в мерить.
