Пробой транзисторов в муз. центре Technics?
КТО и как нашел сей резистор?
ps. во времена моей легендарной молодости, обратился ко мне товарищ, мол, монитор (ЭЛТ) был в 3 конторах по ремонту и не починили.... Я глянул, вроде тОО, что обычно под подозрением, уже "копано" (следы пайки). Я ему говорю, давай резисторы ВСЕ проверяй, а потом за конденсаторы возьмёмся, которые ещё не меняли....:lol: :lol:. Как-то захожу к нему, он по одному выводу у ВСЕХ резисторов выпаял! Я дал ему цветовую маркировку оных.... И он нашёл 1шт! На сколько "уплыл" резистор не помню, помню что на порядок или два.....
Я конечно ни на что не намекаю, но подозрительно чего то. Неужели ТС целый месяц молчал и не хотел поделиться радостью от отремонтированного усилителя? :spiteful:
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, DoG70 сказал:
Экие вы фомы-неверущие. Месяц я примерно написал - может 4, может 3 недели прошло как сделал усилитель. Сюда в этой теме написал, т.к. начал новую тему "Некорректная работа при воспроизведении с внешнего источника на Technics SC-CA1080?"- решил сразу здесь написать. Стал бы я начинать новую тему про предусилок, если бы до этого обратился к мастеру? Пока делаю своими руками, а там посмотрим - будет что-то серьёзное или надоест, обращусь к мастеру. Как писал выше, найду этот резистор, выведу его "свет"
3 часа назад, KRAB сказал:
что-то мало верится ....
9 часов назад, geremy сказал:
Извиняюсь, ошибся: резистор изначально был на 150 КОм, а стал давать 300 КОм.
Если интересно, внизу на схеме указал резистор, из-за которого появлялась ошибка U61, и отключалась система
2 часа назад, Aronnax сказал:
Я нашёл. Начал проверять детали между стк и землёй в первую очередь
P.S. Кстати, измерил вначале на плате показало - 300 КОм, выпаял, перепроверил - действительно 300 КОм. Перепроверил по маркировке, может резистор сопротивлением 300 КОМ, а в сервис-мануале ошиблись, нет - по маркировке показывает 150 КОм. Заменил на российский (или советский) резистор 150 КОм- заработало, т.е. перестало выдавать ошибку U61 и отключаться
Изменено пользователем geremy
Если сами сделали - однозначно молодец. Только подозрительно что резистор точно кратно 2 - увеличил номинал. Сталкивался с таким в ТВ "Читачи" в БП. Обычно резисторы "тянутся" не пропорционально сопротивлению. Тем более 150 кОм при питании 70 V.  :)
А вообще, все старые УМ надо полностью пропаивать. Поверьте - я знаю о чём пишу. Особенно сами МС и мощные резисторы. На первом месте. В общем, всё что греется. И где большие токи.
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
Спасибо
5 минут назад, Владислав2 сказал:
Постараюсь найти резистор и показать. Только, я думаю, смогу отправить только фото. Видео, как я понял, здесь отправить невозможно
Может кто из специалистов, заходящих сюда поможет ответить на мои вопросы в моей новой теме:
Я в банку из под кофе складываю ( Нескафе ), сверху запись - когда начата. Наполняется, появляется конечная дата. И так по годам было... Оказывается старые детали сейчас тоже принимают. А у меня компаньон - всё сдавал. Банки остались за 27 лет.  :)
Но точно кратно 2 - не верю. Такой я.
У кого как. Вы то сами этот свой резистор быстро забудете? Когда выстрадали его своим трудом.  :) Это ещё что, вот с недельку когда по мурлыкаете, тогда детали реально становятся родственниками. :)
Во сне телевизоры лично делал, и что удивительно схема была вся перед глазами. А ведь так не нарисуешь. Мозг..
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Дауж, иногда мозг невероятно чëтко рисует) Часто во сне в нереальной чëткости то квартиру вижу в которой был год назад, то опять-же схему или то что очень хотелось собрать, а изредка и ближайшее будующее вижу... Мозг уникальная штука...
1 час назад, Владислав2 сказал:
Честно говоря, это была не единственная деталь, которую поменял. Поменял в усилке 3 резистора, 2 конденсатора, один стабилитрон. Каждый из них создавал проблемы не совместимые с нормальной работой системы, не считая одного конденсатора, который "дышал на ладан", но ещё работал. Также восстановил ножки у 2 транзисторов-регуляторов, которые переломились из за того, что закреплены к радиатору, и видать из-за нагрузки радиатора они не выдержали. Хорошо хоть ножки стк и другой микросхемы, закрепленной к радиатору, не переломились. И вообще мне повезло, что обошлось лишь резисторами, стабилитронами и конденсаторами и не повреждены микросхемы. Кроме того поменял один шлейф (идущий от операц. платы), поменял мотор на вентиляторе. Ну и поменял 3 лампочки на лицевой панели.
А я вам о чём  говорил ? Старый пациент требует лечения. Повзрослеете - поймёте. Старая техника - это хоспис. Выгоду не быть. Она в душе.
В 20.01.2023 в 09:21, geremy сказал:
Ок. Буду выпаивать, чтобы измерить.
Стрелочным мультиметром прозванивается, напряжение на клеммах не более 3 V, ток не более нескольких миллиампер.
В 28.04.2023 в 10:37, geremy сказал:
К сожалению, не нашёл я тот резистор (сопротивление которого удвоилось).
бывают ошибки в маркировке, недавно держал в руках резистор на 820 кОм, но маркировка была 820 Ом, МЛТ-0.25.
