Gordon Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Здравствуйте! Розовый провод - плюс. 14,6 вольт от блока питания (после розетки кирпичик, от него на эту плату регулировки). Белый после потенциометра - минус. Есть 4 повторяющиеся обвязки микросхемы SO8, одна из них вышла из строя. Появился обрыв в резисторе, ближайшем к конденсатору, у него маркировка 183 и вместе с этим вышла из строя микросхема SO8, но только маркировки на всех четырёх SO8 стёрты! То ли это DC DC преобразователь, то ли стабилизатор... Не пойму. Первая нога у неё внизу слева. На 4ую подаётся 14,6 напрямую питание. На 3ью оно же через резистор 18кОм. 2 не задействована, на 1ую минус через 18кОм резистор. Выход - 7 и 8ая нога это минус и одна ножка диода шоттки ss34, 6 и 5ая ножки - выходящий плюс ко второй ножке диода. На выходе получаются стабильные 10В - 12В при вращении потенциометра. Подскажите, пожалуйста, что за микросхема SO8???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Срисовать схему и искать по ней. Что за устройство ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Это кольцевая лампа kolcevoy-svet.ru RL-18" LED. В интернете не нашёл именно этой платы. А как по начерченной схеме можно вообще искать в интернете? Если я накалякаю чертёж и покажу его яндексу что ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 45 минут назад, Gordon сказал: покажу его яндексу что ли Это вряд ли. 45 минут назад, Gordon сказал: искать Вручную, смотреть схемы включения подобных микросхем, смотреть на совпадения по назначению выводов. Нужна схема, может кто и сразу определит. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 С большой вероятностью там стоят МК .... и ни к чему поиск не приведет .... в помойку ..... Но если тебе очень повезет и там ШИМ-ки .... то ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 это драйверы https://aliexpress.ru/item/1005004111768392.html?sku_id=12000028070070645 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 33 минуты назад, войтов сказал: драйверы похоже и на них .... СД-драйверы ..... тогда вообще закопается подбирать ..... Проще ГСТ собрать самому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Выкладываю схему, нарисовал от руки. Справа вверху одна микросхема после стабилизатора 78L05. Слева половина схема, обведённая пунктиром, дублируется 4 раза и там 4 микросхемы. Слева наверх уходят 2 провода на светодиодную ленту, лент тоже 4 штуки. Неизвестная и под замену микросхема та, что слева. Подскажите, кто знает.. может как-то купить подкинуть какие-то варианты, посмотреть... Сам я, конечно, пойду поищу по обвязке что это может быть, спасибо совету выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Ни у кого никаких идей и даже мыслей? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardhacker Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 31 минуту назад, Gordon сказал: даже мыслей мысль одна. заказной корпус ( полевики с обвязкой + управление). схема включения не похожа ни на что известное. Выход: лепить что то своё и на соплях подключать. Во всяком случае, за время отсуждения это можно было сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roll-o-matic Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 1 час назад, Gordon сказал: и даже мыслей? Мысль другая: пойти по вышеприведенной ссылке, купить плату и заменить, избежав большой кучи геморроя. Стоимость включить в затраты на средства производства (Вы же лампу для съемки видео покупали?). 0 Начинающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фывцук Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 (изменено) На первый взгляд какая-то перевёрнутая/инвертированная МС34063A (но она работает на более низких частотах, так что надо приглядываться к более продвинутым вариантам). По моему, схема срисована не верно. Индуктивность (всё таки - 33 мкГн) последовательно с конденсатором (220 мкФ? а не милли) - нонсенс. Со второго конца резисторов 0,47 (где пометка -10 -12V) должно быть соединение с какой-то ножкой ИМС (защита/ограничение по току). Судя по наличию переходных отверстий плата двусторонняя. Больше ничего не скажу, мало информации. Изменено 29 января, 2023 пользователем Фывцук дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фывцук Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 А ещё возможен какой-то вариант PT4115, у неё корпуса SOT89-5 и SOP8; делитель 18кОм/2кОм - диммирование постоянным напряжением (я тоже так делаю). Всё мною вышесказанное относится к левой части представленной схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фывцук Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Правая микросхема SOP8 на схеме похожа на таймер 555, но копаться и разрисовывать мне лениво. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
