При подключении телефона к музыкальному центру через aux не играет одна колонка
Бодрого дня
Подключаю телефон к музыкальному центру через провод на котором, на одном конце два тюльпана черный и красный, на другом конце джек 3х полосный, провод прозванивается, входа под тюльпаны в музыкальном центре прозваниваются, входа(защелки) под подключение колонок прозваниваются, обе колонки звучат в режиме tuner,cd,tape, а в режиме aux путем подключения описанного выше звучит одна колонка, вторая еде еле слышно на низких частотах, колонки подключал, как родные, так и более мощные, результат одинаков.
Подскажите каким способом подключить обе колонки к муз.центру?
Фото к данному объявлению не добавляет т.к допустимый размер фото не более 500 кб
10 часов назад, Вячеслав43 сказал:
Искать причину.
Проверить исправность выхода телефона (подключить обычные наушники, например).
Бывает, "джек" не контачит, надо его плотней втыкать. "Тюльпан" тоже может вставляться в гнездо, а реально внутри контакта нет, т.к. штырёк тоньше, чем надо или гнездо раздолбано.
 Взять / попросить у кого-то на время другой шнурок и т.п.
Может, и в самом центре проблема. При касании контактов "джека" металлическим предметом, должен прослушиваться треск то в одном канале усилителя, то в другом.
Если пользуетесь наушниками, то проблема в телефоне. Но у вас же явно не один телефон. Так же настройки телефона посмотрите, нет ли баланса.
5 часов назад, ChePay сказал:
Получилось, спасибо!
У меня три входа в музыкальном центре черный,красный и белый
Подключил черный тюльпан на красный, красный на белый все заработало
Оверквотинг
