Помогите разобраться в схеме электронной сигареты
Виктор777777
Всем привет
Нашёл электронный окурок и разобрал чтобы посмотреть что там внутри. Теперь хочу вставить в него элемент от лазерной указки, но не хватает знаний в электронике. Я электрик. В схеме используется датчик тяги, который я хочу выкинуть и сделать через кнопку включения. На датчике пять выводов. Где мне поставить перемычку чтобы схема работала? Предвосхищая вопрос "почему бы не поставить блок контроля" - отвечаю: там уже есть один тк окурок был с подзарядкой и сидит вся схема хорошо в корпусе. Есть ещё четыре светодиода, но будут они светиться или нет мне все равно. Раньше они включались при затяжке и при зарядке. При полной зарядке включались.
Заранее благодарю за помощь
Виктор
14 часов назад, Виктор777777 сказал:
схеме
А где схема-то?
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
В 10.02.2023 в 13:56, Виктор777777 сказал:
не страшно - книга Борисова Юный радиолюбитель восполнит пробел в знаниях ... и лет через пять - ты САМ все сможешь ... а пока - разбираться в помоечном хламе в виде
нужно и интересно только тебе. :)
подскажу - с вероятностью 100% - на плате!
Изменено пользователем KRAB
Писец, пришли нафлудили...
Вместо того чтобы умничать, так бы и сказали что сами тут мимоходом и сами ничего не понимаем)))
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
