Радиоуправляемая светодиодная люстра с управлением яркости по 2 каналам.
slonik
Нужна примерная схемка блока управления  радиоуправляемой светодиодной люстры с управлением яркости по 2 каналам с пульта.Может кто уже имел с этим дело?
Отсутствие результата - тоже результат.
Как мне рассказали-что-то щелкнуло и лампа погасла.Там 4 блока светодиодов. Сейчас светодиоды во всех блоках  через одну не горят. А другие светятся еле -еле. На драйвере обгоревших и взорвавшихся элементов не видать. Сгоревших светодиодов визуально не видно.
2 часа назад, slonik сказал:
в электронике и ремонте - визуальная диагностика = анальная диагностика .... Эта техника диагностируется без схем за пять минут с перекуром и кофе ... тестером и прибором проверки СД .... :D
Кто тебе к ее ремонту допустил? Начни с запайки бабушкиного тазика ....
23 минуты назад, slonik сказал:
Вот этот драйвер.
@slonik почитайте на досуге эту тему.
много интересного узнаете про вашу люстру.
правда закончилась она печально, но вдруг вам повезет
http://www.tehnari.ru/f117/t272348/
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
10 минут назад, KRAB сказал:
нужно выбросить и купить НОВЫЙ
зачем и этот работать будет(если его не угробят, как в той теме)
15 минут назад, v1ct0r сказал:
зачем
https://pro-radio.online/start/14591
55 минут назад, slonik сказал:
Тут нет балластного конденсатора.Сейчас как говорят при включении даже иногда загорается. Но после манипуляции с пультом все гаснет. Мне принесли только одну светодиодную секцию из 4. Подключил на столе-вообще никакой реакции. Похоже их надо соединять все 4. Прозвонил все что мог.Диоды .конденсаторы.На входе на большом кондере 303 вольта.На выходе ноль в обеих каналах.
Где он (афтар) и где РЕМОНТ ..... и где ПДУ :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
так для этого я и предложил ему
35 минут назад, v1ct0r сказал:
может он решит учиться на чужих ошибках, ведь люстра(драйвер) похоже такая точно
@Гость_Григорий_Т.
1. я предлагаю это читать не вам, а @slonik
2. нужно уметь отделять зерна от плевел :)
подключать только одну секцию?
можно, если на выходе драйвера есть нагрузочный резистор - для случая обрыва СД в линейке. Это один из ШТАТНЫХ режимов драйвера и он ОБЯЗАН в нем работать без проблем.
https://pro-radio.online/start/14591#602361
ему про ПДУ сказано давно:
20 часов назад, KRAB сказал:
и где ПДУ
а он ждет напряжение ....
Конечно пульт есть. Кроме того при подаче питания на драйвер-он обычно выдает предыдущее состояние в котором горел.
Но предыдущий вопрос я спрашивал про другое.Я не пойму будут ли гореть светодиоды в одном блоке если подать на него напряжение?То есть светодиоды в блоках соединены последовательно?
Изменено пользователем slonik
Только что, slonik сказал:
Блоки у вас, зачем спрашивать у нас?
Проверяется элементарно. Прозваниваете оба разъёма на блоке между собой, если они звонятся на прямую - то параллельно.
Если фото выше ваше, то там уже видно как минимум два дохлых светодиода.
1 час назад, slonik сказал:
да
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не для него ....
В том то и дело что не прозваниваются. Получается что для проверки нужны все 4 блока. А у меня пока только один.Да  теперь вижу. просто этих блоков у меня пока нет.Спасибо.
Сгореть не сгорит, но драйвер может уйти в защиту, если напряжение на нагрузке не укладывается в заданный диапазон.
