Еще один момент: - позиционное обозначение этого элемента -U.
И вот что Википедия пишет :
U- Устройства связи, преобразователи электрических величин в электрические
UB Модулятор
UF Преобразователь частоты
UG Блок питания
UI Дискриминатор
UR Демодулятор
UZ Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
Пока вот такое нашел:
R1210N301D.
BD46245G, но они по нанесению маркировки не подходят.
RT9169-12PB, здесь производитель не приводит маркировку, но по имеющимся у меня данным - она маркируется W0. Далее обычно два символа - неделя и год производства.
Весьма благодарен за труды! на последнюю из ссылок раньше заходил, но так далеко не заходил, знаний маловато в маркировках. а Вы не в курсе что это за элемент такой? может просто выпаять из другой платы похожий)) но маркировки разные.....
- Нет, не в курсе. Чтобы знать, куда рыть, нужно схемку включения по печатке разрисовать. Тогда что-то может проясниться.
- Разная маркировка - разные элементы.
Мне непонятно другое. Как Вы определили, что элемент неисправен, что его нужно менять, если не знаете, какую функцию он выполняет?
Мистика.
Сборка диодов Шотки с общим катодом..Из компьютерного БП.Стоял в 5-вольтовой цепи.
Изменено пользователем Hambaker
Из компьютерного БП
ага) только раздербанил, исключительно на дроссель , хочу D-class попробовать, хотя чую, что кровишка она мне попортит изрядно...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
попросили тут регулятор советский оживить. модель ЭРМ 150\220в на 150 ватт. открываю а там внутри какая то чудная деталь стоит. с виду на керамический конденсатор похож, но имеет два жёстких вывода и два гибких. Прошу спецов помочь узнать что это за зверь такой?
Кто нибудь может опознать диод по кривому фото? )))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
к174ун4б Это тиристор и то место где она стоит подходит под КУ221
Eldrich Если крпус круглый, то похоже это КД209Б (зеленая точка, а у анода с торца красная метка )
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Корпус цилиндрик. Нет там красной метки с торца, только зеленая метка...
Порылся в "цветовой маркировке" не нашел http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Да, однозначно сложно сказать. Я встречал вместо кольца, точку. Встречал конкретно в платах, когда можно было определить по схеме. По вашим данным это может быть и КД243, во всяком случае корпус одинаковый. КД208 не подходит, у него корпус коричневый.
ой ёлки! это тот что в строчнике стоял раньше? их же вроде бы давно перестали выпускать. может подскажите какой аналог можно воткнуть из совка или буржуев? может ку201-202 подойдут?
З.Ы. а почему у ку221 корпус такой странный и 4 вывода вместо стандартных 3?
Да, они самые. У КУ221 и есть 3 вывода. Он высоковольтней чем 202-е, да и его размер меньше. А то что у вашего зверя 4, так это думаю для более жёсткого крепления на плате. Соответственно два из них должны звониться в ноль. Думаю можно заменить на КУ202 М или Н, на память не помню, тот у которого обратное на 400В. .... Залез на полку... С буквой "Н" (у "М" не нормируется обратное напряжение) ставте. А так, можно и на буржуйский поменять, у вас же не импульсный преобразователь и не строчка, под которую 221-е были заточены.
прозвонил тестером. действиетльно пара жёстких выводов звонится в ноль.
можно ещё пару вопросиков! вы случаем цоколёвку этого квадратика не знаете? а то в гугле искал и не нашёл. видимо какая та самопальная ку-221 партия была(((((((((((((
полез в коробки. ой ёлки! я же весь совок пионЭрам в кружок отдал)))))) кушки тоже туда ушли)))))))))))
из иностраннных какой можно воткнуть заместо ку-221?
Нет, цоколевки этого эксклюзива увы незнаю. Желательно на схему взглянуть... диодный мост есть? Однозначно могу сказать, что управляющий будет соединяться с динистором (у вас там по моему стоит КН102-какойто).
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
Извините, Eldrich,помочь не могу.
Просто вспомнилось, как на заводе работал.
Керамические конденсаторы в десятку пФ маркировались уж настолько по разному... То одна точка, ее бы еще и опознать - то ли светло-синяя, то ли голубая - не поймешь.
Читаю ТУ (Технические условия) - та про маркировку - нет ни хрена!!!
И что мы за детальки применяли? А ведь выпуск около 100 тыс. в год.
Вот и у Вас что-то подобное.
Если не лень, проведите эксперименты. Постройте ВАХ в прямом направлении и вольт-токовую в обратном. В обратном долго не держите. Если есть возможность - импульсом подать.
Если есть интерес - расскажу, как на производстве отбраковываются подобные детальки.
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.r...OC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
да на схеме кн102а стоит. значит на него УЭ. а те два вывода что звонятся в ноль возможно катод?
диодного мост из кд 105. это о чём то говорит вам?
А что тут говорить. Скорее всего простейшая схема. Если нагрузка включается в цепи переменного тока, значит тиристор стоит в диагонале диодного моста. А значит анод подключается к + диодного моста, а катод к - диодного моста. Только почему КД105? У них максимальный ток 300мА. Может срисуете схему? так проще, да и сами разберётесь быстрее.
Мне интересно, расскажите пожалуйста.
Производство - полупроводниковые вентили ВА20, ВА16, ВА10, ВА5, просто брак.
Все как обычно. Нарезаются кристаллы из заготовки. Облачаются в корпуса. Далее - весь этот поток - на установку отбраковуи по обратному напряжению. Подается импульс напряжения, измеряется обратный ток. Годен или брак.
Потом - установка измерения падения напряжения на диоде. Подается импульс тока, измеряется падение напряжения на диоде. В зависимости от измеренного падения напряжения - в ту или иную коробку.
Вот и весь процесс.
Предполагаю, что многие "китайские" детали - из самой худшей коробки. Торгаш на рынке ведь интересуется прибылью, а не характеристиками деталюшек. Купил подешевле, продал как обычные...
Вспомнился анекдот.
Покупаю по рублю, продаю по четыре. Вот на эти 3 процента и живу.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
