Помогите плс. определить что за светодиод? Продавец говорил, что это мол 3 ватный. Но что-то меня сомнения мучают по этому поводу. Померял ток. При 3.12в потребляет 30 мА. При 3.4 - 86 мА. А ведь 3 ватный должен потреблять около 1А при 3в. Может он быть на 5В?
Кстати. На фото 2 клетки=5мм. Диаметр радиатора-основы 20мм. Диаметр корпука светодиода 8мм. Высота светодиода 6мм
А вы его правильно подключите !! У меня такие есть но одноватные и потребляют своих чесных 300 - 350 ма при включении по такой схеме:
Резистор нужно подобрать по току на выходе - поставить подстроечник и как будет давать нужный ток замерить и поставить вместо него постоянный...
Я так понимая это стабилизатор напряжения? Дело в том, что я его собираюсь использовать в автомобиле от аккумулятора. Думаю там ток и напряжение не надо стабилизировать. Ёмкости аккума на много часов хватит. Но сейчас я его проверял от стабилизированного блока питания
Изменено пользователем 2zik
Нет - это стабилизатор ТОКА.. Напряжение будет такое какое дадите на вход... Для диода важен ток а не напряжение. Без стабилизатора рискуете что будет работать не долго... Акомулятор может дать и 40 ампер...
Народ, прошу помощи. В автоусилке (150ВТ) вот эта хрень что сверху платы крепится на радиаторе в месте с транзами на которых получают двуполярное питание . Не звонится ни в одну, ни в другую сторону. И еще, мож кто сталкивался. Ремонтирую в слепую, без схемы. Что-то в усилке с питанием. по плюсу 28 В, по минусу 17В. Если распространенная болячка, подскажите.
И про ерунду, что на фото просвятите плиз.
Изменено пользователем energy75
Мои выводы следующие: это термореле. Внутри скорее всего биметал, а устройство работает на замыкание при перегреве. Задействовано в цепях защиты. Почему реле, а не терморезистор? Может я и не прав, но: при комнатной температуре - сопротивление бесконечное. При нагреве -нулевое.
Пы. сы. усилитель запустил. Ура товарищи! :)
  • 1 год спустя...
Это конденсатор КС (конденсатор стеклокерамический).
Там даже на маркировке написано-minus и чёрная точка нарисована.
Здравствуйте, подскажите как выглядит терморезистор на 47 кОм и подстроечный резистор на 15 кОм, может есть картинка?
Изменено пользователем Baurzhan
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что это за резисторы,на одном написано 10 КМ, на другом 15 КМ, наверно это переменные резисторы на 10 и 15 кОм, если я не ошибаюсь. И подскажите можно ли использовать их как потенциометры. Рисунок прилагается ниже
Не ошибаешься. Как потенциометры они обычно и используются. Только это не переменные, а подстроечные резисторы. Ручку к ним приделать почти невозможно, и, не знаю как эти, а старые советские такого вида выдерживали 100-200 поворотов, после чего резистивный слой стирался и они работать переставали.
Здравствуйте, помогите определить, что это за деталь, изображение не качественное, поэтому я напишу,что там написано (МОН, 1Вт, 18ЕИ), их две, оба одинаковые, рядом еще две детали квадратные по видимому конденсаторы на одном написано 10пК ниже ГА, на втором 3п6К ниже ГА, подскажите какая у них емкость, вольтаж написан с обратной стороны
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
