Опознание электронных компонентов и устройств
Помогите пожалуйста определить элемент на плате bluetooth наушника tws. Размеры 1x2мм. Имеет 3 вывода (насколько я вижу) Один с одного торца подпаян на минусовой вывод контакта для зарядки, два контакта на другом торце идут в разные места на плате. Я подозреваю, что он как то переключает контакты при установке наушника в кейс для зарядки и обратно переключает при вынимании из кейса. Сейчас наушники не заряжаются в кейсе. При установке в кейс слышен дребезг, подозреваю, что это тот самый элемент. При зарядке аккумулятора наушника напрямую, наушник работает.
Приветствую , подскажите правильно ли я подобрал маркировку элемента FDN338P
Изменено пользователем alex780914
изменил картинку
Модули общего назначения как правило имеют простую и симметричную форму, с четкой и крупной маркировкой производителя и модели. Когда форма явно заточена под корпус прибора и вместо простой маркировки - кучка наклеек с непонятной информацией, 99,99% что заказное.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Оверквотинг
98580_1.pdf
Точке доступа транзисторы нужны как козе баян, да и ещё и в таком корпусе)))))
Изменено пользователем ROMMo
10.12.2020 в 18:26, TIMIK74 сказал:
@Аркадий Тукульдыков заказная вещь.
Разьясните плиз. Сам дисплей заказной? Тогда зачем заказывать дисплей с пиктограммами если ты ими никогда не пользуешься. Посмотрите внимателне на фото. Видно же что дисплей от какого то телефона.
15 минут назад, Аркадий Тукульдыков сказал:
телефона
Скрытый текст
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
32 минуты назад, Аркадий Тукульдыков сказал:
ну тогда телефонистам и иПи мозги, а не нам ....
Тебе был дан ответ, но ты уперт как баран перед новыми воротами ....
1 час назад, Аркадий Тукульдыков сказал:
Разьясните плиз
телефонисты заказали у сторонней конторы дисплеи, которые выпускают только их. Вот и всесь сказ. Что не понятно то?!
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Ничего у Вас не понятно. При чем тут телефонисты?  Речь идет о производителе металлоискателей. Им не выгодно было заказывать у производителя особый дисплей и они просто взяли подходящий из их программы. От какого-то ДЭКТа похоже.  Узнать от какого трудновато будет. Может сам производитель расколется или его сервис? Попробуйте на их сайт выйти и попробовать пообщаться. Часто получается. Тем более у небольших специфических фирм.  Мы когда делали "Ноту" всегда официально отвечали на письма, часто и мне приходилось.
В том и дело, что не заказной, а серийный от какого-то телефона. А вот от какого вопрос. В каталогах на старые монохромные ДЭКТы надо искать.
Можно сказать так. Потому, что мы разрабатывали тупиковую "Ноту-101", и когда колесники умерли завод оказался у разбитого корыта. Выход нашли в том, чтобы помогать "комете" производить их 225-ю Комету, которая по сути являлась Маяком, кроме УМа. Мы делали большую плату и литье пластмассы, шумодавы и еще по мелочам. Сборка шла на двух заводах с обменом половинками. Разными были только шильдики.
А чем он был плох? Народу нравился. Даже 220 потом заставили переделать в магнитофон по требованию покупателей.
@Аркадий Тукульдыков Случайно наткнулся на
Весьма похоже что у вас "обычный" дисплей с разрешением 128 х 64 точки. Но остаётся неясным тип контроллера дисплея.
В инете очень много подобных дисплеев.
