Опознание электронных компонентов и устройств
Купил из китая калькулятор с весами.
При пересылке видимо трясли.
Короче вон та фиговина коричневая с ножками обломанная.
Внешне смахивает на конденсатор.
Но на плате обозначена как Y
нарисован кварц.
Можно заменить его на что-то?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - сам не разберусь. Почему к управляющей ноге триака подходит еще 220в.
Туда ведь должен поступать управляющий ток с контроллера.
Напряжения контроллера не хватает , чтобы открыть симистор .Вот и идет подтяжка через резистор к 220 В.
Или наверно не так : - через резистор , который идет с переменки 220 В симистор открывается , а сигнал с контроллера командует , открывать или нет .Так скорей всего наверно происходит . :unknw::bye:
Изменено пользователем Dragoos
кварцевый резонатор . На какую частоту - не знаю .
Полосовой фильтр на ПАВ ФП3П7-495-3 для цветных ТВ-приемников стандарт D/К-B/G Fн.и.=38,0 МГц
Полосовой фильтр на ПАВ ФП3П7-495-9 для цветных ТВ-приемников, стандарт D/К-B/G Fн.и.=38,9 МГц
2)Кварцевый резонатор на 26,601712 МГц.
3) Похоже на кварц на 10,7 МГц.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Кто подскажет ,что это ? Сняли на на работе , размером где то 10 на 10 .Там в колбочке ртуть по всей видимости , а сзади катушка какая то стоит еще .Стоит эта деталь в электро-шкафе . (Да еще смотреть надо повернув экран на 90 градусов по часовой)
:bye::crazy:
(Похоже на ртутный прерыватель по описаниям из инета , а может и нет кто знает )
Я встречал подобную штуковину в электро-механическом звонке, встряхивалась.. там..
Dragoos, плоховато видно, но очень похожие штуковины применялись у нас в качестве концевых выключателей. Т.е. просто как контакты. Баллон слегка изогнут, выведено по 2-3 контакта. Их еще у нас "свинки" называли.
Изменено пользователем mvkarp
Не знаю , что вообще это такое - нигде такого нет .На других машинах имеется ввиду - только на одной такое стоит . Вот и решил спросить , что это значит ?
Если прерыватель , то значит переводит постоянный ток в переменный (так выходит). И еще все время качается без остановки как часы , что он там переключает непонятно ?!! :crazy::unknw:
К нему подведены контакты. Так? Может, ограничивает амплитуду качания, может, как датчик для счетчика качаний пристроен. Пес его знает, что за функцию несет?
А год выпуска станка и степень его защиты известна?
Да там раньше вообще такого не стояло . Поставили буквально год , полгода назад ,не знаю только сейчас заметил .Для чего ,каких таких дел - непонятно. Надо у электриков спросить для чего , они объяснят может ...
Нашел в залежах старые стабилитроны произведены еще в СССР, Д809 и КС191Ф - прозвонил тестером - д809 стрелка отклоняется в одну сторону как и положено а у кс191ф не отклоняется. Нужен мне стабилитрон на 9,1 V - вопрос к знатокам - какой ставить из них? И какой лучше и точнее? И почему стрелка у тестера не отклонялась у кс191?
"какой ставить из них?" - зависит от схемы
"И какой лучше и точнее?" - опять же зависит от схемы, а параметры в справочниках есть
"почему стрелка у тестера не отклонялась у кс191" - возможно мертвый
ошибаешься - стабилитронов таких нашел (непаянных кстати) штук 20 и ни один не звонится - все не годные чтоли? Изменено пользователем Ванька Жуков
Почему стрелка у тестера не отклонялась у кс191?
Потому что, КС191 - по сути дела представляют собой два встречно включённых катодами стабилитрона и стабистора:
12f653980d89.jpgТакие стабилитроны называются - прецизионными.
P.S. В той части где включён стабилитрон - будет анод, а там где стабистор - катод, - Для прецизионного стабилитрона.
Для уменьшения ТКН разработаны так называемые температурно-компенсированные прецизионные стабилитроны. В этих приборах путем последовательного соединения двух или более p - n переходов с различными по знаку ТКН удаётся получить стабилитроны с ТКН не более ± 0.0005%/°С в широком диапазоне температур. Такие стабилитроны могут применяться в источниках эталонного напряжения, вместо нормальных элементов.
Вот переснял , может кому то интересно будет . Там рядом оказывается еще одна такая же стоит вестщь (только крышкой закрыто со стеклом), но она не работает стоит на месте и все .
:unknw:Надо по схеме смотреть , куда идет , откуда тогда можно понять что к чему . Это из блока питания деталь ?
Если вам ее поменять надо , то тогда наверно можно купить в магазине с логотипом ADB такую же (имеется ввиду чтобы корпус такой же был) и подойдет , должна по крайней мере , как мне кажется .
Добрый день! Кто может подсказать что это за детали?
  • Слева - нашел когда-то в институте,в лаборатории рентгеноструктурного анализа в запчастях на дифрактометр, даже понятия не имею что это. залита с обеих сторон смолой.
  • По центру - подозреваю что диоды, выпаял и отечественного контрольно-кассового аппарата середины 90-х. Стояли в куче с резисторами и транзисторами.
  • Синенькая фигня - из компьютерных мониторов, подозреваю, что это конденсатор.
  • Крайняя правая с 3-мя контактами из входного фильтра импульсного источника питания.
Особо интересует левая неопознанная деталь! :help:
Внутреннее сопротивление у неё около 0,5 ома :unknw:
Изменено пользователем amfetamine
можно и мультиметром проверить, диоды это или нет. синий да, скорее конденсатор, бывают в таких корпусах и перемычки, разрядники. С тремя "лапами" позистор из петли размагничивания
Изменено пользователем Freespirit
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
