Можно ли светодиодный блок питания подключать в розетку?
Привет всем. Хочу сделать подсветку под шкафы, но есть только розетка. Имею два бп один на 5в другой 12в. Можно ли к обычному бп для лед лент подключить провод с вилкой для подключения в розетку не соблюдая фазы/нуля ?
Почему спрашиваю одни пишут что нельзя другие что можно, знаю и видел в этих бп диодный мост, а ему как правило без разницы какая полярность т.к ток переменный и меняет полярность. Но зачем тогда эти условности в инструкции?  И почему одни пишут что можно другие нельзя?
Пс: Добавил фото бп.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Уж извините не пойму тут как под спойлер фотки воткнуть.
Раз уж у нас однофазная сеть то в любом бп стоит/должен стоять диодный мост зачем тогда писать на платах или на корпусе бп L N  писали бы просто AC. Или я ошибаюсь ?
И судя по Вашим комментариям я так понял что полярность подключения фаза на ноль  ноль  на фаза в бп можно пренебречь  ?
спойлер - это в окне ответа значок, похожий на глаз.
а ты когда телевизор в розетку включаешь, соблюдаешь фазу-ноль?
@Starichok Есть светодиодные драйвера без гальванической развязки с сетью,
2 часа назад, Владислав Полянин сказал:
вероятно отсюда ноги растут.
С уважением, А. Ю.
1 час назад, Starichok сказал:
 Очень хорошее сравнение.Я как раз о этом и писал.
1 час назад, getshket сказал:
А какие именно или как выглядят? Чтобы не нарваться мне на такие.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Этим блокам всё равно
Спасибо. Теперь я буду их использовать как просто бп в розетку.
У меня тут кстати еще прожектор нужно починить хочу собрать из смд  5630 или 2835 светодиоды 9в 1ваттные  пойдет для такого дела такой же блок на 12в ?
У меня в гараже для подсветки верстака стоит очень похожий и внешне, и по внутрянке БП, так вот, в одном положении вилки софтстарт есть, а в другом нет..., х.з. почему..
20 минут назад, Андрей1967 сказал:
 софтстарт есть
А что это такое ? У меня стоит такой в подвесном потолке подключен по всем канонам  документации  ни чего подобного в виде софт старта нету...Просто резко вкл.
А так бп нормально работает в розетке  если не считая софтстарта ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
Абсолютно нормально, просто включается без задержки. А в положении как раз где указано фаза/ноль, идет секундная, может чуть больше, задержка при включении.
просто у них мода такая , писать L и N, хотя это и нах не нужно.
50 минут назад, Андрей1967 сказал:
А ну да есть такая задержка мне она вообще не нравиться. По началу казалось что  что-то не так, а оно вот как оказывается
7 минут назад, Starichok сказал:
Спасибо большое хоть успокоили, а то сбивают с толка эти надписи . :)
Забыл спросить правда не по теме, а так для знаний. У нас есть фаза и ноль, но ведь  у нас переменка же, т.е полярность меняется с частотой 50гц . Или я что то не так понимаю ? Тогда чем отличается фаза  от нуля ?
59 минут назад, Андрей1967 сказал:
не верю! Пока не зарядится емкость в самопитании и выходные - выхода на номинальный режим НЕ БУДЕТ, и положение сетевой вилки в этом - до сраки! Просто ты переворачиваешь после того, как емкости уже подзарядились и все ....
15 минут назад, Владислав Полянин сказал:
самое простое обучение раз и навсегда произойдет если ты лизнешь сначала "0", а потом "Ф" ... запомнишь сразу отличие. :)
Ноль, как правило, имеет электрическое соединение с землёй. Так надо.
Поэтому потенциал фазы относительно земли равен 230 Вольт, а у нуля, соответственно, близок к нулю.
Больше ничем, с точки зрения потребителя, он не отличается.
Всем спасибо за ответы.
Подскажите в данных драйверах что на фото внизу есть гальваническая развязка, как в обычных бп или нет ?
Спойлер
фото драйвера
S406b652a02b04320b2258a2ee48ec09c9.jpg_640x640.webp.e915f7e8d12289d65e5c6de399af5b30.webp1132961907_S71225e057dfb487a85268cfbfc98bd8fz.jpeg_640x640(1).webp.db3aa81e9ea8ada14bd653c917d7189d.webpS96a58c2f7be044f987783e2df32c14a0M.jpg_640x640.webp.4ac8fc2a48202e5a50353dbf5dac06e4.webpHTB101ErXAWE3KVjSZSyq6xocXXa8.webp.91507fe61c9591f49077e08660af0a26.webpHTB1qgUwXBCw3KVjSZR0q6zcUpXaP.webp.d04169ee066180f51d06c66a772db29d.webp
7 часов назад, Dr. West сказал:
Лучше уточнять у продавца.
А что они могут знать то ? Они же барыги купили/продали. А по тем фото что Выше (открытого типа) все с гальванической обвязкой или нет ?
10 минут назад, Владислав Полянин сказал:
За спрос денег не берут.
Если бы посмотреть на платы с обеих сторон, тогда ещё можно было бы что-то сказать.
А так - ХЗ.
4 часа назад, Владислав Полянин сказал:
вот потому покупаешь, открываешь и делаешь выводы .... и не факт, что в следующей партии - такие же потроха :)
время, потраченное на обсуждение вопроса, обратно пропорционально цене вопроса.
20 часов назад, Владислав Полянин сказал:
В большинстве дешевых драйверов сейчас модно не делать гальваническую развязку. Те, что у вас на фото, похоже, из таких, без развязки. Чтобы сказать точно, надо срисовать часть схемы с платы. Или хотя бы проверить мультиметром сопротивление между выходами диодного моста и выходными выводами платы. На отсутствие гальванической развязки также укажет дроссель взамен ТПИ
4 часа назад, dolmatovva сказал:
индикатором фазы на корпусе , на + и - проверить.
не поможет .... за счет паразитной емкости и кондера между горячей-холодной землей ФАЗА будет всегда "присутствовать" на индикаторе :)
28 минут назад, СКУПОЙ сказал:
правильно, задача драйвера СД питать, а не языком его лизать :)
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
